Установка кнопки открывания багажника. Где, как?
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 27 июн 2010, 23:01
_EvgeN_, ну а как тогда кнопка будет работать?
_EvgeN_
Я езжу на: Mercedes-Benz E-Class
(до этого Chrysler Sebring)
Сообщение _EvgeN_ » 27 июн 2010, 23:06
serge_zsv,
что значит как? у тебя кнопка с четырьмя проводами, так? два там в данной схеме лишние(или один, если она с подсветкой)
Живи как хочешь, не мешая жить другим.©
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 27 июн 2010, 23:12
_EvgeN_, трехконтактная кнопка
и получается по поправленной схеме, что на кнопку иднт только "-" и все 8O
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 27 июн 2010, 23:23
исходя из того, что твоя сигналка дает импульс "-", то тебе и через кнопку надо прогнать только "-", а "+" должен поступать на релюшку постоянно на прямую
З.Ы. и ччто значит три контакта на кнопке, если у тебя на схеме четко четыре нарисовано?
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 27 июн 2010, 23:29
_EvgeN_, нарисованы 3 контакта, на два из них идут спаренные провода. третий контакт не задействован
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 27 июн 2010, 23:30
вобщем в итоге должно получиться вот так:
[img]http://s40.*.ru/i088/1006/15/1e59d19de80bt.jpg[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
serge_zsv писал(а):_EvgeN_, нарисованы 3 контакта, на два из них идут спаренные провода. третий контакт не задействован
всмысле спаренные??? Значит дружище ты что то неправильно нарисовал на первой схеме :)
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 27 июн 2010, 23:33
ага.... теперь вроде понятно. Лан, завтра попробую подключится так
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ну в смысле, идет "+" от розетки на 1-й контакт кнопки, с него же идет провод на контакты реле 85 и 30
"-" от розетки на 2-й контакт кнопки, с него на 86 контакт реле
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 27 июн 2010, 23:44
а кнопкой то вобще открывается??? по твоему описанию, там вобще при нажатии на кнопку должен коротыш получиться со всеми вытекающими :?
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 27 июн 2010, 23:48
:yes: робит с кнопки
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 27 июн 2010, 23:50
и предохранитель наместе?
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 27 июн 2010, 23:53
все исправно робит около 1,5 лет. ты меня прям в сомнения ввел, правильно ли нарисовал я схему. но, блин, походу правильно. щас то уже не посмотрю, только завтра
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 27 июн 2010, 23:54
serge_zsv писал(а):ну в смысле, идет "+" от розетки на 1-й контакт кнопки, с него же идет провод на контакты реле 85 и 30
сам задумайся над этими словами :) , тут кнопка вобще лишняя, она только короткое будет вызывать, а "+" и "-" идут постоянно(пока на кнопку не нажмут) :D
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Кстати ты сам эту кнопку ставил? или сзавода? я незнаю за пятнашки, но на десятках через кнопку идет "+", соответственно схема подключения сигналки существенно изменяется, либо переделать существующую проводку соответственно последней схеме
З.Ы. и не факт, что доп-канал сигналки остался жив, если его к плюсу цепляли... Сигналка то какая?
глазастый
Сообщение глазастый » 28 июн 2010, 08:20
serge_zsv, не в обиду, но помоему тебе лучше обратиться к людям, которые в школе физику иногда читали :cherep: Сгоняй в сервис, иначе тачку спалишь, а огнетушитель из багажника хрен достанешь :cherep: :cherep: :cherep:
никого не вижу,
ничего не слышу,
никому ничего не скажу...
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 28 июн 2010, 08:49
_EvgeN_, кнопку мне ставили на СТО АвтоВАЗа, на 50 лет Октября. так что сам я ниче не колхозил. я правда просил, чтобы подключили и к сигналке тоже, электрик сказал, что вроде все подключил как полагается, вытянул провод под сигналку. Другое дело, что когда покупали машину, ВАЗовские деятели при установке сигналки "ненужные" провода обрезали под корень. и рекомендовал обратиться в доп. услуги (на что я благополучно забил, зная отношение к работе таких мастеров).
Тамагавк-9000
глазастый, без обид. я честно признался, что в электрике не шарю
SlaBuk
Сообщение SlaBuk » 28 июн 2010, 09:15
На Ваз2115 где можно кнопку сделать ??? или кто нить местный может сделать ??? просто кнопку ... на сигнализацию не надо !
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 28 июн 2010, 09:46
глазастый, _EvgeN_, прошу прощения за мозгоклюйство, я просто схему не правильно нарисовал!!! тысяча извинений.
Вот, так сказать задокументировал
[img]http://photofile.ru/photo/serge_zsv/115797699/middle/138145367.jpg[/img]
Слева направо:
- синий "+" на соленоид (87 на реле)
- оранжево-черный "-" на кнопку от реле (86 на реле)
- желтый провод вверху - "-" 300 мА сигнализации
- красно-черный - прямой "+" на реле (30), и соединенные голубым проводом контакты 30 и 85
- желто-синий от 86 контакта "для сигналки" - но не работает
- черный провод - прямой "-" с розетки на кнопку.
_EvgeN_, ты все правильно поправил схему, так она и работает. вот только куда сигналку подключать??
SlaBuk, соленоид поставил?? вот тебе пример как делается кнопка. все расписано.
не обращай внимания на предыдущую переписку, не правильно схему привел
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 28 июн 2010, 10:29
Вот сюда цепляй сигналку(обведено красным):
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 28 июн 2010, 10:36
_EvgeN_,
или надо в разрыв именно?
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 28 июн 2010, 10:48
от самого блока сигналки должен идти желто-черный провод, его цепляешь, как нарисовано(не суть куда, главное к этому контакту реле), с пульта багажник открывается УДЕРЖАНИЕМ кнопочки с картинкой багажника на 3 секунды
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
я не вижу там желто-синего провода на твоем фото.... :?
ааа... увидел, это который изолентой замотан? вот к нему и цепляй сигналку
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 28 июн 2010, 10:52
я ж говорил что вазоцы под корень провода откусили. вчера снял разъем, нашел по схеме из инструкции где этот провод должен быть, достал разъемчик, вывел от сигналки провод (щас он просто ярко желтый. заткнут за ковер вверху на фото.)
пробовал сейчас подключить как ты сказал. не работает. и про удержание я тоже читал
и так и так цеплял
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 28 июн 2010, 10:55
ну... может не тот провод вывел с блока сигналки... тебе нужен доп.1, он там когда то был желто-черный, посмотри по инструкции
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 28 июн 2010, 11:51
я все проверил, снимал колодку 18пин, посмотрел по схеме. и щас еще раз заглядывал. все правильно.
могу для достоверности еще раз "задокументировать". а может на реле контакты не совсем правильно стоят
_EvgeN_
Сообщение _EvgeN_ » 28 июн 2010, 14:11
уверен что выход на сигналке рабочий?
могу дать номер человека, который сигналками занимается, сделает думаю не за дорого...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
если бы релюшка неправильно была подцеплена, то и с кнопки бы не работало
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 28 июн 2010, 14:36
нет, не уверен.
номерок то видимо пригодится.
проверил контролькой, канал оказался не рабочий.
зато рабочие 2-ой и 3-й дополнительные каналы, все собрано правильно. так что цеплять реле буду ко 2-му каналу.
_EvgeN_, спасибо за помощь!!!
xksanderx
Сообщение xksanderx » 13 окт 2011, 16:04
kaseni, а ты ставил замок багажника на какую машину?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
_EvgeN_, скажи а на 2109 можно поставить замок чтоб с кнопки открывался багажник
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 13 окт 2011, 16:49
xksanderx, без разницы на какую машину, покупается в магазине соленоид с миниустановочным комплектом, реле, кнопочка и проводочки. если в нете хорошо поискать, то кашется родные замки 2110 или калиновские ставили на зубилы
xksanderx
Сообщение xksanderx » 18 окт 2011, 11:23
serge_zsv, я купил соленоид купил кнопку а вот как устанавливать вашпе не понял везде излазил и каждый пишет по разному вот и интересуюсь кто у нас в тюмени делал чтоб я также сделал
Alex-К717ТР
Сообщение Alex-К717ТР » 18 окт 2011, 13:07
xksanderx
Сообщение xksanderx » 19 окт 2011, 04:07
Alex-К717ТР, видишь замки у 15ки и 9ки разные установка их тоже маленько отличается!?
ну или я туплю что даже хз что делать!?
может есть люди кто ставил центральный замок на девятку и ещё багажник с кнопки!!!!!???? если есть такие отзовитесь!!!!! оч нужна ваша помощь!!!!
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 19 окт 2011, 21:24
было найдено за 2 минуты, поиск рулит.
http://tppt1.narod.ru/auto/zamok_zad_2114.htm
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 ... 3888336520
http://www.td-audio.ru/tuxamat/2109/zamok_bag.htm
http://www.freeseller.ru/avtosam/perede ... a-vaz.html
хитрого нет ничего, нужно желание и фантазия, может сделаешь по своему. проблем с подключениями тоже,
