Сообщение sodium » 08 мар 2010, 17:14
Лучше поздно, чем никогда.
Выражаю прилюдную благодарность babay72 за предоставленную трубочку для очистителя StepUp.
Для информации.
Пытался решить две проблемы:
1. недостаточно горячий воздух, выходящий изо всех сопел и дефлекторов
2. недостаточный поток воздуха.
Следствием двух проблем были холод в салоне при температуре наружного воздуха ниже -20 и запотевание стёкол при нахождении в салоне более трёх взрослых людей.
Дренажное отвертсие удалось найти только после штудирования тематических сайтов, но подавать пену решил в дугое отверстие, находящееся выше испарителя кондиционера, но ниже радиатора отопителя. Отверстие было предназначено для отвода холодного воздуха для охлаждаемого подлокотного бокса.
Очень кстати оказался мобильник с камерой, у которого вспышка была довольно близко к объективу - в помощью него удалось высмотреть внутренности печки и подтвердить диагноз - засранный радиатор отопителя вследствие отсутствия салонного фильтра (не предусмотрен комплектацией)
Первый баллон напрочь очистил испаритель кондёра, хотя пена занимала довольно большой объём в печке и доставала до радиатора отопителя. Грязная жижа слилась. После повторной ревизии с помощью камеры мобильника выявил, что радиатор отопителя по-прежнему загажен.
Второй баллон был "выжат" в пространство над радиатором отопителя. Для этого пришлось отсоединить воздуховод от печки, а заслонки с помощью регулятора климат-контроля выставить в открытое для этого воздуховода положение. Процесс отмокания радиатора контролировал камерой мобильника. Отмокла примерно 1/3. После процедуры пришла хорошая мысль: надо было вовнутрь трубочки вставить тонкую проволоку, чтобы трубочке можно было придать нужную форму и жёсткость, и заставить её проникнуть глубже.
В любом случае эффект от очистки имеет место - воздух стал горячее, а поток - сильнее.
Видео выложено где-то на каком-то видеохранилище, уже подзабыл...
_________________
