Проваливается педаль тормоза
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 00:13
так я на работе, у меня нет нового года в 3й раз подряд уже :cherep:
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 01 янв 2014, 02:25
ganstown писал(а):goodron, причем тут вакуумный усилитель дружище? без вакуумника педаль будет становится наоборот жестче а не проваливаться и на качки ногой никак не реагировать , машина будет тормозить при однократном нажатии на педаль просто усилие будет больше
По вашему течет гидро система тормозов и нужно менять гтц ? при потери давления в системе тормозов один контур умирает - тормазили когда нибудь одним контуром )))? Сколько столбов видели ?
С Новым Годом Вас !!!
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 08:59
goodron, ты завел речь про Вакуумный усилитель, но он никак не связан с контурами он вообще с гидравликой никак не связан, его смысл только облегчить нажатие на педаль и всё, без него тормоза также будут работать, только давить сильнее придется. При потере давления в системе один контур умирает да, педаль проваливается почти в пол и второй контур малоэффективным становится но опять таки смотря как контура сделаны если перед и зад отдельно то при отказе заднего контура остаешься почти без тормозов, если отказывает задний то тормозить в принципи можно но хреново, либо диагональная система остаются в работе колеса находящиеся по диагонали вот тут думаю еще опаснее т.к не понятно как поведет себя машина может развернуть. У меня отказывал контур благо не на большой скорости, тормозов практически не стало.
Я думаю что у него либо что то с ГТЦ либо со шлангом надо глянуть не раздувает ли его, но с начала прокачал бы как следует
Super0
Сообщение Super0 » 01 янв 2014, 11:52
СтарыйПeнь писал(а):та же фигня на паджере, суппорта все перебирал, прокачали, воздух уже не шел нигде, а педаль проваливается и если пару раз качнуть твердеет, еще есть такая фигня, сильно нажать на педаль когда качнешь и немного отпрыгивает назад, толи прокачали плохо, толи заняться ГТЦ? :roll:
тут 2 причины 1. мицубиси- г...но в принципе! 2. ГТЦ
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
Kapues
Сообщение Kapues » 01 янв 2014, 12:49
Kapues, Обороты падают при нажатии на тормоз?
Нет
возможно где-то воздух. вот и гоняет его пока не прокачаешь педалькой. Ну как вариант.
Поддержу.
Kapues, из тормозной системы ничего последнее время не менялось? Уровень тормозухи в норме?
Систему прокачивали, меняли тормозуху. Если бы тормозной шланг раздувало, - думаю бы заметили в процессе. Эффекту от прокачки на 20 минут. Из тормозной системы - менялись колодки вкруг, но уже после того как траблы начались.
Давление в системе падает не только при движении явно, после стоянки - та же фигня.
так я и спрашивал при долгом нажатии на тормоз проваливается ли педаль, но автор молчит, а с другой стороны при перепуске обычно давление в начале есть а по прошествии педаль уходит вниз
Постепенно уходит, но вроде как очень-очень медленно.
На форуме КИА пишут это нормальное явление. Сделайте КАСКО ездите не бойтесь!
Машина 2002 г. :lol2:
О! Еще тут такой интересный факт: проблема усилилась как только похолодало.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 12:57
Super0, а че, я просил обсудить марку авто? если найдешь такой пост, то давай продолжим, если нет, то че ты влез вообще со своим бредом
Шатун79
Сообщение Шатун79 » 01 янв 2014, 14:11
Авто с АБС??? если да то ройте интернет как нужно прокачивать,у товарища на черке такая прблема была,вылечил
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 14:22
Шатун79, вот кстати с АБС, наблюдал датчики у себя на колесах, вроде как Абс(ну больше нечему) но она не работает давно, как у меня тормоза сами прокачаются(в мануале написано нажать немного на педаль и прокачаются) :cherep:
Шатун79
Сообщение Шатун79 » 01 янв 2014, 14:58
С абс прокачивается по другому,ищите в нете
Сообщение Григорьич » 01 янв 2014, 15:07
СтарыйПeнь,
Колдовство,однако! :o
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 15:13
Григорьич, магия вне хогвартса :lol2: мануал почитай :wink:
Сообщение Григорьич » 01 янв 2014, 15:28
СтарыйПeнь, Если бы я нашел такой мануал...
Может,там всё-таки не о прокачке тормозных магистралей,Аа о прокачке блока АБС говорится? :wink:
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 15:43
че творится машина сама уже прокачивает тормоза, скоро ездить без нас будет,караул .
Автор вскрывай ГТЦ и смотри что там с ним, если по тихоньку уходит при нажатой то точно перепускает. С холодами говоришь началось? Может манжеты уже одеревенели там?
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 17:14
ganstown, паркуются без нас :P
Григорьич, да вроде как про всю систему говорилось, может не так поняли, я имел ввиду что накачивать не надо, а просто педаль нажать немного с зажиганием/на заведеной
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 17:23
[quote="СтарыйПeнь] да вроде как про всю систему говорилось, может не так поняли, я имел ввиду что накачивать не надо, а просто педаль нажать немного с зажиганием/на заведеной [/quote] а воздух куда и как выходит? не откручивая штуцера врятли он пройдет магистраль и стравится в бачек сам
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 17:36
ganstown, извините, не совсем обширно выразил свою мысль, включили мол зажигание, открутили штуцер(многие еще шланг одевают и в будтылку его) чутка нажали на педаль тормоза и возух пашел, а не как угарелый один качает, потом держит что ногу судорогой сводит, и спускают воздух :cherep:
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 17:43
СтарыйПeнь, а зажигнаие для чего?
качать педаль это устаревшая метода. я давно качаю в одну харю быстро и без напряга, изготавливаю из запасной крышки крышку для прокачки, точнее просто врезаю туда сосок от безкамерки, надеваю и просто подключаю автомобильный колесный компрессор, давление регулирую плотностью закручивания самой крышки. давлю около 0.8-1.0 кг больше не налдо иначе бачек разорвать может и всё просто откручиваю штуцер и оно льется. успевай только тормозуху подливать перед прокачкой каждого колеса
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 18:09
ganstown, смотрел о такой системе прокачки, но блин оно вспоминается когда вот уже надо, а сейчас в Ишиме я крышку не куплю, а к приезду в Тюмень уже качну :oops:
зажигание чтобы блок абс работал я так понимаю
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 18:26
СтарыйПeнь писал(а): зажигание чтобы блок абс работал я так понимаю
но ведь этот блок работает с датчиками, т.е по умолчанию пока сигнал с датчиков не придет он находится в режиме ожидания
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 01 янв 2014, 19:55
ganstown писал(а):goodron, ты завел речь про Вакуумный усилитель, но он никак не связан с контурами он вообще с гидравликой никак не связан, его смысл только облегчить нажатие на педаль и всё, без него тормоза также будут работать, только давить сильнее придется. При потере давления в системе один контур умирает да, педаль проваливается почти в пол и второй контур малоэффективным становится но опять таки смотря как контура сделаны если перед и зад отдельно то при отказе заднего контура остаешься почти без тормозов, если отказывает задний то тормозить в принципи можно но хреново, либо диагональная система остаются в работе колеса находящиеся по диагонали вот тут думаю еще опаснее т.к не понятно как поведет себя машина может развернуть. У меня отказывал контур благо не на большой скорости, тормозов практически не стало.
ГТЦ здесь не при чем ! Все проблемы связанные с гидросистемой и гтц тормозов имеют одну проблему - не гермитичность долбанной системы !!!
У чела проблема в том что либо мембрана лопнула ..либо шланг на вакуум - разряжение переменное либо его нет
ПРО то что связано или не связано мне лучше не пиши - я могу шестерню двинуть на грм в двух вальной системе грм и педалька тормоза прокиснет ))))
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
СтарыйПeнь,
Продолжайте не останавливайтесь :pipec:
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 20:07
goodron писал(а):У чела проблема в том что либо мембрана лопнула ..либо шланг на вакуум - разряжение переменное либо его нет
мдаааа. ты хоть раз ездил на автомобилях без Вакуумного усилителя где он сломан или не предусмотрен конструкцией? Что происходит когда вакуум перестает работать?. С пропускаемым вакуумом двигатель начинает подтраивать из-за обеденной смеси, особенно если отбор разряжения происходит около какого то отдельного отвода на цилиндр в этом цилиндре будет бедная смесь, сам вауумник будет работать даже просто с меньшей эффективностью, даже если просто откажет мембрана или клапан или по штоку вакуумника тормоза педаль проваливаться не будет т.к с педалью ГТЦ связан жестко через шток вакуумника (гидровакуумные усилители не расматриваю потому как тут не эта конструкция)
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
goodron писал(а):ПРО то что связано или не связано мне лучше не пиши - я могу шестерню двинуть на грм в двух вальной системе грм и педалька тормоза прокиснет ))))
давай по подробнее Данила мастер :cherep:
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 20:17
goodron, спасибо что разрешил :amin:
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 01 янв 2014, 20:27
ganstown,
Учи мат часть и не весели народ ))! юрист-моторист теоретик :cherep: :pipec:
СтарыйПeнь, Всегда пожалуйста !
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 21:13
goodron писал(а): Учи мат часть и не весели народ ))! юрист-моторист теоретик :cherep: :pipec:
крути тогда шестерни распредвала дальше. Весело тут только тебе одному, ну это просто от того что наверно распредвалом обкуртился :cherep:
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 01 янв 2014, 21:17
ganstown, Окау , смеши дальше - да и аватар огонь - сразу понятен уровень бомж ниссан и гавно 21 газ - продолжайте деградировать клоуны :cherep:
упс забыл масквич :pipec: это вообще помойка для бичей :cherep:
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 21:32
goodron, ну вот скажи сейчас по честноку в чем деградация? На чем основываются твои высказывания по выше сказанному?
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 21:42
goodron, ну куда до вас богатых форумных героев :cherep:
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 01 янв 2014, 21:48
СтарыйПeнь писал(а):goodron, ну куда до вас богатых форумных героев :cherep:
Ты не угадал я тебя кормить не буду - ТРОЛЬ !
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ganstown писал(а):goodron, ну вот скажи сейчас по честноку в чем деградация? На чем основываются твои высказывания по выше сказанному?
Долго обьяснять
ganstown
Сообщение ganstown » 01 янв 2014, 21:57
СтарыйПeнь, ну так кар же в основном форум успешных людей :cherep: вот еще один и нарисовался :pipec:
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
goodron писал(а): Долго обьяснять
так говорят те кому нечем крыть, но у тебя ведь есть что сказать а иначе ты обычный форумный
goodron писал(а): ТРОЛЬ !
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 01 янв 2014, 22:55
goodron, выполняешь правила спора, которые установил каровец, послушный песик 8-)
