Светодиодные стоп-сигналы постоянно горят в полнакала
DMMC
Сообщение DMMC » 09 фев 2013, 12:46
MrME, http://cxem.net/avto/electronics/4-85.php вот тут есть схема...
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 37 секунд:
Помог переменный резистор) В общем получилось так - на 4.5 кОм светодиоды погасли, при нажатии на тормоз яркость не потеряли, так же горят. Ток при нажатом тормозе - 100 миллиампер, то есть мощность получается где то 1.5 ватта грубо говоря. Значит можно взять резистор 4.5 кОм или чуть меньше и мощностью 2-3 Вт.
Спасибо всем за помощь :)
Evgen_gaz
Сообщение Evgen_gaz » 09 фев 2013, 17:32
DMMC, не за что)) не зря учил электротехнику, вот она где пригодилась :smeh:
MrME
Сообщение MrME » 09 фев 2013, 19:14
DMMC, если вы ток меряли не именно через резистор, а в разрыве провода на лампу, то неправильно резистор считаете.
У вас ведь параллельное соединение, это значит что напряжение на резисторе будет равно напряжению питания, а ток I = U/R. Мощность P = IU = U^2/R = 12^2 / 4500 = ~ 0.03 Вт. Таким образом, 1/4 Вт будет достаточно. :)
По схеме - единственное подозрительное место - это реле контроля исправности ламп, или как там оно правильно называется. Ну я смотрю, в другом форуме вам уже насоветовали, что с ним делать :)
Ремонт источников питания любой сложности (ПК, майнинг, сварочные инверторы, бесперебойники) 89058579961 (+Viber/WhatsApp/Telegram)
DMMC
Сообщение DMMC » 09 фев 2013, 19:24
Evgen_gaz, ну да, никогда не знаешь где и что пригодится, спасибо)) я тут по моему за эти дни половину школьного курса физики вспомнил)
MrME, ну Бог с ним, пусть даже 1/4 достаточно, я уже купил постоянный на 3 Вт, то что больше мощность вроде как ничего страшного) а реле контроля исправности похоже действительно только для БСК, там перепаивал сопротивление, ошибка ушла)
slobodinzz
Сообщение slobodinzz » 09 фев 2013, 21:25
slobodinzz, вы про лягушку под педалью что ли? Если бы она слегка замыкала, то и лампы накаливания тоже бы слегка светились.. Тут явно не в ней дело
по этому нужно снять клемму с лягушки .если напруга на свето диодных лампах пропадет то проблема в лягушке .в любом случае добавочные резисторы не решение проблемы .так как когда авто на стоянке то по этой цепи садится аккум-р . здесь уже поднимались темы о странной разрядке аккум-ра .
DMMC
Сообщение DMMC » 09 фев 2013, 22:37
slobodinzz, утечку тока я у себя замерял, что то порядка 50-60 мА, точно не помню, что в принципе около нормы. при двух светодиодных лампах мерил в разрыве на плюс тормоза - 0.3 миллиампера... Не думаю что это сыграет роль и будет зверски жрать аккум...
