Вкл ТОЛЬКО зажигание - куда подаётся ток?
J70
Сообщение J70 » 20 сен 2013, 22:55
Не, не сделал. Махнул рукой, плюнул на всё и уехал из Тюмени. :cherep:
Скоро вернусь, займусь (или тупо на сервис утащу).
Добавлено спустя 1 день 21 час 23 минуты 41 секунду:
Хрень какая-то - машина начала успешно заводиться. :o Всего навсего обслужил аккум (как выше писал), за одно попутно почистил клеммы (подручной отвёрткой :cherep: , т.к. наждачки под рукой не было), и собс-но всё.
Поехать на этой машине пока не решился, чтоб в городе не встать без заранее "забронированной" подмоги.
Раз машина при старте (и вообще во дворе) ведёт себя как абсолютно здоровая, значит, коротыш исключаем. Остаётся два варианта. Либо гена не даёт зарядку, либо проблема была тупо в аккуме.
Если первое, то лампа генератора не горит, делаю вывод, что зарядка идёт (надо будет проверить, не перегорела ли она). Если второе, то... как так? Как аккум может впасть в кому так скоропостижно? Помнится, на старой машине старый аккум выдыхался постепенно, и это чувствовалось при запусках двигателя.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 22 сен 2013, 21:08
J70, Разъем на замке зажигания часто подгорает на твоём авто,Руслан.Симптомы очень похожи.
ganstown
Сообщение ganstown » 22 сен 2013, 22:32
J70, дабы уличить гену просто как советовал замерь напряжение на клеммах на заведенном авто, включи потом приборы освещения печку обогрев стекла и снова замерь, можно погазовать даже посмотреть как от оборотов меняется напряжение ну а потом будем думать, ато акб у тебя может вновь так сесть и всё повториться. Надо лечить причину а не следствие
