Установка биксеноновых линз Carib AE111
- allgess
Я езжу на: Ford C-MAX
LOleg,
То что к стеклу очень близко, не совсем хорошо, может повести колпак.
Корректор если надо будет поднять свет, при упирании линзы в наружний колпак, просто не сможет работать.
Надо линзу по глубже поставить, чтобы было куда двигаться линзе.
Еще как вариант можно укоротить то крепление которое зафиксированно, тогда не надо пилить отражатель
- allgess
LOleg писал(а):allgess, в смысле крепление линзы к отражателю? 1см это в максимально поднятом положении
Нет.
Крепление самого отражателя к корпусу фары.
Отражатель крепится на 3-х креплениях. Два из них подвижны, они регулируют положение отражателя по вертикали и горизонтали, а третье крепление оно жесткое, там стоит подвижный шарнир в виде шара. Вот этот шарнир можно укоротить. И тогда сам отражатель сместится к корпусу фары и линза отойдет от внешнего колпака. Но Из-за этого может уменьшится движение отражателя по вертикали и горизонтали.
- allgess
- LOleg
спасибо
, просто пятачок света на стекле маленький, напрягает, думается весь пучок света в одном месте... хотя сколько раз щупал - стекло холодное, даже если грязное, правда когда регулировал фары, закрывал их тряпкой, так вот в тряпке свет дыр навыжигал.
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 20 секунд:
думал-думал, решил что так оставлю, отражатель резать не стану, дело в том что в моих фарах насчет горизонтальности световой полки нельзя быть на 100% уверенным, при креплении гайкой есть возможность линзу немного повернуть, а на болты посадишь уже не повернешь.
- allgess
LOleg писал(а):спасибо
Пожалуйста.
Это как так? почему нельзя быть уверенным в горизонтальности полки?
- LOleg
allgess, одна фара оригинал, там все норм, вторая депо
, галогеном светила непонять как, да и линзу установленную в фару строго горизонтально пришлось немного доворачивать по месту.
У этих китайских линз, направляющая прорезь чуть шире направляющего выступа на крепежном кольце, ее можно поворачивать в пределах около 5 градусов, вроде косяк, но иногда может оказаться полезным, а если применить небольшое усилие они вообще проворачиваются как угодно, направляющий выступ очень короткий, можно поставить в праворульный отражатель и повернуть как надо, я когда затягивал гайку очень удивился когда линза взяла и провернулась на 30 градусов, кетай хренли
Ну в общем то конечно уже отрегулировав по месту можно поставить метки и уже по ним сохранить горизонтальность, а с другой стороны если стеклу ничего не будет то и геморрой этот вроде как ни к чему...
allgess, у меня еще один вопрос, сильно ли меняется пятно света на стекле от расстояния до линзы, оно увеличится если линзу отодвинуть сантиметра на 2?
- allgess
- allgess
- allgess
- LOleg
mighty, отличные линзы, не сказать что прямо море света, но глазам комфортно, по сравнению с галогеном конечно небо и земля
ПС вернее по сравнению с штатными лампами конечно море, когда-то ставил просто ксеноновые лампы, там света действительно было море, но и лупило куда попало, а у галогенок был пересвет в правой фаре, просто яркое пятно на дороге, причем не понять откуда и почему и зачем, здесь никаких пересветов нет, свет очень равномерный, поэтому не чувствуется яркость, просто окружающая обстановка воспринимается адекватно, как и надо.
ПС обнаружил хитрую аещь, лампа крепится не жестко и если прижимать вниз, фокус смещается и светит гораздо ярче, крепление лампы держится на 3х винтиках, вот я думаю, а не подложить ли шайбочку???
- Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
allgess, Заинтересовал момент отмены обязательных омывателей можно какую нибудь ссылочку в законодательство. Японок пропускают на тех осмотре с такими линзами кто нибудь в курсе? И вообще как обстоят дела с ГИБДД? Мне тут сказали что за них е..т. Но честно говоря что то не верится если есть сертификаты.
- allgess
Бамбелби писал(а):allgess, Заинтересовал момент отмены обязательных омывателей можно какую нибудь ссылочку в законодательство. Японок пропускают на тех осмотре с такими линзами кто нибудь в курсе? И вообще как обстоят дела с ГИБДД? Мне тут сказали что за них е..т. Но честно говоря что то не верится если есть сертификаты.
При установке китайских линз сертификат необходим, а если ставишь Б/у линзы, то он уже не нужен.
На осмотрах основной упор делают на корректор фар.
На счет ссылки на закон нет. Если интересно то можно подъехать на любой техосмотр, там все объяснят и покажут.
Я уже двум обладателям праворульных машин, переделал свет под евро, причем на галоген. Свет получился отличным
- Бамбелби
поеду узнавать что и как. Потому что с сертификатами найти не проблема но проблемы с омывателем (покупка, установка) японским светом не хочется мешать встречным но и проблемы с ГАИ не к чему. Вот и думаю как быть. Лампы крутить пробовал в итоге пучёк начинает светить невесть куда.
"Я уже двум обладателям праворульных машин, переделал свет под евро, причем на галоген. Свет получился отличным"
Каким образом получилось это сделать?
- allgess
Бамбелби писал(а)::up: поеду узнавать что и как. Потому что с сертификатами найти не проблема но проблемы с омывателем (покупка, установка) японским светом не хочется мешать встречным но и проблемы с ГАИ не к чему. Вот и думаю как быть. Лампы крутить пробовал в итоге пучёк начинает светить невесть куда.
Кстати поставить омыватель тоже не проблема. Сам себе ставил. Времени занимает не много. В течение дня все устанавливается. Да и стоит он не дорого
Я на праворульные ставил галогеновые линзы. Отчеты по установке есть здесь на каре
- Бамбелби
