zvezdoril
Сообщение zvezdoril » 28 дек 2011, 11:35
Johnny5 писал(а):zvezdoril, все-таки он сдох :) При первых же морозах, что были в середине декабря он показал свою гадскую сущность :) При запуске двигателя напряжение падало настолько, что аж сигнализация перезагружалась! Поехал на Аккумуляторную и взял новый тюменский аккум. Зарядил его предварительно и поставил на автомобиль. При первом же запуске двигателя офигел - стартер никогда так бодро не крутил! Значит этот Аком был сразу подпорченный, а я вокруг него пляски с бубном устраивал, надеясь оживить. Зато приобрёл бесценный опыт обслуживания АКБ :D
Да дело не в акоме, просто ты выливая кислоту и заливая новую убиваешь аккумулятор. Там же сплошная химия, я говорю ведь нельзя так делать.
ООО "Старт-Мастер"
Ремонт ДВС, АКПП
Стартер, генератор, аккумулятор.
Стол заказа
РЕМОНТ стартеров и генераторов! Автосервис СТАРТ-МАСТЕР.
8-922-001-16-20
https://vk.com/start_generator
ул. Московский тракт 142/3
Чига
Сообщение Чига » 28 дек 2011, 12:55
Johnny5. хочу тебя огорчить,так как ты свой акком положил набок это считается слитием батареи.равносильно переворачиванию!
Johnny5
Сообщение Johnny5 » 28 дек 2011, 23:50
zvezdoril, Чига, я не утверждаю, что делал всё абсолютно правильно и что проделанные мною действия – гарантия «воскрешения» аккумулятора. Просто решил попробовать, а вдруг получится? Финансовые затраты невелики – 100 рублей за электролит, зато узнал много интересных вещей.
Однако я сомневаюсь, что именно мои действия стали губительны для АКБ, полагаю, он «умер» немного раньше. Повторюсь, новая батарея очень хорошо крутит стартер, старый аккумулятор никогда его так не крутил, даже когда машина была абсолютно новой. К тому же за год хранения исправный заряженный аккумулятор не мог разрядиться до такого значения (ЭДС менее 11В). И наконец, долив дистиллированной воды, и зарядка автоматическим ЗУ (что я сделал вначале, до замены электролита) не принёс положительного эффекта, что явно свидетельствует не в пользу исправности батареи.
Ничего не имею против «Акома», не сочтите мои сообщения за антирекламу данного бренда, возможно, просто попался неудачный экземпляр, либо имели место ненадлежащие условия хранения/эксплуатации батареи.
reycer72
Сообщение reycer72 » 09 янв 2012, 22:59
не подскажете где в городе приобрести аккум "Медалист" 90 или 95?
AVTOBASIS.RU Интернет-магазин электроники и аксессуаров для Вашего автомобиля! http://avtobasis.ru/
ioann
Сообщение ioann » 19 янв 2012, 01:14
Проблема такая. Машина первые два года своей жизни (из 4 на данный момент) стояла в салоне новой. Потом была куплена, эксплуатировалась, первую зиму ночевала в тёплом гараже. Теперь у меня ночует во дворе. В -25 уже второй раз не смог завестись. Аккумулятор Варта 70 Ач, 720 А. Что порекомендуете? Акк на замену или можно как-то вернуть былую прыть?
EAN
Сообщение EAN » 19 янв 2012, 07:10
ioann, я бы попробовал обслужить его, т.е. зарядить да полного и посомтреть насколько его потом хватит. Зарядить можно самому или отдать специализирующимся на этом товарищам... Например: Сибирские аккумуляторы, Авторемонтная 47, ст.7, телефон 43-21-54, можно позвонить и спросить сколько будет стоит зарядить и подробности по очереди. В эту стоимость уже входит батарея на замену. Или Тюменская Аккумуляторная Компания, Авторемонтная 18, корп. 3, тел. 69-54-01 (есть еще магазин на Червишевском тракте). Вот после этих экспериментов (зарядить до полной и посмотреть умрет ли после этого) и можно решить, что с пациентом. Кстати если брать Варту то у вторых она дешевле (официалы). Процедура наверное 500 руб и выше будет стоить. Летом первые эту процедуру предлагали на 62Ач 540А за сутки 350 руб.
P.S. Может спасет несколько циклов зарядить - разрядить ..., но было бы время и возможность. Для себя выбрал почти сразу замену.
ioann
Сообщение ioann » 19 янв 2012, 07:38
EAN, спасибо. Попробую зарядить пока. Аккумулятор всё-таки серьёзный, новый такой в районе 5 т.р. обойдётся.
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 19 янв 2012, 09:53
ioann писал(а):Проблема такая. Машина первые два года своей жизни (из 4 на данный момент) стояла в салоне новой. Потом была куплена, эксплуатировалась, первую зиму ночевала в тёплом гараже. Теперь у меня ночует во дворе. В -25 уже второй раз не смог завестись. Аккумулятор Варта 70 Ач, 720 А. Что порекомендуете? Акк на замену или можно как-то вернуть былую прыть?
А бензин какой? или соляра? :P
zvezdoril
Сообщение zvezdoril » 19 янв 2012, 10:21
ioann писал(а):EAN, спасибо. Попробую зарядить пока. Аккумулятор всё-таки серьёзный, новый такой в районе 5 т.р. обойдётся.
Привози. За 200 рублей зарядим. 78-36-10.
ООО "Старт-Мастер"
Ремонт ДВС, АКПП
Стол заказа
8-922-001-16-20
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 19 янв 2012, 13:18
Куда деть старый аккум?
Может нужен кому?
Обратная полярность, до -25 работает нормально :cherep:
pbulashev
Сообщение pbulashev » 19 янв 2012, 14:27
сдай его
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 19 янв 2012, 15:05
Это же ехать куда-то надо :cherep:
ioann
Сообщение ioann » 20 янв 2012, 22:21
Митя-тюменец писал(а):А бензин какой? или соляра? :P
92
zvezdoril писал(а):Привози. За 200 рублей зарядим. 78-36-10.
Спасибо за предложение. Пока попробую сам.
30alex
Сообщение 30alex » 24 янв 2012, 15:41
Подскажите знатоки, снял подзарядить свой АКБ который пашет уже лет 5, померил плотность в среднем 1,2 в крайних банках чуток по меньше, долил водички, соответственно плотность еще упала и начал заряжать. В конце зарядки в крайних банках 1,25 в остальных 1,27-1,28, электролит по выкипел конечно до минимума, гонял на малом токе чтоб выровнять плотность но увы не получилось, акум заряд больше не берет! Собственно вопрос, как сейчас уровнять плотность и уровень в банках? если плесну воды то плотность опять понижу, а электролит как я понимаю доливать низя :oops: ! машина европейка соответственно как я понимаю АКБ они ставять с плотностью электролита под свои широты ни как не 1,28
172RUS
Сообщение 172RUS » 24 янв 2012, 16:08
Zloy_alex, можешь мне подарить)) Самовывоз гарантирую)
Sench92
Сообщение Sench92 » 24 янв 2012, 16:18
30alex, купите новый АКБ на Аккумуляторной , и ездите ещё 5 лет)
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 24 янв 2012, 17:19
30alex, Сперва выровняй уровень в банках, методом перелива из одной в другую. Дальше по обстоятельствам.
30alex
Сообщение 30alex » 24 янв 2012, 17:31
Sench92, это самый простой и действенный вариант :smeh:, но пока не хотелось бы к нему прибегать, тем более можно было просто отдать на обслуживание и не разбираться чего да как, но все же хотелось услышать ответ по теме
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 24 янв 2012, 17:38
акб - -солитэ-корея акб --аляска--япония что плохого или хорошего скажите.
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 34 секунды:
получается тюменский акб---фортуна... повезет не повезет. солитэ стоит 5 лет. все в порядке.друг с морковника отдал . а он его с владика брал вместе с акб. интересует аляска или фб ---япония у кого такие стоят отпишитесь. зарание спасибо.
бабай
Сообщение бабай » 31 янв 2012, 13:05
акум Аком уже 5 лет трудится, но этой зимой постоянно мокро возле крышек,видимо кипит,уровень вроде норм,что может быт???
Импровизируй. Приспосабливайся. Побеждай!
alimofo
Сообщение alimofo » 31 янв 2012, 14:01
а как дела в нашем климате с гелевыми аккумуляторами обстоят?
nark07
Сообщение nark07 » 31 янв 2012, 14:17
alimofo, да им вроде пофигу на мороз - главное, чтоб электрика в порядке была - им страшен недозаряд или перезаряд
daskatzchen
Я езжу на: ГАЗ 24 Волга
Сообщение daskatzchen » 31 янв 2012, 15:53
из за мороза у аккумулятора может глаз стать красно белым (те аккамулятор требует зарядки) ? с автомобиля его никогда не снимал, аккумулятору 3 месяца,60ый "сибирь"
kirillvladimirovich
Сообщение kirillvladimirovich » 31 янв 2012, 16:11
alimofo писал(а):а как дела в нашем климате с гелевыми аккумуляторами обстоят?
всё отлично
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 31 янв 2012, 18:02
бабай, кирдык ему приходит.Для убедительности моих слов поставь его на зарядку и проверь мутность электролита.
Опытный
Сообщение Опытный » 31 янв 2012, 20:25
наш тюменский на 2 года хватает,я всегда их покупаю если батарейка умерает , цена качество , если хочешь на 5 лет покупай дорогой. А после 5 лет с него ловить не чего уже так что нет смысла его реанимировать я так думаю.
bobhot
Сообщение bobhot » 31 янв 2012, 20:43
а я сегодня купил бош сильвер эс5 за 6кр посмотрим как он себя покажет)))
Sench92
Сообщение Sench92 » 31 янв 2012, 21:21
Бред покупать дорогие аккумы за 5к+, сдай старый и купи за 1.5к Тюменский, в нете тесты есть, вроде норм себя показывает. А платить только за ПЕРЕВОЗКУ из другой страны или региона-бред.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Я так понял ето тюменский с ввёрнутым в банку индикатором? Она не может измерять напругу.
Срочно долейте дисц. воды, или аккум подохнет очень скоро.
bobhot
Сообщение bobhot » 31 янв 2012, 21:37
Sench92, все бы хорошо но покажи тюменский на 85ач с размером 315-175-175 и весом 25кг и пусковым током 800А
вот поэтому и приходится покупать дорогие акумы, т.к. наши не выпускают нормальные(((
Sench92
Сообщение Sench92 » 31 янв 2012, 21:37
bobhot, хз там всякие есть, жесть у вас аккум конечно)
