ремонт АКПП где?
- тимурриэлт
VITOS_024, с D на R удар это нормальное явление если не сильный удар.Для начала посмотри цвет масла на щупе,если цвет черный,значит требует замены масла.Но а если толчки продолжатся то вердикт один коробка исчерпала свой запас из этого вывод.Продажа авто либо замена акпп(цену вопроса можешь уточнить в АВТО 25 на чекистов
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Если же руль правый
Если же руль правый
NАUM, на мерин коробку найти в отл. состоянии реально? коробка 722.641
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
тел
телефончики есть ихние?
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
matuzik, не узнали телефоны? и делали ли у них уже?
Добавлено спустя 7 дней 6 часов 12 минут 8 секунд:
для размышления вам парни(на будущее):
в тюмени когда начала глючить коробка, как я уже писал, заехали к максу и юре(на депутатской). очень жалею что не присутствовал при снятии поддона!!! они сказали что там белая стружка(хотя за пару дней до этого мне там меняли плату и никакой стружки не было). короче отдал им рубль за нулевой результат. Надо сказать что Макс направил к Сергею в МОДУЛЬ, на ремонт коробаса.
привез коробку в сургут ребятам кто делал её. они в были в шоке от слов что там стружка может быть, когда их чел в тюмени недавно менял мне плату. очень обиделись, при мне с отцом раскидали коробку за 5 мин - ВСЁ ЧИСТО И ИДЕАЛЬНО. намёка на стружку даже нет нигде, хотя бы малейшего бы.
собирать не стали, сказали давайте 10 руб или так забирайте, типа мы вам говорили что вас в тюмени "нае......"
делайте выводы господа
тел
schmidt писал(а):На ул.Гайдара 23 любые коробки (хорошо делают),там еще автомойка.
- POH4IK
Я езжу на: Toyota Vitz
- kadet007
авто субару импреза турбовая, случилась вчера беда, автомат перестал переключать передачи, едет авто только на первой, задняя работает как обычно, лампочек ни каких не горит, масло чистое и уровень стоит, подскажите к кому можно обратится чтобы посмотрели, сказали может проводок отпал элементарно, надо скидывать поддон,
- Anastasia27
Помогите пожалуйста советом. Машина Nissan Tiana 2006 г.в. проблема в АКПП, до второй передачи работает хорошо, потом переключается сразу на первую и потом на вторую с рывком, третьей и четвертой нет вообще, задняя работает. Что делать, менять коробку или сначала съездить на диагностику, только к кому подскажите хорошего мастера?
- Ramil72
Тема вообще живая нет? Одни вопросы и нет ответов
Добавлено спустя 15 часов 47 минут 50 секунд:
Кроме кэмп-авто, где есть еще нормальные спецы которые могут продиагностировать косяк в коробке и устранить его без лишнего развода на бабло?
Машина тойота камри 2007 год, двигатель 2,4. АКПП. Проблема в том, что при включении задней идет ощутимый пинок.
Может быть все, даже то, чего не может быть.
- Mauzer
- DimonZorro
Не знаю, что все так хвалят КЭМП-Авто, у меня когда год назад на Х5, коробка в аварийный режим встала я к ним ездил продиагностировали сказали что неисправен датчик температуры в коробке, он отдельно не меняется поэтому нужно менять весь блок мехатроника (63 т.р + работа), в итоге по совету знакомых съездил к ребятам в березняки, которые занимаются именно БМВ, они мне этот датчик отремонтировали, в итоге получилось в 4 раза дешевле)))
По теме советую поинтересуйся на форумах в профильных сайтах и темах, где ремонтируют именно машины твоей марки и съезди к ним, так как правило у кого работы много (качественно делают и работают на себя) они сильно рекламы не дают)))
- Shina72
Я езжу на: Citroen C4
(до этого BMW 3-Series, Toyota Corona, Mercedes-Benz E-Class, Jaguar S-type, Jaguar XJ, Mercedes-Benz M-Class)
ремонт АКПП где?
Последний раз редактировалось Shina72 19 июл 2018, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
- igor_corona
- diman441
ремонт АКПП где?
Подскажите кто знает. Тойота аллекс, двигатель 1 nz, АКПП u340e-05a. Гудит в АКПП на скорости 45-80 км/ч (это точно, ни резина, ни ступичные), люфт левого привода в АКПП (точно не трипоид). При вывешивание любой из сторон гул не пропадает. При диагностики на нескольких СТО было выявлена примерная неисправность (Дифференциал), точная только после разборки.В интернет источниках пишут об износе подшипника дифференциала. Вопрос: Как точно выявить неисправность? Есть смысл туда лезть? Дешевле ремонт или контракт?
- cfyz
ремонт АКПП где?
каптива, айсиновская коробка, пинается третья передача (интернет курил, все понятно), вопрос - прошивка как-то поможет отсрочить смерть или нет?
- marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
ремонт АКПП где?
diman441, что то подобное наблюдается у меня. подвывает в диапазоне ~ 1500 до 2000 тыс\об. Свыше 2 тыс тихо. Звук на протяжении 2х лет, если даже не больше. На диагностике не был, так как хз куда даже ехать, толковых мастеров по моему нет. Точный диагноз поставят наверно только после вскрытия. Коробка правда a246е. Масло, фильтр менял не давно. По подвеске все хорошо.
ремонт АКПП где?
marvell, у тебя скорей гидротрансформатор воет он может отвыть день и кончится а может выть годами.cfyz, ну почему сразу смерть может просто надо заменить соленоид , или реально просто сделать прошивку ,или помыть гидроблок,ну если ты конечно не зажигал в аварийном режиме на третей передачи, короче делай диагностику смотри че кажет.diman441, да у тоет есть проблема разваливающего Дифа , ремонт думаю этой коробки не очень актуален проще взять контракт, хотя запчасти на них продаются и можно подчинить но думаю когда узнаешь цены за работы пойдешь и возьмеш контракт
- Vadius
ремонт АКПП где?
Ремонтом АКПП занимаются ребята на Минской, на территории Таксопарка, 89224525082, Константин.
- Zloy_alex
ремонт АКПП где?
На московском тракте 106 сидят мастера, рекомендую.
Парни с таксопарка хотели 2к за запчасть + 3 работа, при этом уверяя меня что моя коробка ставится на задний привод
Сделал на московском за 2к все вместе
- an2312
ремонт АКПП где?
Zloy_alex, телефон не подскажешь? Или как фирма называется?
Самая большая глупость — это делать одно и тоже, а надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн
- Евгений Онегин
ремонт АКПП где?
была проблема на матизе с акп, всех объездил, вердикт один разбирать смотреть цена от 20 до 30 т р только чтобы посмотреть)))) в итоге посоветовали на Т.Чаркова в начале от кольца сто мастер Владимир грамотный мужик, оказалось окислился датчик какой то, в итоге почистил контакты и залил герметиком, 2 т р, но я понимал что с коробкой все нормально и причина в другом и настаивал на этом в итоге не развели на снятие и разбор)))
куплю номер К001ЕА72 или с другими цифрами (1-9, 100-900, 909)
- jek86
Я езжу на: Ford Focus
ремонт АКПП где?
Vadius писал(а):Ремонтом АКПП занимаются ребята на Минской, на территории Таксопарка, 89224525082, Константин.
->> Центральное, компания по ремонту АКПП <<-
* Узкий профиль — залог профессионального ремонта.
Мы специализируемся на ремонте АКПП, который прослужит вашей машине еще долгие годы.
Кроме того:
нас просто найти — находимся в центре города;
с нами приятно общаться — консультируем доступным языком и бесплатно*;
подстраиваемся под заказчика; осуществляем выездную диагностику на месте;
закладываем реальные сроки, стараемся уложиться в установленные рамки, в случае сложного ремонта — не больше 3 недель.
Вам остается только выбрать услугу:
диагностика, ТО и ремонт АКПП,
обслуживание АКПП,
замена масла в АКПП,
ремонт вариаторов.
Звоните, запись уже открыта!
* *С 01.07.2015 по 30.06.2016. Подробности уточняйте по телефону: 75-10-75.
>> Сферы деятельности:
Ремонт АКПП, Компьютерная диагностика автомобилей
Минская, 89а - Таксомоторный парк
тел. +7 (3452) 75-10-75
тел. +7-932-470-10-75
mailto:akpp72@mail.ru
ВКонтакте:http://vk.com/club47958672
Оплата Наличный расчет, Оплата через банк, Visa, MasterCard
- Leksk
ремонт АКПП где?
doc600 писал(а):порекомендуйте, где починить варик на ауди?
Марат, на гилевкой роще.
