Посторонний шум в районе колеса.
CblH
Сообщение CblH » 21 окт 2009, 09:34
Pasha72 писал(а):igorvip13, У тебя спойлер стоит? Просто когда у моего отца стоял спойлер у него свыше 120км.ч такой гул приличный стоял, тоже думали сначала что от колёс идёт гул, потом спойлер скинули и всё ОК :yes:
:D
Добавлено спустя 31 секунду:
igorvip13, а на этой резине раньше шум был?
igorvip13
Сообщение igorvip13 » 21 окт 2009, 13:52
В этом то и дело, что я не помню Был или нет, но если чисто по ощющениям то по-моему не было раньше такого шума. А может балансировка плохая и колесо на скорости гуляет?
CblH
Сообщение CblH » 22 окт 2009, 09:54
igorvip13, если была бы разбалансировка, то был бы уже не гул, а вибрация
AND_09
Сообщение AND_09 » 26 окт 2009, 04:00
проблема!:
звук похожий на хруст гранаты при левом повороте и нажатии педели газа
поманял 2 наружние гранаты, люфт приводов отсутствует, ступичные подшипники в норме,
все резинки: сальники, пыльники, подушки, сайлентблоки (видимые) в норме
что может быть причиной этого хруста?
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
bor62
Сообщение bor62 » 26 окт 2009, 08:03
AND_09,
Проверь опоры передних стоек. А при нажатии педаль газа хрустят внутренние гранаты,бывает даже и без поворота хрустят.
AND_09
Сообщение AND_09 » 26 окт 2009, 13:01
bor62, Это который опорный подшипник? :o
bor62
Сообщение bor62 » 26 окт 2009, 15:35
AND_09, Ну опорный подщипник изношенный прилично постукивает и похрустывает)
AND_09
Сообщение AND_09 » 26 окт 2009, 17:42
bor62, спасибо! :wink:
