Где можно промыть ШРУСы?
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 03 сен 2012, 11:12
Сосед45 писал(а):У кореша уже год щёлкает на япошке. Говорит пока сам не отвалится - менять не будет.
Так можно очень неприятно "попасть" :o Например, при повороте налево, резко руль крутанешь и встанешь колом поперек дороги.
Но каждый сам решает...
Mauzer писал(а):Shell, как правило, не диаметр шариков изменяется, а появляется выработка в тех местах, где эти шарики катаются, канавки....
Ага. Примерно это и имела в виду ;) .
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 03 сен 2012, 11:46
В 90-х умудрился купить Ауди восмедисятку с убитыми ШРУСами у свердловских перекупов. И ведь специально проверял, крутил-вертел, чехлы целые, хруста и вибрации не было. Когда через пару месяцев появившиеся щелчки и вибрация стали невыносимы, разобрал гранаты и под чехлами обнаружил накрученную на шарнир синтетическую "лапшу", типа той, из которой мешки под сахар делают и смазку по консистенции похожую на пластилин. Сегодня экономить на подобных запчастях смысла не вижу - себе может дороже обойтись, а раньше при дефиците запчастей на зубилах и сильно уставших иномарках часто приходилось колхозить с промывкой-набивкой-подгонкой.
Мужчина должен быть как меч - или он делает свое дело, или он тупой.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik » 03 сен 2012, 11:47
Машина Nissan Qashqai 08 г.в.
Смотрел в экзисте, 1000z и Автодок. Цены на оригинальные ШРУСы отличаются в пару тысяч между этими магазинами.
Аналоги в 2 раза дешевле.
Делая вывод из вышеперечисленных высказываний, останавливаюсь на еще одной попытке промыть все тщательно, и если не поможет то тогда покупать новые и менять. :)
ЧупрОвище
Сообщение ЧупрОвище » 03 сен 2012, 11:49
А у меня хрустеть начинают только зимой. Причём только когда начинаешь движение, минут десять проездил - всё нормально. Тоже думаю, может смазку поменять попробовать, или ездить до тех пор, пока конкретно хрустеть не начнут, а потом менять?
Сообщение Григорьич » 03 сен 2012, 11:55
Sovetnik, Попробуй после промывки набить шарнир не чистой ШРУС-4,а в смеси с графитной смазкой,50х50.
Чешуйки графита накатываются на выработку на дорожках,уменьшая зазор,во-первых.
Во-вторых ,амортизируют частично шарики,снижая шум,щелчки.
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 03 сен 2012, 12:07
Хруст в ШРУСах в любом случае говорит об износе пары шарик-канавка обоймы. Раньше встречал смазку для шарниров с восстанавливающим пакетом присадок, если промывать и менять смазку логично применять именно её.
Сообщение Григорьич » 03 сен 2012, 12:20
polkov_nic, Ничего,конечно,эти пакеты на восстанавливали до исходного состояния-изношенный,отсутствующий металл ничем не заменить.
Обычная смазка, в которую добавляли мльчайшие частицы металла-типа алл.пудры и подобного.Пудра накатывалась на дорожку и уменьшала зазор.
Такой же эффект даёт горсть дроби ,засыпанная в чехол! :wink:
polkov_nic
Сообщение polkov_nic » 03 сен 2012, 12:28
Григорьич Согласен, если для себя - лучше заменить на новый, если поездить до продажи - тут все, чего угодно можно напихать: леску, дробь, опилки и т.п. Главное, чтобы потом разборов с покупателем не было. :cherep:
Сообщение Григорьич » 03 сен 2012, 12:32
polkov_nic,
Сразу чувствуется -человек в теме! :)
kirill005
Сообщение kirill005 » 03 сен 2012, 13:49
какой ниссан данные авто я на свою короллу смотрел 99 год 110 кузов самая дешовая 800 р а мыть и менять местами х на х менять тока время зря терять у мя хрустят и хай дальше хрустят ток когда руль вывернут не наваливай и поездиеш
волкодав прав людоед нет
Infarh
Сообщение Infarh » 03 сен 2012, 14:05
Sovetnik, купи новые. Если у тебя гранаты хапнули грязи и захрустели, то лучше поменять.
ВЫёживаться будете в ВЫходные :)
Scharnhorst
Сообщение Scharnhorst » 03 сен 2012, 14:11
Sovetnik, лучше заменить.
1. ШРУСы-HDK или NK, не Asva или прочее корейско-китайское непонятное.
2. Пыльники: только оригинал, на моей до сих пор ходят родные, как сказал знакомый мастер, у которого обслуживаюсь, они у меня тефлоновые.
3. Смазка:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
или подобная.
По поводу приводов, пыльников и смазки: 390-590, www.abs72.ru
Sovetnik
Сообщение Sovetnik » 03 сен 2012, 14:28
Scharnhorst, у меня выбор невелик или оригинал покупать или Febest.
Старые пыльники целые.
слетал хомут и пыльники сползли, в результате смазка повылазила и размазалась по колесу.
Тогда вопрос или купить оригинальные гранаты и использовать можно старые пыльники.
или купить гранаты Febest (в комплекте идут с новыми пыльниками, смазкой хомутами). Все новое поставить и забыть :)
P.S. гранаты наружние на левые и правые не подразделяются? 2 одинаковые брать и все?
kirill005
Сообщение kirill005 » 03 сен 2012, 14:39
не подразделяют бери ставь и забывай про хруст
Fidain
Сообщение Fidain » 03 сен 2012, 17:51
в итоге дешевле будет новые поставить ,представь снять-поставить старые ,промыть,набить смазкой,через месяц захрустят ,снова снять-поставить но уже новые ,переплата двойная за работу за призрачную надежду на надежную промывку и смазку.Так на сумму этой переплаты и купишь новые шрусы поменяешь и забудешь.Тем более машина свежая ,не экономь на ней и она ответит тебе взаимностью :=))
Sovetnik
Сообщение Sovetnik » 04 сен 2012, 08:23
Где качественно заменят?
Надо в крупную обращаться СТО? чтобы гарантию дали.
А то через пол года снова захрустят :)
vitalik196
Сообщение vitalik196 » 04 сен 2012, 08:27
никто тебе таких гарантий не даст.потому как Сто твои запчасти не производило,а гарантию дают на качество работ,а захрустеть могут и через месяц смотря как ездить
