Хороший автоэлектрик отзовись!!!
scliarow
Сообщение scliarow » 24 фев 2016, 10:19
Для диагностики авто конечно нужны сканеры (бортовой комп.. не помощник) и осциллограф, к сожалению в нашем городе Тюмени эти системы диагностики не очень развиты- это вопрос времени (жизнь заставит) нужна и тех.докумеы на авто, если что , милости просим. Если не нашли неисправность , оплату не берем.
Но демпингом заниматься не будем. т. в шапке
ставлю сигнализации.чипы для ключей и автозапуска, диагностика.
т.89324772204
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 24 фев 2016, 18:24
Dimich писал(а):Проблема с Патриотом, генератор прамо искра 120А, при первом запуске на холдный двигатель (после ночного простоя) загорается значок аккамулятора на приборке, при лекгом поднятии оборотов она гаснет, больше в течении дня данная проблема не беспокоит.
Заменили гену по гарантии, но проблема вернулась снова.
Проблема не в гене, проблема в машине. Такой проблемой страдает почти весь отечественный автопром. Лечится ими же, т.е. отечественными руками.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
ООО Стабильность
Сообщение ООО Стабильность » 24 фев 2016, 20:27
Отзываюсь
Сообщение Holtoff » 19 мар 2016, 18:31
COMARO писал(а):с 2005го года по электрике езжу к Сергею 8 9О5 82143 10. Бокс около ТЭЦ-2. Электрик профи своего дела. Последний раз он мне всю проводку на Эскудо 93го года перетрёс.. всё качественно. Также сигналки ставит, музыку и тд. Рекомендую :up:
С Гранд Витарой сегодня тоже хорошо разобрался, неполадку диагностировал быстро, устранил технически культурно и качественно. Ценник назвал адекватный. Рекомендую.
bankir24
Сообщение bankir24 » 02 авг 2016, 23:10
Товарищи, подскажите автоэлектрика знающего толк в проводке УАЗ буханки. Нужно протянуть проводку заново, старую уже демонтировал. Работать нужно в районе Калинина ЖД вокзал. К работе нужно приступить с 9.08. Мой номер если что 8909740557ноль
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 02 авг 2016, 23:12
bankir24, а проводка новая куплена или самому плести ?
bankir24
Сообщение bankir24 » 02 авг 2016, 23:18
Новая.
p770407@yandex.ru
Сообщение p770407@yandex.ru » 08 авг 2016, 11:45
Нужен автоэлектрик, перетрести проводку на газ-69, она вроде свежая, но после реставрации части кузова нужно вывести на задние фонари, новую на головной свет, розетки по кузову и перетрести под панелью....
demonbds
Сообщение demonbds » 23 авг 2016, 13:09
Нужен грамотный электрик.
Суть проблемы есть мотоцикл Yamaha XJR400R 1998г периодически выгорает предохранитель 30А при повороте ключа зажигания после чего вся электрика выключается.
До этого были симптомы выгорела проводка и диоды в реле отсечки стартера, проводку починили диоды заменили, ситуация повторилась и снова выгорела проводка и диоды проводку замотали в гофру пока больше не выгорала, но проблема не устранена так как предохранители как выгорали так и выгорают. Боюсь что ситуация повторится и снова выгорит проводка или еще что хуже, нормально ездить не возможно проходит 2-3 дня выгорают предохранители. Электрик который выполнял работу сам разобраться не может на протяжении уже 6 месяцев поскольку в СТО дали гарантию на работы, а по факту работу выполнили не до конца. :pipec:
В общем нужен хороший электрик который 100% исправит рас и навсегда.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 23 авг 2016, 13:33
demonbds, то есть постоянно вышибает главный предохранитель который идёт после "диодного моста" на всю бортовуху ? Правильно?.
Сообщение Holtoff » 23 авг 2016, 15:06
Спрашивал это на Ока-клубе, но там мало кто бывает. В общем, появилась проблема на моей Оке. Дело в следующем: заметил, что не работает левый передний указатель поворота. Ну, не работает и не работает, дело известное - лампочка ек. Заменил. А он обратно не работает. Вернее, работает, но очень странно. Итак, при заведенном двигателе:
1 Положение переключателя габаритов и ближнего света на "0", поворотник работает.
2 Положение переключателя габаритов и ближнего света на "Габариты" - поворотник работает, габаритные огни горят.
3 Положение переключателя габаритов и ближнего света на "Ближний свет", поворотник не мигает, но лампочка (внимание, лампочка поворотника!!!) светится постоянно, а мигает что-то в левой фаре. Думаю, мигает...ближний. Но неярко...При этом ближний свет в левой фаре не работает, а она продолжает работать в режиме "Габариты". Дальний тоже не работает. Правая фара работает нормально, там есть и ближний, и дальний, и габарит. Все лампочки новые и рабочие. Все предохранители новые. Автомобиль исправен, хорошо заводится и ездит, но, черт побери, вместо ближнего света с левой стороны светит только габаритным светом, и не мигает левым передним поворотником. При этом боковой и задний поворотник работают нормально.Уже голову сломал, что это может быть.
danger766
Сообщение danger766 » 23 авг 2016, 15:19
Holtoff, проверь массу, по признакам в ней дело может быть
rass1k
Сообщение rass1k » 23 авг 2016, 15:24
Holtoff писал(а):Спрашивал это на Ока-клубе, но там мало кто бывает. В общем, появилась проблема на моей Оке. Дело в следующем: заметил, что не работает левый передний указатель поворота. Ну, не работает и не работает, дело известное - лампочка ек. Заменил. А он обратно не работает. Вернее, работает, но очень странно. Итак, при заведенном двигателе:
Переключатель габаритов под замену. :lol2:
Ghosteverest
Сообщение Ghosteverest » 23 авг 2016, 15:44
demonbds писал(а):В общем нужен хороший электрик который 100% исправит рас и навсегда.
96-95-94
8-912-383-01-03 Игорь.
Специалист широкого профиля, весь свой автопарк и родни только у него, плюс друзья тоже через него. Удачи!
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 30 ноя 2016, 11:16
Приобрел дворники с подогревом, нужно их подключить и вывести кнопку в салон, кто возьмется за такое ответственное дело?
Отправлено спустя 4 часа 20 минут 21 секунду:
Ладно согласен и на так себе электрика.
footeast
Сообщение footeast » 30 ноя 2016, 15:47
Привет! Электрики подскажите пожалуйста:время от времени выключается магнитола на ходу. Выключается надолго, около часа включить не могу. Есть какие нибудь теории происхождения этой проблемы? Спасибо
Союз Болельщиков Биатлона
Стаж с 30.03.12
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 30 ноя 2016, 16:02
footeast, вариантов масса... Начиная от проводов и заканчивая кишками майфуна...
Big_Peps, личка...
kiramba
Сообщение kiramba » 02 дек 2016, 10:35
Доброе утро, установил ДХО и ПТФ на машину теперь надо подключить в электрику, но по моей схеме и с заменой переключателя поворотов (схема есть). Меня интересует цена и кто может сделать. Заранее спасибо.
black013
Сообщение black013 » 02 дек 2016, 12:41
kiramba,
если не сложно, схему скинь в личку
DrugDomovova
Сообщение DrugDomovova » 02 дек 2016, 18:38
kiramba писал(а):Доброе утро, установил ДХО и ПТФ на машину теперь надо подключить в электрику, но по моей схеме и с заменой переключателя поворотов (схема есть). Меня интересует цена и кто может сделать. Заранее спасибо.
кидай схему
Амакан
Сообщение Амакан » 12 дек 2016, 14:02
Порекомендуйте, пожалуйста, грамотного автоэлектрика в Зареке или в центре. Нужно вынести независимый от магазинов вердикт по генератору на тойоте.
Лишили прав?
И правильно сделали!
Fe-JI-iX
Сообщение Fe-JI-iX » 12 дек 2016, 14:28
Амакан, Сергей 89199578486, находится на Елизарова.
Звезда всегда на высоте...
пыжык
Сообщение пыжык » 12 дек 2016, 14:59
мне бы тоже электрика . митсубиси галант 8 коробка автомат встала в аварийный режим на 3 передаче тоесть трогается и ездит на 3 передаче . грешу на блок управления акпп либо датчик какой . ну или на крайняк кто может коробку поменять сразу
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) пыжык
maps
Сообщение maps » 30 янв 2017, 11:19
А/м Рено-Логан, 2007г.в. - постоянно перегорал предохранитель одной цепи. Авто поставил в Рено-Автостар 29.12. Машину вернули 31.12. Как выяснилось позже, ни фига не исправили. Предохранитель продолжил перегорать. Обратился к Сергею (тел. выше), сделал за два часа. :up:
Все МЫ гости в этом Мире!
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 13 фев 2017, 17:29
У кого из электриков-диагностов есть осцилограф? Очень нужно проверить авто!!!!!!!!!!!!!
Можно в личку.
АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кто из электриков-диагностов ещё жив?
IVAN484
Сообщение IVAN484 » 28 фев 2017, 10:31
В парке имеется старый КАМАЗ-5511, требуется заменить всю электропроводку, кабины и рамы. Проводка куплена нужен толковый автоэлектрик, желательно с выездом, КАМАЗ не совсем на ходу. Кто сможет помочь?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 28 фев 2017, 15:20
IVAN484, Митя-тюменец, личка..
REMY111
Сообщение REMY111 » 18 июн 2017, 15:00
Мужики есть тут спец по круизам. Нужно проводку сделать. Установлю сам круиз. Машина форд фокус 3 2017 год. У них штатного провода нет по замене ,только меняется с рулём или колзоить. Схему покажу
Oiga
Сообщение Oiga » 18 июн 2017, 17:40
Есть один очень толковый парень-89129276474 зовут его Александр
ОЗОНИРОВАНИЕ АВТО,КВАРТИРЫ,КОТТЕДЖА,ПОМЕЩЕНИЙ ЛЮБОГО ТИПА!!!
Звоните нам 61-78-21
REMY111
Сообщение REMY111 » 18 июн 2017, 18:57
Oiga писал(а):Oiga, Есть один очень толковый парень-89129276474 зовут его Александр
спасибо. Наберу.
