Рассчет тока по сечению провода.
- daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
- bardok
Yuran172 при выборе сечения провода по току напряжение переменное или постоянное значения не имеет I=P/U а вот чтоб доставить напряжение без потерь, до точки потребления, сечение провода имеет значение, чем больше длинна провода -тем больше в нем потери, поэтому и берется сечение больше, S=200*P*ro*L/K*Uн примерно так ...
- Yuran172
bardok, а вы мои сообщения тут как бы вообще не читаете? Я прекрасно знаю, что чем больше длина, тем толще должен быть провод, даже таблицу привел. А вот ваш бред, что провод 0,75 в машине при 12 вольтах выдержит 1,5 кВт!!! меня просто убил. Вы осознаете да, что 1500 ватт при 12 вольтах это как бы не 7 ампер, а 125!!! Насоветуете тут, человек потом музыки в багажник положит киловатт и силу 0,75 кинет
, посчитал по формуле расчета для саба при падении напряжения 0.5В, нагрузке 7.5А, длинна провода 5м получилось что сечение надо 1.1 , но т.к привод замка не будет постоянно нагружен , то вполне достаточно провода 0.75 а какой поставите вы, это ваше решение
