Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- ganstown
- imok
ganstown писал(а):ну сбросить можно если снять клемму с акб на несколько минут. А как управляет сига дверьми? при помощи центрального замка или же просто активаторы в паралель запитаны через соответствующую схему работы без ц.з?
просто активаторы в паралель запитаны через соответствующую схему работы без ц.з - именно так... клемму скидывал... предохеры нашёл какие то (2 штуки) оба живые
- bandit-tuymen
- Tadgik
Все разобрался из Блока основного выпал проводок и из за этого не видело погоду, щас все в норме, теперь следующий вопрос возник Статикой Брелок пробивает, кто чем лечил Брелок?
Щас подложил Изоленты кусочек, хочу посмотреть будет ли также пробивать и сигналка уходит в Перезагрузку, точнее Брелок
- vill72
сигналка томогавк 9010 перестал срабатывать концевик на капоте, замыкаешь, не срабатывает....размыкаешь в ручную ставлю на сигналку, встает на охрану. размыкаю ноль эмоций!!!!ставлю на запуск(провожу подготовку)с открытым капотом, вытаскиваю ключь тут же глохнет, как будто капот открыт.
кто может сталкивался????в чем может быть причина???
- Jungleman
vill72, скорей всего окислился концевик. Поменять его и проблема должна исчезнуть.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Денис_Игоревич
Привет всем, у меня сигнализация clifford matrix 300x, не могут выставить по температуре, ставлю на любую, хоть на -10, хоть на -25, а при включении самой функции "запуска по температуре" не включается, ставлю значит включить, он мне её обратно выключает.Хотя функция у меня стояла эта, я её выключал, а щас вот не могу включить, руки корявые лезут куда не нужно
Прошу помочь кто знает как включить
- EAN
Денис_Игоревич, на старлайне Б9 для активации такой функции (автозапуск по температуре) необходимо, чтобы авто был подготовлен к дистанционному автозапуску (запуску с брелка), т.е. авто стоит себе и после того как поступает сигнал об автозапуске он заводится. А вот если вы просто сидите в заведенном авто или заглушенном или рядом стоите но авто к автозапуску не готов (подаете сигнал об автозапуске, а авто не заводится по причине не выполнения определенной процедуры), то активация функции автозапуска по температуре не происходит и сигналка сбрасывает иконку на брелке. Сумбурно, но надеюсь понятно. Возможно проблема такая же.
- Денис_Игоревич
EAN писал(а):Денис_Игоревич, на старлайне Б9 для активации такой функции (автозапуск по температуре) необходимо, чтобы авто был подготовлен к дистанционному автозапуску (запуску с брелка), т.е. авто стоит себе и после того как поступает сигнал об автозапуске он заводится. А вот если вы просто сидите в заведенном авто или заглушенном или рядом стоите но авто к автозапуску не готов (подаете сигнал об автозапуске, а авто не заводится по причине не выполнения определенной процедуры), то активация функции автозапуска по температуре не происходит и сигналка сбрасывает иконку на брелке. Сумбурно, но надеюсь понятно. Возможно проблема такая же.
Всё спасибо, понял в чем проблема!!!
Беда, товарищи!
убил дисплей на брелоке Tomahawk D-900.
может, у кого-то есть ненужный брелок от сигнализаций Tomahawk D-700, D-900, TW-7000, TW-9000, TW-9010, TZ-9010, S-700, SL-950, LR950LE?
приобрету за разумные деньги.
также буду очень благодарен информации о том, где можно купить отдельно дисплей для штатного брелока Д-900.
спасибо.
спасибо.
...время вышло, а я не успел показать тебе Черный Цвет Солнца... (с)
- leha-v525
Я езжу на: Hyundai Grand Santa Fe, Chevrolet Niva
Появилась такая проблема, Starline А91 запуск по t двигателя -18, за последние две недели несколько раз была такая ситуация, двигатель остывает до -18 брелок издает сигнал, на дисплее появляется st после этого пауза затем еще сигнал (как при нажатии кнопки просмотра t) и запуск по t сбрасывается иконка на брелке перестает светиться, при этом это может быть второй или третий запуск за ночь т.е. первый раз заведется прогреется, а при следующем разе сбросит и после этого только ключом, подскажите в чем может быть проблема?
- Яна_Левкович
leha-v525, ответила Вам в соседней теме. Напишу и здесь. Нужно проверить подключение датчика температуры.
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
- leha-v525
- Яна_Левкович
leha-v525, значит происходит пересброс питания системы. Массу под болт на кузов, плюс пропаять. А еще лучше-питание с аккумулятора проводами не менее 6 мм.кв.
- leha-v525
- ganstown
такие толстые провода для сигнализации не нужны. она сама потребляет мало она просто комутирует при помощи реле контакты которые имитируют замыкание контактов в замке зажигания и не болееЯна_Левкович писал(а):leha-v525, значит происходит пересброс питания системы. Массу под болт на кузов, плюс пропаять. А еще лучше-питание с аккумулятора проводами не менее 6 мм.кв.
я думаю проблема в питании самого авто. клемы на акб проверить надо и питание стартер просто от плохого контакта возможно пропадает питание на авто и сигнализация уходит в перезагрузку
Подскажите пожалуйста, что случилось с моей машиной? При покупке в автосалоне поставили томагавк TZ 9010 и шерхан ВР-2. Автозапуск и все остальное поначалу работало нормально. Затем начались перебои с открыванием и закрыванием дверей: то откроет, то нет, через раз. Автозапуском не пользуюсь. Приходилось иногда открывать с применением штатной сигнализации на ключе. Потом начала часто срабатывать сигнализация при открывании дверей и на панели стал мигать значок иммобилайзера. Машина стала плохо заводиться. И теперь она, родная, вообще не заводится, а при попытке её завести или даже просто открыть, сигнализация начинает реветь. Пришлось отключить аккумулятор. Не знаю, как теперь вообще её завести, надо же как-то до станции хотя бы доехать, а она не подпускает. Вот такие странные дела. Машина на гарантии, поэтому ехать надо в автосалон. А как туда доехать, если она не заводится? На сцепке? И что от неё останется после ремонта в автосалоне? Там же её оставлять надо будет? Ужас, просто ужас! Помогите пожалуйста, подскажите, как быть. Только простым языком, понятным чайнику. У меня хотя и большой стаж вождения, но в машинах я абсолютно не разбираюсь. На моих стареньких жигулях вообще не было сигнализации, её и закрывать-то было не обязательно...
Котята породы шотландская вислоухая т.89044953136
- водитель72юрий
- 72ANDREIKArus
Tritopulus писал(а):Создаю тему, чтоб упорядочить все обращения по этой теме. точно тебе говорю это акб
Начну со своей проблемы:
1. Вечером поставил на охрану машину, прихожу с утра, а она ноль реакции. Брелок работает, а машина не реагирует никак. С ключа открыл багажник(не заорала). Грешу на акуммулятор. Не подскажите что может быть за проблема???![]()
2. Т.к. дверные замки не работают то попасть в машину не могу. Подскажите что делать? Как-то вскрывать? К кому-нибудь обращаться?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
у кого очень серьезные проблемы с сигналкой пишите, отвечу всем но не сразу))), помощь в устоновки не дорого
ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ)))
- loprar
водитель72юрий писал(а):может кто в курсе сигналка старлайн А-9 , брелок с обратной связью отказал ,купил ещё один с полгода поработал и тоже отказал но не сразу ,сначала начал изредка глючить,а сейчас и простой глюканул ,с чем связано ,где копать
В СЦ обратись Старлайновский, тебе заменят брелок http://ultrastar.ru/1639/1793
- aaa72
Дэн916 писал(а):Сигналка Tomahawk TZ-9020. ставлю на запуск (провожу подготовку) вытаскиваю ключь тут же глохнет. пытаюсь завести с брелка на автозапуск сигналка 3 раза маргнет и на этом все. в чем может быть причина???
возможно авто не видит заведенный двигатель....
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
Сход развал Hunter 3D.
Установочный центр BGT.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Тел. 533-696, 547-127.
ул. 30 лет победы 8/1
Кузовной ремонт.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
