ГУР выдавило жидкость
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 16 дек 2009, 10:54
Yastrebov72, не знаю как у других машин, но на моей, если руль повернуть и отпустить, то становится слышно слабенькое жужжание ГУР.
У меня вот как:
Стоиш, обороты ровные гур без нагрузки. Колеса прямо. Начинаеш руль проварачивать, гур жужжит, обороты повышаются от того что на насос ГУРа пошла нагрузка. Вывернул руль полностью. Дейсвтвие поворота руля прекратил. Отпустил его чтоб он немного назад в свободное положение вернулся. Смотрю, чз 2 секунды обороты снизились обратно до холостых, как и было до начала действия при прямых колесах. = Нагрузка на насос ГУРа прекратилась.
имхо
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 16 дек 2009, 11:29
Snake, испытал я все эти присадки на собственном опыте... вывод один сделал.... масло надо правильное и нормальное лить... там все необходимое есть... а присадка уже дело вкуса.. я ничего не нашел в них положительного так и отрицательного ну кроме чернющего венутри двигателя...
Snake
Сообщение Snake » 16 дек 2009, 14:48
В обеденное время побежал к своему авто, одел новый хомут нормовский, родные там самозажимные стоят, как я понял не очень хорошие рас патрубок слетел, завел машину и гидрач завыл сцуко! Работает но воет, причем вой становится раза в два сильней при повороте руля. Начал крутить баранку от упора до упора, видно как поднимается уровень жидкости в бачке (воздух выходит). Машину оставил прогреваться, сам уже пошел финансы подсчитывать на новый насос ГУР. :) Вернулся, тишина, покрутил руль, тоже тишина! Работает безупречно и ощущение такое, что руль стал еще легче чем был прежде. :clapping: Может впечатление ложное, но оно есть, может новая жидкость повлияла коим образом. Посмотрим что покажет тест драйв.
Какой русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной!
kazanova
Сообщение kazanova » 16 дек 2009, 17:21
ГУР с любым маслом будет подвывать после запуска в мороз, это считаю не трагично.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 16 дек 2009, 18:08
у меня вчера первый раз завыл .. вечером после работы. я рулем маленько туда-сюда поделал и все успокоилось. теперь каждый раз при холодном пуске чуть жужжит. сегодня утром завел, в 12 часов и в 16-30. жужжит чуть чуть. секунд 5, потом не жужжит.
это нормально? 8O
RomaD
Сообщение RomaD » 16 дек 2009, 19:07
Snake, а масло какое в ГУР? Собственно тоже подвывает.. завтра еду менять.Тоже выдавило ..но через бачек немного грамм.100. Масло г.... .. и фильтр видимо тож менять надо..
igor1969
Сообщение igor1969 » 16 дек 2009, 19:15
Тоже ГУР гудит, заметил, не гудит до -25, а потом пока не прогреется - гудит.
Snake
Сообщение Snake » 16 дек 2009, 19:59
RomaD, жидкость для гидроусилителя Hi-Gear герметик и кондиционер металла. В литровых железных бутылках продается. Я покупал на 50 лет Октября 80, магаз MANN. По словам продавца и по описанию на бутылке жидкость свободно смешивается с другими маслами не вступая с ними в реакцию (не пенится, не меняет цвет...) Ценнег 240р., но насколько хороша эта жидкость, еще сам не знаю, катался с ней всего пару часов! :) По описанию как всегда все красиво.
Димитрий
Сообщение Димитрий » 16 дек 2009, 20:36
В выходные заводил авто. Руль нечаянно крутанул чуть, чуть и поперло из пробки там отверстие, что ли специальное. Залито хз, что. Но отечественное. И после того как на ТО долевали отдали баночку. Вот долеваю время от времени.
RomaD
Сообщение RomaD » 16 дек 2009, 21:27
Димитрий, редкостное г.... я слил залил другое.. чуть лучше но вот морозы и тож бежит :-(
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 17 дек 2009, 00:00
2 Маджестик, рапартую.. Весь день машина простояла с наполовину вывернутыми колесами. Полет нормальный. Уровень жижи в норме.
ЗЫ: Нехорошие звуки от ГУРа есть в первые минуты прогрева, но заметил что есть они все зависимости от положения поворота колес.. .
Radiofanat
Сообщение Radiofanat » 17 дек 2009, 11:52
Yastrebov72, а как им не быть - холодный ВЯЗКИЙ дэксрон прокачивает насос !!!
Мой совет - синтетический Дэксрон3 - нормальных фирм , типа Вальволин, Шелл, Мобил? Шеврон и пр. (конечно тем у кого в ГУРе - D2 или D3 ) :up: :up: :up:
ivan84
Сообщение ivan84 » 19 дек 2009, 15:18
Всем, привет! Гидроусилитель руля у меня не умер, а вот протечку нашел. Оказалось, что рулевая рейка. Из под пыльника капает, на СТО сказали что лучше рейку поменять. Заехал еще на 2 сто там сказали тоже самое! Осталось только заказать рулевую рейку. В принципе по цене тоже с ореинтерировали 3,5-4 тыс.руб. Может кто знает стол заказов где еще дешевле будет?
Отправил запрос на сайте www.drom.ru кто нибудь там заказывал?
Snake
Сообщение Snake » 19 дек 2009, 18:07
ivan84, через экзист попробуй. Я правда не знаю будет там дешевле или нет, посмотреть не сложно.
SOPAP
Сообщение SOPAP » 20 дек 2009, 12:41
ivan84 писал(а):Всем, привет! Гидроусилитель руля у меня не умер, а вот протечку нашел. Оказалось, что рулевая рейка. Из под пыльника капает, на СТО сказали что лучше рейку поменять. Заехал еще на 2 сто там сказали тоже самое! Осталось только заказать рулевую рейку. В принципе по цене тоже с ореинтерировали 3,5-4 тыс.руб. Может кто знает стол заказов где еще дешевле будет?
выдавило так понимаю левую сторону
а в чём проблема...в смысле ремонта...выше я тебе писал, что сальники можно и самому заменить...(рем комплект стоит 1400-1600р.) а если от тойоты два сальника от 400-500р.
ну разве тока если она у тебя брякала сильно, тогда уж под замену
Marchello
Сообщение Marchello » 20 дек 2009, 14:38
ivan84, Новая рейка будет тыщ. 30 стоит. Тебе нужно б/у смотреть.
А еще лучше поменять те сальники , которые протекают.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 21 дек 2009, 20:35
Snake,
порою лучше бы хомут слетел, чем порвало шланг либо сальник выдавило.... :)
САМ_ТАКОЙ
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 21 дек 2009, 21:01
НАПОМИНАЮ
независимо от крутости машины ТОРМАЗУХУ и ДЕКСТРОН пофиг какой крутости надо менять раз в два года - так как жидкости гидроскопичны (впитывают влагу) а их колличество в тормозах и гуре мало - насосавшись влаги (системы дышат при нагреве и оставании) начинают густеть и замерзать на морозе (хуже проходят через фильтры и замерзают в трубках) из-за чего отказывают тормоза и текут гуры.
АПЛОДИСМЕНТОВ НЕ НАДО :cherep: :cherep: :cherep:
Snake
Сообщение Snake » 21 дек 2009, 21:28
Mauzer, согласен, но когда патрубок на котором уже одет хомут, свободно, без особых усилий налазит обратно на штуцер-это тоже не есть хорошо.
Serega_511
Сообщение Serega_511 » 21 дек 2010, 14:07
Подскажите сколько стоит насос для ГУРа, пару дней назад начал подвывать, и не важно на холодную или на горячую. или может что интересней подскажите
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 01 мар 2011, 20:04
Привет всем автолюбителям! Сегодня выехал из гаража,всё норм. постоял чуть-чуть на улице заведённый,покрутил рулём,гидрач стал клинить,главное на ходу он не клинит,только машина останавливается сразу закусывает,даже руль не провернуть,посмотрел жидкость,всё в порядке. В чём проблема??? :?
Добавлено спустя 32 секунды:
Машина_Соболь.
Тише едешь,дальше будешь
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 01 мар 2011, 21:47
buzinanlist, ремень посмотри... ну а потом за насос надо думать... если канечно дело в ГУРе.. :)
Sharap
Сообщение Sharap » 01 мар 2011, 23:13
ivan84, новая точно дорого! попробуй у парней на 15ой автобазе спросить, у них там много что есть, и цена приемлемая! контакт если надо, пиши в личку!
Тяжело грызть гранит науки, когда рот занят пивом!
Mauzer
Сообщение Mauzer » 02 мар 2011, 00:48
buzinanlist, на моей волге в свое время тоже была проблема с гуром. Съезди в таксопарк на минской. Мне там все вылечили. Даже шипеть перестал. :up:
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 02 мар 2011, 21:34
у меня стоит кондиционер и соответственно компрессор,сегодня слышу что-то стучит, посмотрел,оказалось компрессор болтается! Может это быть как-то связанным?
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 02 мар 2011, 21:40
buzinanlist, а ремень у этого компрессора есть... он не на одной нитке с ГУРом...?
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 02 мар 2011, 21:47
я точно не знаю,там столько всего навешано,нужно пол передка разбирать,чтобы что-то увидеть!
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 02 мар 2011, 22:09
buzinanlist, дак а че книги по ремонту и эксплуатации нет что ли или погугли... скорее всего у тя проблема с натяжкой ремня... двигатель какой...? сколько ВД 2 или 4
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 10 мар 2011, 20:22
Здравствуйте! Короче ,проблема была вообще в том,что на крепление кондиционера оборвало шпильки,а ГУР с кондиционером на одном ремне. Это полная ж.па! Я три дня всё делал,там шпильки за подлицо оборвало,а там не подлезти,пришлось снимать ДВС, а рас уж снял ДВС ,сразу же прокладки все поменяли,ну как обычно! Поэтому призываю всех: Лучше хотябы раз в месяц заглянуть,подтянуть,чем потом движок снимать!
Витек025
Сообщение Витек025 » 04 май 2011, 10:35
Подскажите пожалуйста. Сегодня после некоторых шумов побежало масло из насоса ГУРа ,причем выбежало всё до капли. Вопрос в том можно ли отремонтировать данный агрегат??? И что конкретно произошло? Автомобиль шевроле Нива.
Да и какие подвохи могут ожидать???
И ещё стоимость данных работ кто знает
