Автоэлектрики отзовитесь!
- San17
123нек, меняй))))
Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две сиськи! http://vk.com/avtoelectrik72
- тимурриэлт
- San17
тимурриэлт, что за машина? заезжай ко мне, сделаю)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тимурриэлт, 8952-684-3221
- Super0
может подскажет кто, нивка 21214, не показывает температуру и уровень бензина одновременно. потом вдруг может заработать, а может и показывать половину от каждого из значений... чудеса
плюс, не работает второй вентилятор, видимо умерло реле, а где там оно установлено- не знаю
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
- San17
Super0, приборку надо Смотреть, где-то контакт плохой. Часть реле находятся в левой боковине под ногами. Подъезжайте, если хотите, сделаем 8952-684-3221
- тимурриэлт
- Super0
хачю, а сколько примерно это стоить будет?San17 писал(а):Super0, приборку надо Смотреть, где-то контакт плохой. Часть реле находятся в левой боковине под ногами. Подъезжайте, если хотите, сделаем 8952-684-3221
- San17
Super0, около 500, но тут по обстоятельствам, причину то мы на 100% не нашли еще) Звоните договоримся когда и куда
- MrVova
Я езжу на: Land Rover Range Rover Sport
- San17
Olegnik90, я сделать не смогу, у меня диагностика только по легковым( MrVova, если задний ход горит, то парктроники под замену, стеклоочиститель сделаем 89526843221 catenok, звони 89526843221, по цене решим. Газель Бизнес? Некст?
- koc0776
Доброго времени суток.Проблема выскочила недавно.У меня Peugeot Partner Tepee 2010года. Купил в феврале 2014г. Проездил до мая без особых проблем.Затем при движении у машины стрелки начали падать,машина не глохла ,небольшой зумер и стрелки приходили в нормальное состояние вместе с ними отключалась магнитола.Так повторялось несколько раз.Через несколько дней появился значек аккумулятора,Затем машина встала. Сняв аккумулятор ,зарядив немного проверил сколько выдает аккум.12,5 Это мало.Зарядив полностью аккум. поставив проверил снова стал выдавать 14.6 Включил все нагрузки упало 14.2 Вроде в норме.После того как поехал Стрелки снова начали гулять и включаться. Проверил массу под капотом(сколько нашел) Уже голову сломал.Кто может быть поможет .Зарание благодарен.
- vp
Я езжу на: Renault Logan
- San17
koc0776, возможно неисправен генератор, периодически отключается заряд. Возможно отвал массы
Добавлено спустя 23 секунды:
SERGIK72,
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
koc0776, Аккумулятор проверял на заведенной машине? Звони разберемся 8-966-761-28-90
SERGIK72,
- serg214
Я езжу на: Toyota Avensis
Доброго времени суток! Ваз 21124 проблемы следующие: 1.вентилятор печки крутится медленно до 3 скорости, на 4-й предохранитель плавиться, кз или мотор под замену? 2. показания температуры двигателя на скорости показывает 95 град., отпускаешь газ показывает 90 град., т.е. стрелка гуляет от кол-ва оборотов. 3. вентилятор охлаждения срабатывает только в красной зоне, затихает на 100 градусов...что это может быть, как лечиться?
- serg214
- San17
serg214, 1.умер моторчик, меняй, не тяни иначе меньшее что придется делать докучи это менять реостат печки. 2.Возможно плохая масса на приборке или контакт стрелки температуры. 3.Нужно поменять датчик сначала, если проблема не уйдет то дело в прошивке ЭБУ, надо корректировать температуру срабатывания вентилятора
- San17
SERGIK72,
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
скорее всего только мастерить самому, а вообще всегда иголкой пользовалсяSERGIK72 писал(а):подскажите где можно купить переходники на мультика... интересует нечто тонко-игло-подобное... шоб можно было проткнуть изоляцию проводки не повредив жилы токопроводящие...
