Биение после замены колес.
CarON
Сообщение CarON » 09 апр 2007, 16:30
RomaD, ДВА!!!
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 16:31
CarON, в обратную сторону да.. а в рабочем направлении разве вытянешь рукой ??
CarON
Сообщение CarON » 09 апр 2007, 16:33
:? один точно менял (правый)
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 16:35
CarON, у меня была такая ж проблема отдавало в руль и в педаль но.. был подклинен один цилиндр..и колодки уже свое отходили...
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 16:36
CarON, дак один или два? если один поставь на место того что не менял старый да прокатись для проверки.
MODUL
Сообщение MODUL » 09 апр 2007, 16:36
ABSа нет, биение началось с замены колес,с зимних на летние.
Не умеешь ездить - не покупай права!
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 16:39
MODUL, а балансировку сделал? больше нет по моему повода для биения.. или колесо одно плохое или балансироку плохо сделали.. поменяй перед на зад и проверь.
CarON
Сообщение CarON » 09 апр 2007, 16:40
RomaD, старого уже нет ничего... диск германский , цилиндр - забовской...
старый цилиндр вообще сдох...
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 16:44
CarON, незнаю как все но я придерживаюсь правила если менять чтото что стоит в паре (шаровые, рулевые наконечники, тормозные цилиндры , колодки ,итд.) меняю всегда оба.дабы не отгребать потом и не вспоминать кода и что поменял. у тебя пока один из вариантов найти диск заведомо рабочий .. и проверить..
sodium
Сообщение sodium » 09 апр 2007, 16:45
MODUL,
А диски тоже менял или те же остались? Кто диски устанавливал на а/м? Могли криво прикрутить? Может, забыли переходное кольцо на литом диске поставить?
_________________
MODUL
Сообщение MODUL » 09 апр 2007, 16:48
Хорошо вечером попробую перекинуть колеса, сколько лет езжу не разу не сталкивался с такой проблемой.
MODUL
Сообщение MODUL » 09 апр 2007, 16:53
Диски вместо железа поставил литье, колечки поставили вроде все в поряде.
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 16:54
MODUL, я тут один раз тоже тему создавал у меня биение было спереди.. колеса отбалансированые все нормальное.. причина была в том что резину повело .колесо в одном месте стало под небольшим углом.. и увидел я это случайно.хотя кода ставил сам смотрел ровно было.. и что самое интересное я их местами менял стало вродебы нормально но зад стал плавать :-).. вот так бывает..
MODUL
Сообщение MODUL » 09 апр 2007, 17:02
RomaD, а биение было при движений или торможений.
RomaD
Сообщение RomaD » 09 апр 2007, 17:10
MODUL,при движении на скорости от 40 до 70 примерно потом пропадало .. и когда тормозишь тоже уже в конце торможения.. дорожка кривая на колесе была.. кстати до сих пор лежит само целое а корт повело :-)
MODUL
Сообщение MODUL » 09 апр 2007, 17:19
RomaD,а у меня только при торможений начиная с 80км/ч.
netroot
Сообщение netroot » 09 апр 2007, 17:46
MODUL, а на гарантию заезжал? у киа по моему 5 лет гарантии
И да прибудет с нами сила.
MODUL
Сообщение MODUL » 09 апр 2007, 18:02
Я машину брал в "Арлане" соответственно на гарантию не езжу.
RavageR
Сообщение RavageR » 09 апр 2007, 20:07
ну если тормозные диски греются, значит неотводятся до конца цилиндрики... проверь колесики нормально ли крутятся.
а чо то хз...
MODUL
Сообщение MODUL » 10 апр 2007, 09:05
Вчера поднимал машину покрутил,посмотрел все в поряде.
RavageR
Сообщение RavageR » 10 апр 2007, 11:47
в двоем с кем то смотрел? или просто колеса покрутил и все? может цилиндры на торможении меняют характеристики... подклинивает в конце\середине хода и т.д. если не клинит-то чего дискам греться?
а чо то хз...
Витамин
Сообщение Витамин » 10 апр 2007, 12:24
MODUL писал(а):Я машину брал в "Арлане" соответственно на гарантию не езжу.
не берите, парни, машины в Арлане...
донт уворри, би хэппи :-)
MODUL
Сообщение MODUL » 18 апр 2007, 09:58
Я вчера загонял машину на станцию, оказалось биение было из-за ржавчины на тормозных барабанах получилось так что диски неплотно прилегали к барабанам,вот и вся проблема!!!
CarON
Сообщение CarON » 18 апр 2007, 10:43
Витамин, почему?
Витамин
Сообщение Витамин » 18 апр 2007, 12:29
CarON, много отзывов плохих о сервисе, и об отношении работников к покупателям. сам был свидетелем
German
Сообщение German » 18 апр 2007, 13:43
MODUL писал(а):Машина Kia Spectra и диск уже крутил и колодки менял бестолку все вроде визуально впоряде а проблема то осталась.
если не решишь проблемму позвони 91-66-88 (у меня инет ограничен 1 час в день). Герман.
Gan
Сообщение Gan » 16 мар 2008, 22:12
У меня следующая проблема: Ехал с Ёбурга вчера домой. Все вроде нормально, но когда в Пышме скинул ногу с педали газа, то ощутил биение руля. Добавил газ-биение пропало, но машина стала дергаться по сторонам. Пробовал притормаживать на нейтрали-тоже бьет. Но временами пропадает. Возле Талицы вообще сильно забило руль. Остановился, посмотрел - колеса в норме. От Талицы до Тюмени биение почти не повторялось. На дороге стоит уверенно, на колдобинах не кидает. Сегодня заехал на яму, подергал все тяги-всё вроде в норме. Ездил вечером по трассе-биения как не бывало.
Вопрос: что это могло быть???
3AMOPO3OK
Сообщение 3AMOPO3OK » 16 мар 2008, 22:48
Gan, привода проверь, в т.ч. внутренние шрусы....
куплю оружие, наркотики! тел.: 02
Gan
Сообщение Gan » 16 мар 2008, 23:15
3AMOPO3OK, объясни пожалуйста как это сделать. До этой машины ездил на Волге 4 года. Почти всю перебрал и многое про нее знаю. НО 12ха у меня с 0 и проблем с ней не было. И это мой 2-й авто. А приводы миллиметра 2 вдоль оси ходят. При А так вроде не болтаются. Че делать-ума не приложу... :?
3AMOPO3OK
Сообщение 3AMOPO3OK » 17 мар 2008, 00:31
Gan, еще про ступичные подшипники вспомнил..... привода мне смотрели на СТО после того как через 500 км рассыпался новый ступ подшипник (левый внутренний шрус вообще рассыпался).... только я не знаю, польется ли у 21124 масло из коробки при снятии привода..... подробности помню слабо, ибо давно дело было.
