Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
katolik
Сообщение katolik » 13 янв 2011, 13:12
pwb30061, чуть конкретнее если можно
Guchi, конечно бесплатно
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 13 янв 2011, 13:22
katolik, куда уж конкретнее, посмотри к чему подключен контроль работы двигателя, для начала проветь качество скрутки, пропаяй её по возможности конечно, если не поможет попробуй подключить к одной из форсунок, там обычно очень хороший сигнал
ddddd6
Сообщение ddddd6 » 15 янв 2011, 09:44
НАРОД проблема. сигналка старлайн а8
остановился возле магазина,заглушил авто,когда попытался завести,не крутит стартер...приборка загорается,ключ на "Старт"щелчок где-то за панелью...и тишина,даже втягивающее не срабатывает,попытался завести с брелка сигналки приборка не загорается(хотя раньше при дистанционном запуске всегда загоралась),при этом проходят 3 попытки завести двигатель(щелчки за панелью)
через минут 20 завелась
В чем проблема? за 2.5 года не было такого
Guchi
Сообщение Guchi » 15 янв 2011, 10:04
ddddd6, так при чем тут сигналка, если даже с ключа не заводится? ну разве что иммо глючит. активировал? обходчик стоит?
- Я тут родился...
ddddd6
Сообщение ddddd6 » 15 янв 2011, 10:11
Guchi писал(а):ddddd6, так при чем тут сигналка, если даже с ключа не заводится? ну разве что иммо глючит. активировал? обходчик стоит?
иммо нет.
всегда все норм было. тут зашел в магаз вышел и такое. стартер вообще не крутит только щелчки реле под панелью. минут 20 пытался сервсной кнопкой валет сбросить настройки. потом норм завелась
проблема точно в сигналке потому что всегдазаводится с пол оборота и стартер не причем точно
ganstown
Сообщение ganstown » 15 янв 2011, 11:13
так сигнализация и блокирует стартер при глюках. У некоторых правда бывает, что блокируется зажигание, но стартер крутит, это как бы для случаев от угона хорошо, но производитель советует именно блокировать стартер из-за мер безопасности и я прекрасно один раз это ощутил на соседском авто. А дело было вот в чем пошел я на обгон и тут сигнализация заорала и заблокировала зажигание и двиг сдох, быстро выключил зажигание и снова включил мне повезло оно включилось и продолжил обгон, но такие действия опасны, не известно как бы повела себя блонда на шпильках пытаясь вжимать педаль в пол. Так что при случаях отказа внезапного работы стартера порой помогает сброс на заводские настройки
ddddd6
Сообщение ddddd6 » 15 янв 2011, 11:23
сброшу по мануалу попробую
еще поискал в нете. возможно преды сгорели в силовой цепи сигналки. но если так то она бы не разблокировалась
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 15 янв 2011, 11:24
ganstown, да бывает иногда такой глюк, поэтому и лучше ставить блокировку именно на стартер а не на бензонасос, лучше пусть машина при глюке не заведётся, чем откажет на скорости
ddddd6, желательно найти реле блокировки стартера, для надёжности проверить скрутки от него а лучше заменить на новое, так же может быть плохой контакт в предах, в беленьких фишках в которые вставлены преды, бывает и они подплавляются
ddddd6
Сообщение ddddd6 » 15 янв 2011, 11:31
pwb30061 писал(а):ganstown, да бывает иногда такой глюк, поэтому и лучше ставить блокировку именно на стартер а не на бензонасос, лучше пусть машина при глюке не заведётся, чем откажет на скорости
где его найти то )) сигналку не я ставил
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 15 янв 2011, 11:42
ddddd6, смотри в личке вроде всё расписал
DKeN
Сообщение DKeN » 02 фев 2011, 12:45
1. как увеличить дальность срабатывания брелка? или кто то глушит сигнал?
ставлю авто возле дома, раньше нормально запускал с брелка из квартиры, а сейчас в квартире не ловит, струдом седня смог завести с балкона. (кирпичный дом)
Сигнализация Starline A9.
- машину ставлю всегда на одно и тоже место.
- сменил аккумулятор в брелке, без изменений
- иногда дальность срабатывания брелка поражает, завожу на работе, машина стоит на расстоянии метров 200 и с преградой из зданий.
Есть предположение, что садиться аккумулятор в передатчике, что в машине стоит. Но не пойму как там меняется аккум.
2. пару раз видел как срабатывал датчик удара, рядом с машиной никого не было(предположительно, но может кто и проверял на сигналку). На улице в первый раз было холодо (-30 гдето), во второй раз тепло :-) (-10). Читал что такое бывает когда происходят деформации железа при охлаждении, но так ли это?.
Советники для форекса на заказ МТ4 http://sovetnikov.net
RX300 I
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 фев 2011, 14:45
DKeN, акб в передатчике нету,
по второму пункту не деформация метала а пластика, посмотри где прикреплён датчик
DKeN
Сообщение DKeN » 02 фев 2011, 14:57
а как же передатчик питается, к нему проводов никаких не идет!?.
RX300 I
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 фев 2011, 15:07
приёмопередатчик который стоит в машине к нему подходит провод, а вот брелок который вы носите с собой там стоит батарейка а не аккумулятор
DKeN
Сообщение DKeN » 02 фев 2011, 15:12
ааа. провода я не заметил, по инструкции он там должен быть.(видимо я плохо посмотрел).
Ну так почему вдруг стал хуже ловить сигналы, даже опрос(check) не срабатывает, не доходит сигнал.
RX300 I
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 фев 2011, 15:56
DKeN, причин может быть масса, от некачественной ботарейки, заканчивая выходом из строя отдельных блоков, так и помехами в эфире
DKeN
Сообщение DKeN » 02 фев 2011, 16:05
сигналы доходит. сам факт, что раньше ловило в одной точке А, и вдруг перестало ловить в точке А, и стало ловить в точке Б (которая ближе).
выход блоков сомневаюсь, батарейка новый аккумулятор заряженный в брелке. Вот помехи возможно.
RX300 I
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 фев 2011, 16:11
DKeN, а вот и проблема выкинь акум а поставь батарейку алкалиновую и будет тебя счастье, и не вздумай больше ставить аккумулятор в брелок НИКОГДА
reycer72
Сообщение reycer72 » 02 фев 2011, 16:16
DKeN, причин может быть очень много брелок, модуль приемника передачика, засоренность радиоэфира... выедь в чистое поле или лес и проверь, если дальность нормальная значит возле твоего дома помехи ...если и в поле дальности нет значит технические проблемы в сигналке... это самая простая диагностика из того что могу предложить
AVTOBASIS.RU Интернет-магазин электроники и аксессуаров для Вашего автомобиля! http://avtobasis.ru/
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 02 фев 2011, 16:25
DKeN, у меня СтарЛайн А9. Заметила, что когда в конце рабочего дня народ массово разъезжается, сигналка трудно ловит машину. Через 15 минут заводит даже в дальнем дворе через дорогу. Помехи, скорее всего.
DKeN
Сообщение DKeN » 02 фев 2011, 16:31
pwb30061 писал(а):DKeN, а вот и проблема выкинь акум а поставь батарейку алкалиновую и будет тебя счастье, и не вздумай больше ставить аккумулятор в брелок НИКОГДА
можно поподробнее, до этого стояла алкалиновая, но подумав что из-за нее, я и вставил аккумулятор.
RX300 I
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 02 фев 2011, 16:33
И да, pwb30061 прав.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 02 фев 2011, 18:23
DKeN, при установке акб в брелок часть брелков перестают радотать, часть начинает глючить, на части значительно ухудшается растояние
loprar
Сообщение loprar » 07 фев 2011, 19:23
Если по-умному, то настоятельно не рекомендуется ставить аккумуляторные батарейки в брелоки сигнализаций, поскольку в аккумуляторных батарейках заряд 1,2 В, в отличие от щелочных с зарядом 1,5 В.
tarakan69
Сообщение tarakan69 » 07 фев 2011, 19:27
Надо инструкцию читать :rtfm:
maks12541
Сообщение maks12541 » 20 фев 2011, 13:09
Помогите Стоит сигналка старлайн а8 Может ли она блокировать глушить двигатель на ходу Как отключить эту блокировку или снять совсем
HD
Сообщение HD » 21 фев 2011, 13:18
подскажите, томагавк 9030, постоянно перегорает реле в блоке, щас замкнули, т.к. иначе не заводится машина, но постоянно горят габариты, на них просто сигналку подключали, а не на аварийку, кто может сделать и сколько стоит
Сволочи!!!
Maksimka666
Сообщение Maksimka666 » 21 фев 2011, 13:26
Подскажите пожалуйста пропал звук сигнализации, мангуст, старенькая, где нужно пошарится?
Полное равновесие
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 21 фев 2011, 14:17
Maksimka666, проверь настройки может включен бесзвучный режим, проверь саму сирену, ну и идёт ли питание на неё
HD, maks12541, вам отписал в личку
HD
Сообщение HD » 23 фев 2011, 21:13
HD писал(а):подскажите, томагавк 9030, постоянно перегорает реле в блоке, щас замкнули, т.к. иначе не заводится машина, но постоянно горят габариты, на них просто сигналку подключали, а не на аварийку, кто может сделать и сколько стоит
щас чета сделали, и реле перегорать перестало, но габариты по прежнему горят, помогло вытаскивание предохранителей, причом обоих, может кто подскажет, проблема в блоке или нет? :roll:
Сволочи!!!
