Оцениваем сигнализации с автозапуском
- mihacheri
http://carfagen.ru/avtosignalizatsii/st ... uskom.htmlfomenko писал(а):Хочу сигналку поставить с автозапуском,боюсь,авто,у меня китайский, кто что посоветует
- alec67
fomenko, Добрый вечер! Вы бы для начала озвучили модель авто. Сейчас и китайские поддерживаются по КАН шине посмотреть можно тут http://can.starline.ru Если она в поддержке есть, то рекомендую Е91 или А94(В94). Если нет то Стар Лайн А91, А93 (с А93 проще будет реализовать хотелки типа подъем стекол, складывание зеркал, подогрев попы после автозапуска.......)
С уважением! Александр.
- Старик2
antoxa087, здравствуйте. Ваша сигнализация является сигнализацией 4го поколения StarLine. Её "особенностями" являются:
1. Увеличенное количество входов/выходов и РАСШИРЕННЫЕ меню настроек под конкретный автомобиль.(По сравнению с теми сигналками, к которым привыкли ПРОВОДОКРУТЫ - те, кто умеют прикручивать провода сигналки к проводам машины так, как им это кто-то когда-то показал. И не считающие нужным хоть маленько ДУМАТЬ, а тем более ЧИТАТЬ инструкции ПО УСТАНОВКЕ современных сигнализациёй на современные автомобили.)
2. Расширенное меню брелока, позволяющее РЯД ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ настроек менять ОПЕРАТИВНО, прямо с брелока.
3. В арсенале имеет дополнительные каналы С возможностью ГИБКОГО программирования ИХ РАБОТЫ с привязкой к разным событиям на борту авто и в алгоритме сигнализации.
4. Позводяет вмонтировать прямо на "материнскую" плату доп.платки - GSMприемо-передатчик и CAN-адаптер.
В СВЯЗИ СО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЧИСЛЕННЫМ при её монтаже и настройке ПОД КОНКРЕТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ и конкретные пожелания конкретного пользователя ПРОВОДОКРУТСВО НЕ ПРОЛАЗИТ!!!
То есть её НЕ ТО ЧТО МАЛО мало ПОДКЛЮЧИТЬ как попало к проводке авто, надо ПОДКЛЮЧИТЬ ГРАМОТНО.
Но и ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО. Требуется правильно все настроить. А настроек - немало. И даже малейшая ошибка может вызывать ложные тревоги, неадекватное поведение, сбои запуска. И тд и тп...
Если Вы изложите свои ПРЕТЕНЗИИ развернуто, то ДАЖЕ ДИСТАНЦИОННО мы сможем подсказать немало, ИМЕЯ ОПЫТ установки современных систем охраны. А если Вы ПОДЪЕДЕТЕ к ГРАМОТНОМУ установщику (но не к ПРОВОДОКРУТУ - это две большие разницы), то результат будет гораздо быстрее и лучше...
Ждем ОПИСАНИЯ КОНКРЕТНЫХ проблем с А94.Перечислите - что еще установлено в комплекте с А94. Не забудьте указать и параметры автомобиля:марка/модель/год/тип КПП/тип системы пуска (ключ, кнопка, барашек). От этого многое зависит в плане подключений сигнализации.
электроника-наука о контактах
- antoxa087
купил машину в кредит авео 3 поколения,осенью зиму,весну сигналка вела себя нормально,летом пользовался в основном штаткой так автозапуска не требовалось,но вот пришла осень и началось она меня одолела,постоянно теряет связь,можно стоять тыкать брелком в стекло а она не закрывается или (открывается)взял второй простой брелок но и у него тоже есть такие же глюки,правда чуть лучше основного работает,вот так и мучаюсь,а официалы говорят что мы за сигналку не отвечаем
- Старик2
antoxa087, теперь стало понятнее. Вы имели неосторожность установить такую непростую сигнализацию У ДИЛЕРА? Руками их установщиков-ПРОВОДОКРУТОВ?
Там бьют рекорды СКОРОСТИ установки, но НЕ КАЧЕСТВА.
Давайте Вы проведете такой эксперимент.
Останьтесь в автомобиле (желательно в тихом месте). Поставьте автомобиль на охрану. Теперь вставляйте ключ в замок зажигания и пробуйте заводить. В 90 случаях из 100 после АВТОСАЛОННОЙ установки авто хоть и ОРЕТ сигналкой и мигает, НО ЗАВОДИТСЯ И ЕДЕТ. А означает это, ЧТО НЕ СДЕЛАНО НИ ОДНОЙ БЛОКИРОВКИ. Даже простейшей СТАРТЕРНОЙ. Попробуйте - как у Вас... И если ТАК, то комментарии ИЗЛИШНИ.
Хотите. чтобы А94 радовала Вас своей работой - не пожалейте денег НА ЕЁ ПЕРЕМОНТАЖ , причем ПРЯМЫМИ руками ГРАМОТНОГО установщика... В автосалоне этого (монтаж по правилам и бЕЗ ОШИБОК) Вам никто не сделает, сколько бы Вы туда не ездили на переделки/доделки.
И это
- намек Вам - что ничего они делать(переделывать) и не собираются. Им НЕКОГДА - надо лепить косячки следующим страждущим, желающим приобресть авто у них в автосалоне...
По поводу
Ответ простой - посмотрите внимательно - куда наклеен модуль приемопередатчика? НА ШЕЛКОГРАФИЮ?
1. Тогда аккуратно отклейте его от стекла (можно ПОДРЕЗАТЬ двухсторонний скотч ЛЕЗВИЕМ строительного или канцелярского ножа) и ПЕРЕНЕСИТЕ и расположите так, чтобы ОТ ЛЮБОЙ ТОЧКИ проволочки-штыря антенны до металла кузова и/или шелкографии было НЕ МЕНЕЕ 6 см. Сам корпус приемопередатчика может быть и на шелкографии. (об этом есть в инструкции по установке (но кто их читает - разве что такой зануда, как я...) супекрспециалистам автосалона их точно читать ни к чему - они и без того супер).
2. Если на Вашем автомобиле лобовое стекло С ПОДОГРЕВОМ - в него встроены нити подогревателя (видны на просвет под определенным углом), то задача несколько усложняется - надо перемещать модуль приемопередатчика в один из нижних углов лобового стекла, если там нитей нет (стекло имеет форму трапеции, а нити обычно в виде поля формы прямоугольник и нижние углы остаются без нитей).
Если всё стекло в нитях, то еще сложнее - тогда приемопередатчик ЛУЧШЕ ПОМЕСТИТЬ в ТОРПЕДО ПАНЕЛИ подальше от металлических усилителей в нем - у радиоволн появится шанс вылететь за пределы автомобиля не потеряв своей энергии через боковые стекла...
3. Прочтите в инструкции - КАК ПЕРЕПРОПИСЫВАТЬ брелоки и попробуйте ПЕРЕПРОПИСАТЬ их. При перезаписи автоматически меняются : КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ (основа шифра) и ОСНОВНАЯ НЕСУЩАЯ частота приемо-передачи - КАНАЛ СВЯЗИ. Есть вероятность того, что сейчас у Вас частота совпадает с частотой неисправной сигнализации соседа и/или другого источника помех.
4. Это сложнее, чем предыдущие пункты, но НЕПЛОХО-бы частично разобрать панели /обшивки и ПРОЛОЖИТЬ шлейф приемо-передатчика так, чтобы ОН был отдельно не только от проводов сигнализации, но и как можно дальше от штатных проводов автомобиля И КАК МОЖНО БЛИЖЕ к МЕТАЛЛУ кузова и металлических усилителей внутри панели. Излишки шлейфа сложить зигзагом как можно плотнее к металлу. Я это делаю обычно на стойке лобового стекла.
По поводу
Могу сказать одно - раз разные брелоки ведут себя одинаково, то дело скорее всего не в них, а в радиотракте на борту машины... Тем более - именно там прикладывали свои ручки шаловливые "специалисты" автосалона...
Пунктами 1-4 решение ваших проблем НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, но выполнение этих пунктов может серьезно улучшить ситуацию со связью. У моих клиентов гарантированная связь от 150 метров в плотной городской застройке при ЭКРАНИРОВКЕ металлом и железобетоном и до 600м - ПО ПРЯМОЙ видимости. За городом при свежей батарейке в пульте может быть еще дальше... НО ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ГРАМОТНОМ МОНТАЖЕ... А он не ограничивается пунктами. 1-4...
И это
antoxa087 писал(а):,а официалы говорят что мы за сигналку не отвечаем
По поводу
antoxa087 писал(а):постоянно теряет связь,можно стоять тыкать брелком в стекло а она не закрывается или (открывается)
По поводу
antoxa087 писал(а):взял второй простой брелок но и у него тоже есть такие же глюки,правда чуть лучше основного работает,
- Старик2
antoxa087 писал(а):спасибо за пояснение,ну коли ситуация такая может подскажете сколько будет стоить проверка и исправление недоработак этих шаловливых ручек?
Зависит от того, насколько накосячено. Но в любом случае это будет ДОРОЖЕ, чем если бы монтаж ИЗНАЧАЛЬНО ДЕЛАЛСЯ ХОРОШИМ мастером. Потому что сначала придется всё демонтировать (как правило это проще, чем пытаться "подправить монтаж"), а затем монтировать зАНОВО, добавляя обрезанные "за ненадобностью" провода (и хорошо, если НЕ ВЫРВАННЫЕ "С МЯСОМ" из разъемов) и реле, не установленные для блокировки, и другие сопутствующие И ОТСУТСТВУЮЩИЕ после "супермонтажа"
детали...
если переделки только по пунктам 1-4, то в районе 1200-1500р плюс минус. Вообще сумму точнее сможет назвать тот, кто возьмется переделывать...
- Evgen72rrus
Приветствую форумчане! Ситуация следующая....покупаю новый авот из салона, стоимость 600.000 руб., перелопатил весь интернет в поисках хорошей и надежной сигнализации, мнения везде разные...подскажите пожалуйста какую лучше ставить сигнализацию с а/з, цена не важна, главное, чтобы реально помогла в крайнем случае, прекрасно понимаю, что если захотят угнать - угонят, но все же, хотелось бы послушать Ваше мнение...
- air007
Да думаю в любом нормально СТО или магазине, который продает эти сигнализации норм поставят, им же потом отвечать за косяки =)
Лично мне в автобоссе ставили, мастеру огроменный просто плюс! Правда и ценник нехилый 6 рублей тогда отдал. Начали сигналку ставить, проблема в прошивки оказалась (авто редкое, я так понял на заводе толком не проверяли ее), в общем косяки вылезли сразу, не поленился созвонился с заводом, переговорили, какие показатели фактические им называл ,в общем они прямо находу прошивку подправили, прислали новую, все встало на ура! Правда времени заняло это не 3-4 часа как планировали, а 2 дня из за этой проблемы. Зато тьфу-тьфу-тьфу проблем больше никогда никаких не испытывал! Весной заехал обновил прошивку (минут 15 буквально, бесплатно) и все. Обновлял из за того, что сотовый оператор коды сменил и мне машина отвечать перестала на звонки =)
Как мастера звоут не вспомню, находится где автошкола ВОА, в очках ходит обычно, спроси у него, что и как.
- Neksus
air007, спасибо! Я и хотел услышать чей то опыт ) Обязательно обращусь туда
- VL101
А по чему в списке нет нормальных сигналок?А не тот каменный век который предлагают?
- Никола
Доброго времени суток. Подскажите кто пользует или пользовал Томагавк 9.9
VL101 писал(а):А по чему в списке нет нормальных сигналок?А не тот каменный век который предлагают?
И то правда. У меня стоит Пандора с автозапуском. Удобно управляется, если есть нормальные руки, то и настраивается. Там разных примочек достаточно, типа GPS, GSM и тд. Главное конечно - это защита и сам автозапуск. В теплую машину зимой садиться одно удовольствие.
Daffs писал(а):В теплую машину зимой садиться одно удовольствие.
Зато топлива сожрет от души... У меня в паспорте на ауди прямо было написано: " после запуска двигателя сразу начинайте движение". Т.е. двигатель в предварительном прогреве с инжектором не нуждается. Другое дело салон зимой...
- ФУЦ StarLine
зацените новинки от StarLine: А96 2CAN-ALIN И A96 2CAN-2LIN GSM/GPS
http://globaltuning.com/avtosignalizaci ... n2lin.html
http://globaltuning.com/avtosignalizaci ... smgps.html
- diman441
Kersanov писал(а):У меня в паспорте на ауди прямо было написано: " после запуска двигателя сразу начинайте движение".
На родине она может и не нуждается в прогреве, а у нас греть надо.
- Andrey123
Kersanov, это беспокойство об экологии, а не об автомобиле. Тем более производителю до фонаря что будет с машиной, быстрее за новой побегут))
Evgen72rrus, сигнализация как правило не для того чтобы не угнали, а для того чтобы автозапуск был, а вот тут то и кроется главная проблема, обычно в обходчики ключи прячут, что облегчает ворам жизнь, берите авто со встроенным обходчиком, алгоритмическим, без ключей и чипов в автомобиле, а чтоб не угнали это целый комплекс мер, а не просто сига за много денег. Присмотритесь к Пандорам из самых простых DX серия например и на установку к официалам пандоровским, все на сайте есть, а не в автосалон.
- Sonia12
Konstantin83 писал(а):гаспода а что скажите про starline A9 и B9?!И еще вопросик,где ставят нормально сигналки?И сколько стоит в среднем установка!
B9 вроде не очень надежные.
