Сигнализация Пандора. Pandora. Вопрос, ответы, помощь.
Сообщение megan » 19 ноя 2014, 14:02
andrei-949 писал(а):Доброго всем времени суток. Сегодня такая ситуация : сигналка пандора 3700,утром звоню чтоб завести-абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Баланс симки +300. В течении дня тоже самое. Чё за херь? может у кого было?
бывает такое иногда, бывает даже слушаешь информацию и бац "абонент в не зоны...", но перезвон помогает... :oops:
foma83
Сообщение foma83 » 21 ноя 2014, 21:08
Потерял карту с кодом от пандоры, подскажите как восстановить. :pipec:
Red86
Сообщение Red86 » 02 дек 2014, 20:34
Здравствуйте, знатоки сигнализаций и просто интересующиеся.
Подскажите, пожалуйста, почему Pandora 1870i делает только одну попытку запустить двигатель при дистанционном пуске двигателя? Как сделать чтобы она до трех раз пробовала пускать двигатель? Или она это не умеет?
И еще, она зараза, поет, что ДВС запущен, а на самом деле нет, брелок тоже показывает запуск двигателя! Зажигание оставляет включеным...
GDS
Сообщение GDS » 08 дек 2014, 10:30
Eugeniy писал(а):
pwb30061 писал(а):проблема Пандора 3257 периодически пропадают показания по датчику температуры двигателя, следовательно запуск по темп. двигателя ввиду этого тоже слетает, помогает отключение и включение датчика физически, через время период разный показания снова равны нулю, ни кто не сталкивался с данной проблемой? :?
С такой проблемой не сталкивался. Замените датчик. Обновите прошивку. Если проблема останется, то меняйте блок сигнализации.
Доброго дня.
Столкнулся с подобной проблемой, попробую немного расширить исходные данные, вдруг поможет.
Авто-дизель, включен турбо таймер, Пандора 3250, установлен прогрев по температуре (-15 на 20 минут)
Так вот, уже несколько раз повторяется подобная ситуация.
Т.Е. при достижении -15 авто пытается завестись, обычно никаких проблем, завелась, проработала, заглушилась.
Но, иногда, то ли от некачественной соляры, то ли звезды не так сложились, авто после запуска глохнет, при этом турбо таймер считает своим долгом отработать положенное ему время, а машина то заглохла ((((( (это мои предположения подкрепленные наблюдением за поведением автозапуска в период когда в баке была летняя солярка, а даванул минус)
так вот после подобного поведения, датчик показывает 0 градусов, вне зависимости от реальной температуры двигателя, скидываешь клемму все работает.
Как то так ((((
может турбо таймер отключить?
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 09 дек 2014, 14:14
Доброго дня.
Как то так ((((
Не смотря автомобил могу только догадыаться о неисправности:
1. Неисправна проводка самого датчика (передавило, оборвало, неконтакт, пережгло чем то горячим)
2. Неисправен температурный датчик, у пандоры они цифровые, D1820.
3. Неисправен блок сигнализации.
4. "Кривая" установка.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
miha999
Сообщение miha999 » 28 дек 2014, 21:36
Добрый вечер ! Подскажите как с помощью телефона и брелка на сигналки пандора 3700 увеличить время работы стартера для авто запуска ! Буду благодарен
katr1983
Сообщение katr1983 » 28 дек 2014, 22:02
У меня тоже была проблема не хотела машина заводится с автозапуском. Ребята в сервисе Пандоры вошли в режим валет и настроили через ноутбук. быстрее к ним подъехать и настроить.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 28 дек 2014, 23:26
miha999 писал(а):Добрый вечер ! Подскажите как с помощью телефона и брелка на сигналки пандора 3700 увеличить время работы стартера для авто запуска ! Буду благодарен
Никак, только через кнопку валет при помощи брелока, или с помощью компа.
miha999
Сообщение miha999 » 30 дек 2014, 10:21
А где найти инструкцию , как через кнопку валет увеличить время стартера !
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 30 дек 2014, 11:34
miha999 писал(а):А где найти инструкцию , как через кнопку валет увеличить время стартера !
В глобальной сети "Интернет"
karo
Сообщение karo » 31 дек 2014, 14:16
Red86 писал(а):Здравствуйте, знатоки сигнализаций и просто интересующиеся.
Здравствуйте уважаемые.
У меня такая же проблема на Пандора 3700, брелок показывает , что машина заведена, а на самом деле стартер прокрутил в холостую, такое ощущение , что что-то не дало машине завестись(мнение обходчик имобилайзера), и больше попыток завести не делает. Сразу же завожу ее сам-никаких проблем.
Любому мнению и помощи буду благодарен. Спасибо. машина Камри 2012.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 31 дек 2014, 14:25
Добрый день. Как и писал ранее - гадать, предполагать, строить догадки в голове, основываясь не на "своих", то есть полученные не своими руками и головой, данный, нет смысла, ну совсем никакого.
Единственное что скажу, либо не настроена, либо некорректно установлена система.
Вам же, предложу единственный и самый верный вариант: езжайте к мастеру, в этом случае, и только в этом случае, положительный результат будет достигнуть и с наименьшей "кровью", без пустых догадок, предположений и прочей лишней деятельности.
bobhot
Сообщение bobhot » 31 дек 2014, 15:43
karo, Мне ставил Женя пандору 3700 ниодной проблемы за 9месяцев нет и не предвидится
karo
Сообщение karo » 31 дек 2014, 16:04
Сори, у меня Пандора 3500.Два года отработала нормалек, а в этой зимой не хочет.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Чтобы к мастеру ехать, мне кажется неисправность должна быть явной или постоянной, а сигналка не срабатывает 50*50%. Как обычно приедешь , а она работает. Здесь скорее всего замена блока, меняли настройки о снятии показаний( По давлению масла, напряжению борт. сети), а она все говорит нам, что машина завелась.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 31 дек 2014, 16:59
karo писал(а):Сори, у меня Пандора 3500.Два года отработала нормалек, а в этой зимой не хочет.
Ну что сказать то... слово кажется, и все мысли, с ним связанные, думаю стоит проигнорировать, так как это не в пользу для дела.
Замена блока - выводы с нулевым основанием... и я вижу начались догадки :pipec:
От себя добавлю: проблема не нова, стара и постоянна. Всё можно исправить, даже если проблема 50 на 50 себя проявляет.
bobhot
Сообщение bobhot » 31 дек 2014, 18:17
karo, Снимай эту сигналку и ставь шерхана с ним проблем меньше, а эту так и быть я куплю :)
karo
Сообщение karo » 04 янв 2015, 13:29
Eugeniy, Во первых с Новым годом всех, во вторых, я понимаю все ваше негодования по своему вопросу, но к вам на диагностику попасть я никак не могу по причине , что живу в подмосковье, и все догадки эти не мои, а местных мастеров, которые ее ставили. Извините, но такие мастера. И по всему видать, ваши слова о ремонтопригодности сигналки, я мастеру в уши донести не смогу. Местным "зажравшимся" мастерам, проще ее заменить, чем искать причины.
Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд:
Eugeniy, Своему мастеру все объяснил, он со мной согласился, так что, будет все :up: . Большое тебе спасибо и как говорится: РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
Сообщение megan » 11 янв 2015, 01:26
знающие люди подскажите, это брелок умер?
Сегодня вдруг перестал реагировать на кнопку открытия (№2), закрывает нормально, но на экране стали подсвечены постоянно другие символы и какая то фигня вместо часов:
второй брелок (без экрана) работает без проблем, это что менять или ремонтировать брелок?
p.s.: Перестал реагировать на кнопку №2 когда я вышел из "Метро", подойдя к машине, нажимаю на кнопку и слышу, что в момент нажатия какая та машина стоящая неподалёку издаёт звук "поиск машины", а моя ни на что не реагирует, так повторилось раза три (может конечно совпадение, но...), не став дожидаться когда она сработает (было на предыдущей машине, что переставала работать сигналка у ТЦ) открыл машину с телефона. Теперь с брелока только ставиться на охрану, снимается телефоном, поэтому прицепил пока второй брелок.
сигналка 3700
bobhot
Сообщение bobhot » 11 янв 2015, 09:05
megan, Сбрось питание сигналки если не поможет, то ремонт))
Сообщение megan » 11 янв 2015, 11:13
bobhot писал(а):megan, Сбрось питание сигналки если не поможет, то ремонт))
понял пойду сейчас в гараж акумм отсоединять, если не поможет где у нас их ремонтируют?
Deess
Сообщение Deess » 11 янв 2015, 12:46
megan, так же нужно выкл/вкл брелок и по хорошему заменить в нем батарейку. После всех манипуляций не помешает еще раз перепрошить в систему брелки.
Как вариант умерла сама кнопка, тогда ремонт или новый.
П/С куплю Пандору 3700 новую или Б/У цена договорная.
Сообщение megan » 11 янв 2015, 12:49
Deess писал(а):megan, так же нужно выкл/вкл брелок и по хорошему заменить в нем батарейку...
это первое, что я сделал, не помогло
Deess писал(а):... После всех манипуляций не помешает еще раз перепрошить в систему брелки...
что то мануал на сигналку не найду, как это делается?
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
разобрал сейчас брелок, вторая кнопочка отломилась оказывается, где у нас можно её припаять или проще новый брелок купить?
Старик2
Сообщение Старик2 » 11 янв 2015, 15:24
Припаять могут в мастерской по ремонту сотовых (там тоже много мелких деталей) или в радиомастерской. многие установщики сигнализаций "по совместительству" чинят такие вещи. По поводу НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ на экране - советую внимательно рассмотреть поверхность стекла ЖК-панели, раз уж брелок разобран. Лучше - с увеличительным стеклом. подозреваю, что через экранчик "пробежала" микротрещина (чаще всего результат неудачного падения). Тогда экран тоже под замену/перепайку. Экраны ищем в отделах, торгующих сигнализациями и у установщиков, работающих с ПАНДОРой.
электроника-наука о контактах
bobhot
Сообщение bobhot » 11 янв 2015, 15:27
Сам сделай, там делов на 5минут
Сообщение megan » 11 янв 2015, 15:30
bobhot писал(а):Сам сделай, там делов на 5минут
для этих делов нужен маленький паяльник и терпение, ни того не другого у меня нет
bobhot
Сообщение bobhot » 11 янв 2015, 15:43
Маленький паяльник в саше стоит 70р(стоил) терпения ненадо там пару капель капнуть и все...
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 11 янв 2015, 15:47
Замена кнопки 250 руб. Орджоникидзе 51
Телефон 8-982-905-74-26
bobhot
Сообщение bobhot » 11 янв 2015, 16:08
А замена подсветки?
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 11 янв 2015, 16:15
Замена подсветки или дисплея? Замена дисплея 650 руб. Подсветки к сожалению нет (очень редко выходит из строя)
Сообщение megan » 11 янв 2015, 17:57
Tramper007, спасибо, но поздно прочитал твое сообщение, уже припаял в первом попавшемся ремонте сотовых, 200 рэ. и 10 минут времени. Если опять сломается то подъеду на замену кнопки у тебя
