Проблема с электрикой ваз 2112
- Дми
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Roman1976_TK, чето ты намудрил, у тя машина какая? Что так сложно бендиксы к стартеру подобрать? Их валом в магазах, всяких фирм и качеств...
- DREDD
Дми писал(а):DREDD, ааавсе поняно)
а кстати вообщето с разворотом двигателя, стратер своего положения не меняет по отношению к маховику((( че то не клеиться...
Возми бендикс класика и 09 и посмотри.По отношению да но крутит вдругую сторону.
- Дми
- Roman1976_TK
- Дми
- Roman1976_TK
Приехал помыл машину, загнал на сервис, пошел в магазин и обломался
Да мне все равно в каком магазине покупать (разницы по деньгам не большие) главное чтобы было
Я просто не думал что такую ерунду прийдется так искать долго...
Или на АВТО1 мне не тот бендикс поставили или у меня какой то стартер не понятный
- Дми
- Roman1976_TK
- evgen2112
DREDD писал(а):Проблема по теплу приходит.На холодную запускаешь тоже самое происходит?
По теплу приходит проблема с ХХ но не всегда. А зимой ХХ работает отлично. На счет тусклого света зимой не помню кажись небыло.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Дми писал(а):evgen2112, Привет, и не парься) 1. Для начало сними "+" с АКБ на заведенном двигателе, работает? Значит заряд с генератора идет, нет, смотри генератор.2) При подгазовки до заглушки, проверь не открутились ли болты на генераторе , протяни, было не раз у пациентов))) Двигатель трясет при перегазовке клеммы встают на место.3) В любом случае смотри контакты, массу, плюсы.4) Если все зачистил и протянул эффекта ноль, смотри генератор: щетки, регулятор(вместе с щетками(транзистор-таблетка), диодный мост(ни как не проверить без стенда или распайки) 5) мой совет проверь ремень генератора, затем болтовое соединение всех клемм, затем выработку щеток на генераторе,(вот здесь момент, покупай новые щетки и ставь, тк они с транзистором если не в них дело оставишь прозапас. Отпишись в чем дело было,очень прошу.
Спасибо! Проверю все надеюсь сегодня завтра и конечно отпишусь!
Добавлено спустя 13 часов 58 минут 15 секунд:
Спасибо всем большое за советы! Проблему решил! Дело оказалось вот в чем. На генератор идет коричнево белый провод. Вот он оказался оборваным. при чем не у самой клемы а посередине под гофрой в которй провода находятся. Теперь заметил что и ХХ стал вроде бы нормальный по крайней мере пока не плавали обороты после того как провод восстановил.
- mockal1969
- lsa
mockal1969 писал(а):Господа ВАЗовладельцы! Доброго всем времени суток! Сегодня столкнулся с неожиданной проблемой. Припарковался у дома,заглушил,закрыл,ухожу-смотрю,ближний свет горит.Возвращаюсь,проверяю-все выключено.Для острастки щелкаю клавишами.Ноль реакции.Горит!? Выдернул предохранители-погас.Воткнул обратно-ОК! Сталкивался кто-нибудь с подобным и как лечил?
Скорее всего нужно проверить реле ближнего света, у меня было что-то подобное, но с ПТФ, лечится заменой реле.
- lsa
Пахан писал(а):подрулевой переключатель. У тебя есть такой переключатель наружного освещения выкл/габариты/фары?
На наших машинах естественно есть подрулевой переключатель, однако отношения к включению габаритных огней, ближнего света и ПТФ он не имеет, да и когда он умирает совершенно другие симптомы. Это 100 % реле, т.к. помогло выдергивание предохранителя.
- Roman1976_TK
- DREDD
- Roman1976_TK
- DREDD
- Roman1976_TK
- DREDD
- Roman1976_TK
- DREDD
- Roman1976_TK
- lsa
Roman1976_TK писал(а):А если бы человек АКБ снял и лампочки погасли ? то что виновато...
Реле и виновато, залипают в нем контакты, об этом уже и написали... просто можно пару раз то выдернуть, но когда каждый раз такая фигня - то проще и поменять релюшку ИМХО.
- Пахан
- lsa
Пахан писал(а):lsa, знаки препинания внимательно смотри. На 2110 есть отдельный переключатель наружного освещения выкл/габариты/фары который находится на рамке приборной панели слева от руля. Я не знаю есть ли на 12-ке такой, поэтому и спросил. Про подрулевой переключатель я в предыдущем предложении говорил. В нем есть +12В даже на выключенном зажигании, а также контакты на ближний и дальний свет.
А что на них смотреть то??? если бы были виноваты кнопки включения габаритных огней и ближнего света фар (на старых моделях одна клавиша) или подрулевой переключатель, то это бы не вылечилось извлечением предохранителей, а повторилось бы снова при появлении тока в этой цепи при повторном подключении данных предохранителей. Сам подрулевой переключатель может влиять лишь на работу сигналов поворота и работу дальнего света фар, на ближний он влияния абсолютно не оказывает. С ним (стоит от ШНИВЫ) у меня была такая проблема - при включении левого поворота загорался постоянно дальний свет фар, пришлось поставить новый на вскрытие старого пока времени нет.
- mockal1969
как так то? он заводской, ты один хозяин, менял ли ты его сам? Вопросов куча, на нем что написано?
