Автоэлектрик
lildeem
Сообщение lildeem » 25 июн 2013, 19:26
memphis_cool писал(а):Здраствуйте ребята.
Кто может решить проблему с иммобилайзером на Хундай Гетс 2007г. Горит индикатор "машинка с ключиком" на щитке приборов. Стартер крутит, машина не заводится.
900-970 позвоните, поможем.
dentmn
Сообщение dentmn » 26 июн 2013, 08:57
Подскажите пожалуйста, куда можно подключить провод + (под капотом), чтобы при включении зажигания на него приходил ток, а при выключении уходил. Т.е. чтоб то что подключено включалось при включении зажигания. Авто TLC Prado 120.
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. 25т.
т.8-9044-987-533
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 26 июн 2013, 10:55
dentmn, смотря для чего!
burnik
Я езжу на: Chevrolet Cruze
(до этого Hyundai Accent)
Сообщение burnik » 26 июн 2013, 11:03
Есть такой вопрос, после замены подстветки в комбинации приборов, загорелась лампа подушки безопасности. хотя я посмотрел по дорожкам она идет отдельно на плате (свои дорожки питания). Что может быть и куда посмотреть. Авто ХЁНДЭ акцент.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 26 июн 2013, 11:07
burnik, стереть ошибку надо.
burnik
Сообщение burnik » 26 июн 2013, 11:10
Есть чем? или просто скинуть аккум на пол часика?
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 26 июн 2013, 11:16
burnik, Просто не получиться,приедь-скину.Адрес в моей теме.
dentmn
Сообщение dentmn » 26 июн 2013, 15:29
Gost_TM писал(а):dentmn, смотря для чего!
для дневных ходовых огней
т.8-9044-987-533
memphis_cool
Сообщение memphis_cool » 27 июн 2013, 21:14
lildeem, Спасибо, помогли))
Группа в контакте СТО "Глушитель"
http://vk.com/public89358654
lildeem
Сообщение lildeem » 27 июн 2013, 22:29
memphis_cool писал(а):lildeem, Спасибо, помогли))
пожалуйста! Рады помочь, обращайтесь!)
Antikiller
Сообщение Antikiller » 10 июл 2013, 10:40
lildeem, личка
kds72
Сообщение kds72 » 17 июл 2013, 19:24
вообщем проблема такая:
Вчера нажал на кнопку стеклоподъёмника, пытаясь опустить своё стекло вниз, а там... никого нету. В смысле, вообще не работает. Накануне ничто не предвещало, всё нормально работало и вверх и вниз в авто-режиме.
Первым делом проверил предохранители, все живы. Прислушавшись, я заметил, что когда жмёшь кнопку вверх, отчетливо слышен щелчок реле, но стекло не поднимается, поскольку и так уже поднято до предела, а при нажатии кнопки вниз никакого щелчка нет. Между тем, похожий щелчок можно услышать при нажатии кнопки пассажирского стеклоподъемника в обоих направлениях, который работает абсолютно нормально.
машинка honda mobili spike, нужен нормальный автоэлектрик кто и плату блока сможет посмотреть.
Добавлено спустя 14 часов 9 минут 53 секунды:
апну сообщение
yakut123
Сообщение yakut123 » 20 июл 2013, 21:15
почему у ВАЗ 21114 высасывает зарядку АКБ теряется плотность
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 20 июл 2013, 21:21
снимай панельку магнтолы, криво стоит сигналка или что-то дополнительное.
Stan
Я езжу на: Dodge Challenger, Jeep Cherokee
Сообщение Stan » 23 июл 2013, 11:44
Вчера обращался к Gost_TM. Все сделал красиво и недорого :up:
Рекомендую!
мой инстаграм instagram.com/stantmn/
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 23 июл 2013, 14:14
:) Stan, благодарю за отзыв!
Antikiller
Сообщение Antikiller » 23 июл 2013, 14:16
Мне также помог по электрике Gost_TM, Рекомендую!
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 23 июл 2013, 14:20
Antikiller, Спасибо,Лев :)
Старлет
Сообщение Старлет » 31 июл 2013, 09:31
Gost_TM, спасибо вам, вылечили мой машин)) Давно надо было к вам обратиться. Грамотно и быстро, свои "электрики" не могли проблему определить, а вы не гляда на машину сказали :)
AOSHIMA Сборные модели
http://vk.com/aoshima72
mgk35
Сообщение mgk35 » 31 июл 2013, 11:44
Gost_TM, Камри acv 30 2004 год климат контроль барахдит
с утра работает ,поездишь днем не работает,постоит все опять в порядке.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 31 июл 2013, 11:49
Старлет, :) благодарю!
mgk35, пригоняйте...
Boriss72
Сообщение Boriss72 » 11 сен 2013, 07:29
Gost_TM, а возьметесь за генератор газ 3110 402 - просто сказать живой/сдох ? :pipec:
"You can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone."
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 сен 2013, 07:33
Boriss72, нет,отечественные не делаю!!!
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 11 сен 2013, 10:07
Gost_TM, а яповское 70-х годов разработки, штатно внедренное на отечественное авто? Кондюшку оживить надо... Или это мне к кондейщикам?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 11 сен 2013, 11:37
A_nikolaenko, нужно смотреть,позвоните.
Добавлено спустя 8 дней 2 часа 11 минут 11 секунд:
:up:
prizrak4546
Сообщение prizrak4546 » 26 окт 2013, 14:52
Проблема в следующем..., еду на машине(2113) выжимаю сцепление, нажимаю на газ, отключается приборная панель, или просто замирает на месте...через секунду все включается обратно... и вместе с этим всем перезагружается стандартный б/к и "пищит"(( помогите пожалуйста..
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 27 мар 2014, 07:44
нужна помощь автоэлектрика.Нужно установить кнопку для спидометра,чтоб нажал на нее и спидометор остановился
МысАвто
Сообщение МысАвто » 27 мар 2014, 10:29
на какую машину?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
вобщем бери кнопку чтоб фиксировалась в нажатом положение, и приезжай сто мысавто напротив мерседес центра, можешь записаться 469-469.
Albert198772
Сообщение Albert198772 » 29 апр 2014, 13:20
Ситуация такова похоже в городе проблема с электриками.
Нужно на nissan primera p11 подключить проводку, машина сама левый руль, а поставил морду от правого руля кто может сделать?
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Может номера телефонов или хорошие сервисы есть?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 29 апр 2014, 13:40
Albert198772, что конкретно нужно подключить? полностью вся проводка в авто или подкапотка на двигатель или что?
