Всё о проблемах с АКПП. Диагностика, ремонт, советы.
- proektant
Michelangel, первым делом конечно нужно сделать диагностику, потом в обязательном порядке сменить жижу в автомате желательно с заменой фильтра АКП, если конечно диагностика ничего не покажет интересного!!
мне так кажется, что жижа потеряла свойства свои изза морозов, может когда то буксировали когониюбдь, либо буксовали в сугробе...
могу посоветовать хорошего диагноста по электронике на СТО "бош-сервис" на углу алебашевской-дружбы, возле бывшего эккзиста!!
crazy_casper, дружище поменяй соленоид по которому идет ошибка.ну и вообще имея вульву с таким мотором 100рублей на ремонт коробки надо всегда иметь в заначке.ибо горят коробке на этих моторах.мало кто больше 200 тысяч выходит Mister, вообще мало адекватных сервис менов в тюмени встречал которые и дело знают, и ответить за это дело могут,ну а вообщ если присудствует удар при включении первым делом осматривай привода карданы,ну а так цепь ремень может вытинулась.короче заедь к официалам сделай диагностику.а лучше в екате по ищи людей..... Michelangel, при низком уровне жиди машина не куда не поедет,если уровня вновь нет, ищи утечку.проверь работу масло насоса.хамерь уровень на заглушенной машине и на заведеннной,если на заведенной уровень меньше насос работает.а если в целом на корейцах,довольно малоресурсные коробки которые не кто не чинит у нас в окраинах,ну или ремонт встает.....ну а вообще начни с диагностики
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ну да и если ватамат не едет уже совсем не тратье деньги на бесмысленную замену масла.
- Michelangel
- EXTREEMER
Я езжу на: BMW 3-Series
- cfyz
- donna_karan86
donna_karan86, советую по рыть просторы интернета,я вот нашел в москве контору которая чисто мерсовскими коробками занимается .у них как и востановленые коробки есть ,так и контрактные а так же запчасти новые и б.у,так что ищите кто по фольцам занимается аналогично. а так тут на форуме были люди которые занимаются контрактами на европейцов за вменяемые деньги воспользуйтесь поиском))
- OmutToxa
Привет, проблема такая на скорости от 40 и выше начинается гул в коробке в чем может быть проблема? как сделать самодиагностику? авто тойота королла 2005г
Здравствуйте!!! у меня вопрос... киа спектра 2007г.в. пробег 80т. пропала задняя( при включении происходит удар) на первой не едет. на 2-й если газу побольше начинает движение, в положении D сначала разгон вялый дальше едет как обычно. в положении N если газовать начинает движение. в положении P слышно подвывание. масло не менял, на уровне, гарью не пахнет но есть пузырьки. Стоит ли что-то делать с ней или искать коробку?
- Ромаhа0072
Это болезнь киа. Меняй коробку ставь контракт с новыми лучше не связываться,качество очень плохое. Сам ставил две новых пришли в заводской упаковке все наклейки голограммы были но,одна проехала 100 км другая 1600 км все полная мертвичина,и при всем при этом цена очень не маленькая, да и контракт найти не просто,на тот момент в Тюмени была всего одна коробка 45000 руб. Заказал в Москве за 23000 руб . все приехало через три дня в отличном состоянии вез обмана , остались контакты если будут нужны обращайся . И совет; меняй коробку и продавай машину коробки у них самое слабое место можно сказать расходник.
на других форумах советовали масло заменить, завтра в тобольск поеду заменю если не поможет то буду искать контракт.
nov.slava, не трать деньги на масло безполезно,отсилоы день два а по факту пару км проедеш и все повторится,у тебя судя по твоему рассказу вялый разгон а мне кажется это аварийный режим включился и у тебя работает тока 3я передача(пакеты фрикционов скорей всего уже изношены).выкидывай коробку ставь другую,лучше сразу механику или автомат но сразу продавай
уж решился менять, так попробую. заменю масло и фильтр. вяло едет на 2-й, а на 3 и 4 едет как обычно, переключение передач в норме.
Спасибо всем за советы!!!! решил не мудрить и тратить зря деньги на замену масла. Буду искать корейский контракт.
- igor_corona
броблема у меня токая с первой хорошо трогается плавна переключает но только нажмешь на газ и тахометр выростает больше двух тыс оборотов двигатель арет а машина скорость не набирает опять 2 тыс держишь обороты едет разгоняется и в горку скорость падает.Менял масла в акпп стало чуть лучьше но не то.Менять карабас или можно отремонтирывать
- igor_corona
- ik67
Прежде, чем что либо делать с коробкой, сделай диагностику на наличие ошибок.
igor_corona, считай ошибки. А они будут по пробуксовке сними поддон осмотри на наличие стружки и всего такого , сними гидроблок по чисти его . А так со старыми тоетами с ремонтом смысл заморачиватся?раньше на них коробки стоили в пределах 10-15 рублей. На эксив как то коробка нужна была находили вообще за 7 . При том что замена масла фильтра обойдется рублей 5 + ошибки по читать рубль . Думаю целесообразней искать контракт.
- Lis
igor_corona, сделай самодиагностику скрепкой. Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Коды АКПП считываются по числу вспышек индикатора O/D. Сама кнопка O/D должна быть нажата.
- ik67
Для правильной диагностики, нужен грамотный специалист. Коробка может не выдавать ошибки, и при этом не будет работать правильно. Специалист как правило оценивает работу гидротрансформатора, изношенность фрикционов, работу соленоидов гидроблока и т.д. В ремонте АКПП самая большая проблема найти специалиста. По этой причине замена АКПП на контрактную далеко не всегда решает проблему.
- igor_corona
- ik67
Значит только вскрытие покажет. Менять расходники на авось пустая трата денег и времени. Ищи спеца.
- Mauzer
igor_corona, гидротрансформатор отходит на тот свет. Была такая фигня.
- igor_corona
Mauzer, заказать контракт и не парится .а что гидрику не хватила ?
- Mauzer
igor_corona, хз, не знаю, не разбирал. Так коробас в гараже и лежит. Жили бы в Новосибе - проблем не было бы. Там есть есть фирма (то ли Фэнси, то ли кэнси) по ремонту абсолютно всех коробок.
- SeregaYa72
igor_corona, однозначно ставь контракт! Ремонт вылезет тыщ в 50, и по времени недели 2. Вообще с японцами не вижу смысла париться на ремонт- проще , дешевле, надежней менять агрегатами. Благо в Тюмени есть хорошие разборы с реально безпробежными по РФ запчастями.
- Mauzer
например?SeregaYa72 писал(а):Благо в Тюмени есть хорошие разборы с реально безпробежными по РФ запчастями.
