Линзы
Antidot
Сообщение Antidot » 12 янв 2012, 22:49
allgess, очень благодарю :up:
renat2103
Сообщение renat2103 » 13 янв 2012, 14:34
allgess, хорошо, спасибо))
Biksharimov
Сообщение Biksharimov » 17 янв 2012, 12:27
я на беху34 поставил китайские новые фары, с линзами с ангельскими гласками, смотрется прикольно только темно :down:
allgess
Я езжу на: Ford C-MAX
Сообщение allgess » 17 янв 2012, 13:29
Biksharimov писал(а):я на беху34 поставил китайские новые фары, с линзами с ангельскими гласками, смотрется прикольно только темно :down:
Поменяй лампы.
Купи лампы 4300К с цоколем D2S. Лампы стоят порядка 700 рублей штука. В китайские линзы встают как родные. Единственно надо будет еще прикупить переходник от блока до лампы.
Свет на много лучше чем с родными 5000К. Проверено
Basilio
Сообщение Basilio » 11 мар 2012, 22:58
В общем купили линзы биксенон (типа) ...
В комплекте блоки розжига и контроллер управления шторками дальний/ближний ну и включения лампы ...
Вся проблемма в этом долбаном управлении шторкой, схемы нет, всяко разно провода цепляли, дальний не включается и все ...
Контроллер:
Как эти четыре долбаных провода подцепить (два красных, два черных)???
allgess
Сообщение allgess » 11 мар 2012, 23:03
Basilio писал(а):В общем купили линзы биксенон (типа) ...
Контроллер:
Это неправильная проводка.
В проводке должен быть
1. разъем, который подключается к штатному разъему.
2. провод с предохранителем на "+" акб.
3. провод на землю.
Все остальное последовательно друг к другу
вот схема
http://storage5.static.itmages.ru/i/11/1019/h_1319003239_8378990_f4c45951b2.jpeg
Basilio
Сообщение Basilio » 11 мар 2012, 23:25
allgess писал(а):Это неправильная проводка.
3. провод на землю.
вот схема
Проводка от производителя (комплект), уж какая есть ...
1. Что за штатный разъем? которые от ламп родных отключаются?
На моей машине так и есть, просто вместо лампы - блок+ксенон, но у меня простой - моно ...
А здесь еще и шторка!
2. Провод с предохранителем есть, он идет в контроллер (который на фото), а с него отдельно на каждый блок розжига, ну и далее на лампы ...
3. Земля тож есть, только с блоков розжига сразу с клеммой под болт ...
Вот эти четыре провода цепляются к ближнему и дальнему с помощью чего то, но в какой последовательности, неизвестно ...
Лампа включается, а шторка не работает ...
Напрямую подаем питание на шторку - работает ...
Мож кто сталкивался с такой комплектацией?
allgess
Сообщение allgess » 11 мар 2012, 23:29
[quote="Basilio"
Мож кто сталкивался с такой комплектацией?[/quote]
Я так понял что у тебя раздельный ближний и дальний.
Ты решил поставить би линзу.
Надо взять питание для шторки с дальнего.
Для раздельного света проводка с контролером не нужна. Она нужна когда на машине стоит одна лампа ближний / дальний.
Basilio
Сообщение Basilio » 11 мар 2012, 23:33
allgess, ты скажи, что за хрень в термоусадке по пути к разъему? диодная развязка?, которая на твоей картинке после разъема?
Все правильно, только не я, а брат :)
Я все понимаю, но шторка не срабатывает, может убрать эту хрень в термоусадке? просто экспериментровать не хочется лишний раз ...
Или вернуть все в магазин ...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Еще раз глянул, вместо твоего реле, у меня контроллер, и диодов нету, какая то хрень до разъема :)
Еще путаницу вносят цвета проводов, красный и черный ...
Добавлено спустя 4 минуты:
Попробую завтра отцепить лишнее и по твоей схеме питание отдельно подать в разъем на включение ламп и на шторки ...
allgess
Сообщение allgess » 11 мар 2012, 23:44
Смотри если у тебя раздельный ближний дальний. то тебе необходимо с ближнего провода сразу подключить на блок розжига, а с дальнего подать на шторки. Если на линзах есть ангельские глазки, то тогда подключи габариты используя ту проводку. Там должно быть два конца они идут на ангельские глазки.
Если у тебя на машине стоит лампа Н4 то тогда надо смотреть что за проводку тебе подсунули, скорее всего просто что то не правильно подключаешь
моя схема не учитывает подключение диодов. Она предназначена для подключения на Н4 лампах
Basilio
Сообщение Basilio » 12 мар 2012, 00:05
Только дошло, долго думал, что за "НЧ разъем" :smeh:
А это H4 :D
Пошел спать ...
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 12 мар 2012, 00:31
allgess, Не думал с немцев линзы воткнуть? Свои фары почти доделал, потом похвастаюсь))
Vortex_DRFT
Сообщение Vortex_DRFT » 12 мар 2012, 01:08
KEKC_ANTON писал(а):Не думал с немцев линзы воткнуть?
http://www.car72.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=75903
есть линзы с новой астры J, если кого заинтересует могу фоток сделать
allgess
Сообщение allgess » 12 мар 2012, 14:50
KEKC_ANTON писал(а):allgess, Не думал с немцев линзы воткнуть? Свои фары почти доделал, потом похвастаюсь))
так я и так с бэхи воткнул. правда не Hella,а ZKW. Светят достойно.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сделай фотки. А то вдруг понадабятся, чтобы далеко не бегать. И по чем продаешь?
Antikiller
Сообщение Antikiller » 23 мар 2012, 17:10
У меня стоят биксенон линзы китайские 3G. Машина Hyundai Elantra. Сейчас что то случилось с одной линзой, галочки нету, просто тупо световое пятно, свет никак не регулируется. Можно ли что то сделать или нужно линзу менять ? Какие есть варианты по линзам, допустим одну такую же наверное нельзя заказать?Только пару... или может взять что то качественнее например Morimoto под ближний свет, а дальний подцепить стоковую лампу.
Линзы стоят вот такие:
http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/lens_ ... za-G3.html
renat2103
Сообщение renat2103 » 23 мар 2012, 19:37
Antikiller, может лампа не встала на место, я когда ставил себе одна линза тоже без галки светила, потом правильно зафиксировал лампу и все нормально ровно светит.
allgess
Сообщение allgess » 23 мар 2012, 19:42
Antikiller писал(а):У меня стоят биксенон линзы китайские 3G. Машина Hyundai Elantra. Сейчас что то случилось с одной линзой, галочки нету, просто тупо световое пятно, свет никак не регулируется. Можно ли что то сделать или нужно линзу менять ? Какие есть варианты по линзам, допустим одну такую же наверное нельзя заказать?Только пару... или может взять что то качественнее например Morimoto под ближний свет, а дальний подцепить стоковую лампу.
Скорее всего да, лампа не на месте стоит.
Antikiller
Сообщение Antikiller » 23 мар 2012, 19:49
А как она там может стоять не на месте?Там же вроде просто до упора воткнул ее и все...наверное самый лучший вариант это лампы местами поменять и тогда сразу понятно все будет. Попробую завтра.
allgess
Сообщение allgess » 23 мар 2012, 19:55
Antikiller писал(а):А как она там может стоять не на месте?Там же вроде просто до упора воткнул ее и все...наверное самый лучший вариант это лампы местами поменять и тогда сразу понятно все будет. Попробую завтра.
Шторка отвалиться просто так не может. Хотя если у тебя стоит китай линза, то скорее всего может быть она просто не встала на место.
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 23 мар 2012, 22:12
allgess, хорошую схему нарисовал,мне пригодится ;)
allgess
Сообщение allgess » 23 мар 2012, 22:52
daskatzchen писал(а):allgess, хорошую схему нарисовал,мне пригодится ;)
Лучше купи готовую проводку. Она стоит 200 рублей.
Добавлено спустя 29 дней 20 часов 41 минуту 34 секунды:
Поменял линзы моногалоген на би-ксенон Hella INTEMO на машине LEXUS GX470.
Сами линзы
[img]http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x7/0400/000/000/43d/8e1/48ceee9f3546a00e-main.jpg[/img]
Отчет по замене http://www.drive2.ru/users/allgess/blog/288230376152247989/#post
Внешне ни каких изменений нет. На выходе имеем 1 ближний ксенон и 2 дальних галоген+ксенон.
Добавлено спустя 10 дней 14 часов 13 секунд:
Продам китай линзы + лампы + блоки розжига. За все 2500р.
ВЕЗзунчик
(до этого Honda Odyssey)
Линзы
Сообщение ВЕЗзунчик » 29 авг 2015, 20:22
Дабы не создавать новую темку, прошу совета здесь: подскажите, что лучше поставить в вот такую фару Изображение. В ближнем линзы и простые лампы, ночами очень плохо видно дорогу.
Помощь в освоении инженерных дисциплин ВУЗов!!!
8-905-820-66-44
limi
Линзы
Сообщение limi » 29 авг 2015, 20:49
Поставь другие линзы, и ксенон, только отрегулируй.
jeka1981
Линзы
Сообщение jeka1981 » 29 авг 2015, 21:08
ВЕЗзунчик у тебя стоят линзы на 2,5 дюйма,поставит можно любые линзы тебе в фары (вопрос твоего бюджета),если самостоятельно будеш менять иши линзы с хонды аккорд 7 поколение,там тоже линзы на 2,5 дюйма стоят кстати (одни из самых путевых линз )но они моно
pachimon
Линзы
Сообщение pachimon » 29 авг 2015, 22:04
а полернуть фау, и нормальные лампы поставить не пробовал ?
jeka1981
Линзы
Сообщение jeka1981 » 29 авг 2015, 23:09
pachimonподскажи мне не знающему что такое норм лампы
ВЕЗзунчик
Линзы
Сообщение ВЕЗзунчик » 30 авг 2015, 08:10
pachimon, в полировке не вижу смысла так как фары почти новые (от старого хозяина досталось).
Интересуюсь, что поставить именно в эту фару имея в виду лампы.
jeka1981, я конечно не знаток - может подскажешь или сориентируешь по цене. А данные линзы чем плохи?
8-905-820-66-44
limi
Линзы
Сообщение limi » 30 авг 2015, 08:35
У тебя в линзах отражатель наверно уже отъехал , линзы можеш поставить моримота ксенон макси люкс , если чуть больше денег однозначно линзу хеловскую ставь
jeka1981
Линзы
Сообщение jeka1981 » 30 авг 2015, 08:45
ВЕЗзунчику тебя линзы под галоген заточенны смысла в них ставить ксенон нет ,если переделывать фары под норм линзы примерно по цене выйдет
линзы 4,5т.р, блоки 5т.р лампы 4 т,р .+стоимость работы ,(или купить за 3 рубля комплект китайского ксенона ,через пару месяцев выгорят родные линзы :-D и остаться ваше без света)
pachimon
Линзы
Сообщение pachimon » 30 авг 2015, 12:08
jeka1981 писал(а):pachimonподскажи мне не знающему что такое норм лампы
Philips или osram
а не рыночный нонейм чайна продакшен
