Как правильно прикуривать
Сообщение Григорьич » 30 янв 2006, 12:33
Как правильно прикуривать:
Andreyt
Сообщение Andreyt » 02 фев 2006, 10:49
Тюменочка, Во теперь точно знаю что со зрением все в порядке ;)
Alex
Я езжу на: Audi Q5, Audi A6
Сообщение Alex » 02 фев 2006, 11:51
Тюменочка писал(а):Исправляюсь:
жЭсть :D :D
Нет, правда, сделай в первом сообщении картинку покрупнее, может кому то пригодится.
Тюменочка
Сообщение Тюменочка » 02 фев 2006, 12:29
все.. см. выше
Alex
Сообщение Alex » 02 фев 2006, 12:50
Тюменочка, тоже неплохо :)
master72
Сообщение master72 » 03 фев 2006, 11:58
10 лет работаю и даю постоянно одну и ту же рекомендацию. Следите за клемами АКБ - это залог здоровья электроники автомобиля. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми. Никогда не снимайте клемы при работающем двигателе - это приводит к скачкам напряжения до 80 вольт, электроника горит махом. И у точно никогда не давайте прикуривать при работающем моторе. Законы тока просты. Нагрузга будет большей на тот источник питания, у которого потенциал больше. Теперь сравните: у АКБ максимум под нагрузкой 11 Вольт, а генератор будет регулировать свое положенное 13,5 Вольт. В итоге максимально допустимый ток для генератора (приблизительно 40А) будет превышен примерно в два раза. Солько я уже их за свою жизнь отремонтировал, поверьте!
:up: Лучше дайте подзарядить минут пять от работающего двигателя, потом глушите донора и заводите пострадавшего.
:no: По поводу иллюстрированных инструкций могу сказать только одно - это очередной способ продать новые запчасти народу.
Мир, счастья всем!
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 03 фев 2006, 12:02
master72, чем чистить, брызгать, смазывать клеймы?
Alex
Сообщение Alex » 03 фев 2006, 13:02
master72, :up: и я про то же :yes:
master72
Сообщение master72 » 03 фев 2006, 14:29
Если клемы синие от кислоты, обработай их сначала содовым раствором, что-бы при очистке не летели кислотные крошки на одежду и в глаза. чистит можно и ножом и круглым напильником и наждачкой, все зависит от степени загрязнения. Мазать нужно тогда, когда есть утечка электролита. Этим срадают почти все тюменские АКБ и не только. Причины разные. У меня например - плохое уплотнение пробки, и как бы ее не закручивал, все равно бежал. Поставил тонеькие резиновые кольца как у немецких АКБ и все, нет проблемы. Если все же бежит, а ехать надо, можно защитить смазкой. Со специальной в городе проблема, но есть простые народные способы. Можно одеть клему насухо, хорошо затянуть и уже потом обмазать чем-нибудь вроде литола, но не наоборот, иначе контакт буде хреновый (литол не проводит ток). Можно одеть кольца из чисто шерстяной ткани (например войлок), собрать клемы и пропитать с маслянного щюпа эти кольца. Они то и будут преградой для кислоты.
Мир, счастья всем!
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 03 фев 2006, 14:50
master72, :up:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 30 янв 2009, 15:53
В свете последних событий, UPну ка старую, но неоправданно забытую тему... :cherep:
ВячеcлаV
Сообщение ВячеcлаV » 30 янв 2009, 16:55
О как... А я цеплял минус от донора к минусовой клемме своего аккума и был уверен, что так и надо... Хорошо, что ничего не случилось плохого :cherep: Полезная тема.
Veider
Сообщение Veider » 30 янв 2009, 17:04
master72 +1, НЕЛЬЗЯ ПРИКУРИВАТЬ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
VLADi
Сообщение VLADi » 30 янв 2009, 17:34
master72 писал(а): И у точно никогда не давайте прикуривать при работающем моторе...
...:up: Лучше дайте подзарядить минут пять от работающего двигателя, потом глушите донора и заводите пострадавшего.
ты однако опечатался? master72
Nazar82
Сообщение Nazar82 » 30 янв 2009, 18:27
Дааа, а я вчера, как полный "чайник" прикуривал одного, при работающем двигле, завести не могли, так я ещё на своей и газку поддал, до 3000 об/мин, вот же ума-то хватило :(
Чем теперь это грозит?
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 30 янв 2009, 18:45
Syava, ничем...
Все эти правила придуманы для того, что бы уменьшить риски сгорания генератора и выгоряния проводки.... но при условии, что этим будет пользоваться человек, не имеющий представления об электротехнике (как науке) вообще. Короче перестраховка от самого критического случая...
80% таких заводов - некритичная нагрузка, попасть в 20% - нужно постараться... Но в руководстве к машине перестраховываются...
Так что забей и не парься!
PS Не зная броду, не лезь в воду!
Nazar82
Сообщение Nazar82 » 30 янв 2009, 18:54
Maxx, ОК, но на будующее буду знать.
З.Ы. А интересно, не могла-ли такое не правильное прикуривание привести вот к этому:
Может не совсем по теме, но новую тему создавать не стал.
Десять дней назад перегорела левая лампочка ближнего света (родная), поставил Narva Range POWER WHITE, светят отлично, всё ОК.
Но сегодня вечером такая история произошла: Подъехал к магазину, обе фары горят, заглушил двигатель, потом вспомнил, что хотел зарезервировать на а/запуск, завожу двигатель, выхожу из машины (двигатель работает) смотрю ёптать левая лампа не горит, расстроился, думаю как так нах, вот же тока что менял лампы, что снова чтоли менять и самое обидное, что перегорела опять таки левая лампа. ну ладно, поставил на охрану и пошёл в магаз. Выхожу, завожу с брелока и о чудо, обе фары горят. Открыл машину, погасил ближний, снова включил- левая не горит. Раз 5 по переключал- нет не горит. открываю капот, полез к лампочке, пошевелил, через пол-секунды загорелась. Ближний выкл/вкл- не горит опять, да что за ёпрст
Опять лампочку пошевелил-загорелась. После этого ближний включал/выключал - всё нормально. Контакт в гнезде, куда лампа ставиться вроде нормальный, что такое могло быть? Может в реле дело? Опять же правая-то фара нормально работает. Может кто подскажет, в чём здесь дело, может кто сталкивался с этим? Или подскажет куда можно обратиться, а то к ОД ехать желания нет, да и не думаю, что они шарят в этом
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 30 янв 2009, 18:59
Syava, нет....
Nazar82
Сообщение Nazar82 » 30 янв 2009, 19:16
Ну в принципе я так и думал, что если что и произошло бы, то это сразу бы произошло, а не спустя время.
Но как-то тревожно на душе было...
97Rus
Сообщение 97Rus » 30 янв 2009, 20:25
Syava, у меня такая же фигня была с ближним.. Решил проблему установкой ксенона :D :D :D :D
TAXI
Сообщение TAXI » 30 янв 2009, 22:24
Хорошая тема -теперь буду знать "как дать прикурить!! :lol2: "
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
avtorain
Сообщение avtorain » 30 янв 2009, 23:51
Почитал. Оказывается я все время делал не правильно 8O 1. Прикурить давал с работающим двигателем и в момент пуска тоже подгазовывал. Перед этим подсоединял провода, давал минут пять проработать и затем пускал
Во-вторых цеплял напрямую к минусу. Но здесь было следующее: пробовал цеплять к кузову - не помогало. Недавно пробовал на двигатель - та же история. Так куда цеплять все-таки?
velogon
Сообщение velogon » 31 янв 2009, 03:03
А я вот до прикуривал аккамулятор сдох там походу какая то секция замыкает купил новый сегодня зарядка все равно скачет но посмотрюна сколько хватать будет того на сутки если в течении суток не заветешь он помрет этот незнаю будет исправно работать или нет! и вообще у меня с этими аккамуляторами куча броблем за пол года второй уже незнаю че такое на станции сказали зарядка нормальная идет генератор в норме мостдиодные тоже вроде разве что говорит аккамулятор поддержку не дает вот это да! незнаю че делатьмне я уже устал ума не приложу и кондер вроде поставил один фиг
Любовь зла!!! Полюбишь и ОКА
viza
Сообщение viza » 31 янв 2009, 12:27
хммм, я обычно подключаю провода, завожу донора и просто его гоняю минут 10-15 на 1500 оборотов, заряжая вторую батарею. потом отцепляю провода и завожу вторую. это когда не спешу.
Fokis
Сообщение Fokis » 10 фев 2009, 15:01
jakik, честно говоря я читаю - вы пишите об одном и том же, но почему то спорите. Для меня если честно стало новостью, что после зарядки АКБ "пострадавшего" необходимо глушить автомобиль, а только потом пытаться запустить. Вопрос, а провода скидывать надо?
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. Франсуа де Ларошфуко
jakik
Сообщение jakik » 10 фев 2009, 15:05
Почитал, узнал много нового. Особенно то, что замерзшего можно заводить не глуша донора. Жесть... Вот так и появляются клиенты на замену блоков.
В целом согласен с master72.
Короче, ну его нах... Лучше перебздеть, чем недобздеть. Хрен больше кому дам прикурить! :)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Fokis,
По моему мнению "прикуривание" - это подзарядка аккумулятора замерзшего энергией аккумулятора и генератора моего автомобиля. По мнению же s515la, "прикуривание" - это процесс завода замерзшего автомобиля с моего аккумулятора без снятия последнего.
Fokis, Провода можно не скидывать, если у тебя при этом потребители отключены. Иначе при запуске замёрзшего возможна просадка напряжения в твоей сети, что может негативно сказаться на потребителях.
Плюс нескинутые провода помогут отдать часть энергии твоего аккумулятора замерзшему при запуске.
Boomshine
Сообщение Boomshine » 10 фев 2009, 15:18
Позавчера прикуривался.
0. Донор заглушен.
1. Плюс ко мне, плюс к донору.
2. Минус ко мне (на минусовую клемму), минус к донору (на минусовую клемму).
3. Постояли минуты 3, поболтали.
4. Донор выключил все приборы, завел двигатель, я завел двигатель (раза с седьмого)
5. Постояли минуты 3 поболтали.
6. Заглушились, отсоединили провода.
7. Я километров 20 по объездной вжарил как следует, чтоб аккумулятор восстановить.
Может что-то делал и неправильно, но все сработало, пострадавших нет.
jakik
Сообщение jakik » 10 фев 2009, 15:25
Maxx,
3. давать немного оборотов при заводе, чтобы вывести генератор ближе к максимально выдаваемой мощности. И не надо бояться, что на заведенной машине че-то будет... Иногда без этого просто не завести другую
Ну это если это того стоит. Когда, например, ты помогаешь реанимировать автомобиль лучшего друга, брата, отца, любимой в конце концов. Во всех остальных случаях, я бы всё же настойчиво рекомендовал глушить донора. Потому как:
1. За 10-15 минут аккумулятор замерзшего должен и обязан набрать ток от моего генератора, необходимый для запуска замерзшего двигателя. Если нет, значит: конченный аккумулятор, либо окислившиеся клеммы, либо свечи залил, либо ещё что-то, и следовательно пошёлнах.
2. Ток, потребляемый стартером, в силу своей старости потерявшем втулки, коротящим обмотками о корпус, в процессе кручения двигателя с залитым полтора года назад у Васи в гараже минеральным маслом, и предусмотрительно забытым снятием скорости на нейтраль, мягко говоря превышает 300 ампер. :) А провода - выдержат. Мой аккумулятор столько быстро не даст, а генератор пошлёт всех нах. Следовательно, я лучше пошлю прикуриваемого.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 10 фев 2009, 15:32
jakik, твой аккумулятор не то чтобы не даст... он сдохнет... 300А... И провода я не знаю какие выдержат...
Fokis
Сообщение Fokis » 10 фев 2009, 15:42
Честно говоря я не разу не слышал и не видел, ни у знакомых ни у друзей о сгорании или поломке какой-либо детали автомобиля при прикуривании при работающем двигателе. Может опыта моловато. "Век живи......" как говориться. А почему все таки "-" на массу надо кидать?
jakik
Сообщение jakik » 10 фев 2009, 15:45
Maxx,
Ну во всяком случае, китайцы пишут, что их прикуриватели держат немногим меньше... :)
PS: Короче резюмирую. "Делай как я"
1. Глушим донора
2. Кидаем провода
3. Курим (3-5 мин)
4. Заводим донора
5. Курим (10-15 мин)
6. Глушим донора
7. Заводим реципиента
8. Отцепляем провода
Шестой пункт можно исключить - но это на свой страх и риск.
