Долбит руль и педаль при торможении
Bonfire
Сообщение Bonfire » 31 май 2009, 00:30
ЕСЛИ:
1)Долбит педаль тормоза, то это:
а)Повело тормозной диск ( изношенный торм. диск, проехал по луже и всё..)
б)Кривая ступица (Только если конкретно в яму приложиться)
в)неравномерное истирание колодок (покупайте хохляцкие "дафми" самые лучшие для тазов)
Как узнать: проведите пальцем по перёк торм. диска, должен быть гладким, без выбоен, обычно небольшие (меньше 0.1мм) впадинки но окружности, цвет как полированное железо... Если ступица, колесо 8ой идёт..
2)Если долбит руль:
Может быть что угодно, от вышеперечисленного (в первую очередь проверь!!) до рулевой рейки и неотбалансированности колес (появляется вибрация ка 80-130кмч)..
Если надо кому че надо могу сделать чей-нибудь тазик))
Vebion
Сообщение Vebion » 31 май 2009, 02:15
Поменял сегодня передние тормозные диски - один фиг долбит в педаль и идёт вибрация при торможении. Задние барабаны? Методом тыка дорого, 900 один барабан
Stallker
Я езжу на: Toyota Starlet, Лада (ВАЗ) Vesta
Сообщение Stallker » 31 май 2009, 02:21
У меня на данный момент при торможении примерно от 110 км/ч руль долбит не щадя...Заехал на днях на СТО, сказали РУЛЕВУЮ РЕЙКУ надо заказывать :( так вот это скорее она. Ты попробуй на месте руль покрути туда-сюда, если будет слышен щелчек, то это явно она!
Bonfire
Сообщение Bonfire » 31 май 2009, 11:28
Dollor, Педаль долбит? Долго с долбежкой ездил? Колодки вместе с дисками менял?
WASKO
Сообщение WASKO » 31 май 2009, 13:42
Если после замены тормозных дисков ничего не изменилось-либо рейка люфтит,либо наконечникам кирдык,могут и шаровые такой эффект давать.У меня на одной стороне шаровая кончилась-резину за 2 недели в слики превратило
bobhot
Сообщение bobhot » 31 май 2009, 13:42
Dollor, we vz была такаяже фигня, поменял калема прошло)))), на резине в прошлый раз сэкономил((((
alsumin
Сообщение alsumin » 04 июн 2009, 12:38
kotorap, Кстати согласен с тобой, просто не фат что новые диски тоже будут нрмальные, у меня перестало бить только после покупки дисков (поездил 3 дня потом опять таже история), потом проточил и стало все ок) :wink:
Torque
Я езжу на: Tesla Model 3, Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 04 июн 2009, 12:41
то же долбил при хорошем торможении руль,поменя рулевые наконечники,шаровые и колодки все в раз,перестало долбить,видимо по причине ушаттанности одной из этих комплектующих
Vebion
Сообщение Vebion » 04 июн 2009, 13:06
Bonfire, ездил в принципе долго :roll: колодки, разумеется, поставил новые при замене дисков
Добавлено спустя 49 секунд:
А забыл, долбит педаль и какая-то вибрация толи по кузову толи где. В руль нчиего не отдаёт...он вроде нормальный
Bonfire
Сообщение Bonfire » 04 июн 2009, 17:42
Блин, не могу сказать, если руль не долбит, значит ступицы (Незначительные повреждения, при замене дисков это видно сразу по следам от торм. колодок), рулевая, тяги и пр. в порядке,
дело чисто в тормозной системе, если диски с колодками новые, то и суппорта естественно целые (когда ставишь, не увидеть косяк невозможно), из-за тормозухи тоже ничего быть не может, остаётся одно (ИМХО):
1)дело в задних колёсах (Попробуй чуть вытащить ручник при торможении, если долбить сильнее будет значит оно) если денег нет и ручником не пользуешься, расслабь его и тормоза тоже "расслабятся"
PS это всё если только тормоз бьёт и никаких отклонений без торможения...
Vebion
Сообщение Vebion » 04 июн 2009, 17:49
Токлонения при торможении есть. Нинаю, толи тормаза попробовать прокачать толи что :oops:
73tum
Сообщение 73tum » 04 июн 2009, 17:55
Serega844,
Ещё ничего не делал по этому и молчу :oops:
Bonfire
Сообщение Bonfire » 04 июн 2009, 18:09
Dollor, Думаю не поможет... Залезь под авто и зажми сзади шланги тормозные так барабаны исключишь (или подтвердишь)
Добавлено спустя 52 секунды:
Bonfire писал(а):Dollor, Думаю не поможет... Залезь под авто и пережми сзади шланги тормозные так барабаны исключишь (или подтвердишь)
Vebion
Сообщение Vebion » 05 июн 2009, 10:21
Попробовал вчера ручником притормаживать аккуратно. По ручнику вибрация пошла..Походу задние барабаны. Дорогие заразы, 900 рублей за штуку :o
Xan
Сообщение Xan » 05 июн 2009, 10:58
Dollor, в втоем случае скорее всего они :yes: барабаны всмысле.
У отца на мазде трибьют таже фикня была руль долбило, можно сказать вся машина тряслась... недавно поменяли резину, (развал проверили все идеально) долбить стало меньше :yes: но все же есть долбежка. Диски те же остались, отбалансировали. Резина которая стояла до этого на дисках, вобщем тоже колеса были отбалансированы :yes: щас очередь за дисками тормозными, а они мало того что стоить будут энное количество рулёф, так еще и ждать 20 дней.....(если в мазде заказать :cherep: ) в форде меньше, а запчасти те же :)
Самое непонятное для меня дак это то как каюк дискам тормозным пришел на 78 тыс. пробегу. У меня на 099 пробег уже 148 и только только начинают проявляться признаки того, что дискам каюк пришел, дык где 140 где 78... :evil:
а 900 за штуку фсетаки не дорого, все в сравнении познается млин :oops:
Bonfire
Сообщение Bonfire » 05 июн 2009, 17:03
Dollor, Если машина не старая скорее всего просто колодки сточились (с поднятым ручником там покатался и т.д.), их не сложно менять, когда барабаны протираются, просто машина тормозить перестаёт... Ещё если так долго ездить можно барабаны убить...
Xan, Я тебе могу показать как диск за 20тыс км убить :D
Xan писал(а):Dollor,
По луже проехал - диск повело, одно чрезмерно резкое торможение и диск сорвет к чертям, в придачу аварийная ситуация + 1.5тыр запчастей на колесо (без работы)...
Надо менять когда изнашивается а не когда "Дискам вааще звездец, а я ещё езжу"
Xan
Сообщение Xan » 05 июн 2009, 22:58
Bonfire, это канеш можно и за 20, но почему то на моей машине, кроме отца и меня никто не ездил и диски прошли 148 т.км. я не думаю что стиль и манера вождения отца и моя вдруг резко изменилась и основной целью было - убить тормозные диски мазды....
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
а то этого тут никто и не знал...
Вобщем не спорить я в эту тему написал, а сказал как сам столкнулся с такой же проблемой.
AND_09
Сообщение AND_09 » 09 июн 2009, 13:09
а что может быть, если с большой скорости (со 130- 140)начинаю резко оттормаживаться то педаль долбит, (как АБС только чаще) колеса отбалансированы, колодки новые, выработка диска не большая, боробаны в норме(на внешний вид) колодки тамменялись пол года назад :?
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
