Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
bakszavod
Сообщение bakszavod » 26 июл 2013, 11:36
ALEX-Тюмень, т.е. скорее всего замена? нужен такой же? или подойдет который предложили. ну самое главное цена вопроса?
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 26 июл 2013, 16:30
bakszavod Ответил в личку. :)
http://www.alex-tyumen.ru/
Ремонт продажа брелоков, авторская установка сигнализаций GSM/GPS Автозапуск. Гарантийное и после гарантийное обслуживание тел. 91-30-51
Никола
Сообщение Никола » 28 июл 2013, 22:11
подскажите почему после того как выключаю зажигание, выхожу из машины, ставлю на охрану, но происходит два кряка это как будто снимаешь с охраны, и потом еще раз приходиться нажимать на постановку на охрану, и тогда ставиться нормально (один кряк). после выключени зажигания после 10сек светодиод загорается и горит. Сига томагавк ТВ 9010
scliarow
Сообщение scliarow » 29 июл 2013, 10:24
Светодиод горит ,вкл. режим Валет или функция Иммобилайзера, т.к кряк есть вкл. функция Иммобилайзера. Таблица прогр. №10.
ставлю сигнализации.чипы для ключей и автозапуска, диагностика.
т.89324772204
Никола
Сообщение Никола » 29 июл 2013, 23:31
scliarow писал(а):Светодиод горит ,вкл. режим Валет или функция Иммобилайзера, т.к кряк есть вкл. функция Иммобилайзера. Таблица прогр. №10.
просмотрел прогр.№10. Выбрал Вар1. (выкл имобилайзера), но это не помогло!
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 01 авг 2013, 09:09
Никола Как ранее говорилось попробуй выключить Валет страница 12 в инструкции пользователя. :yes:
Никола
Сообщение Никола » 01 авг 2013, 09:22
с программы №9 начал все в заводские установки програмировать, но не помогло
scliarow
Сообщение scliarow » 01 авг 2013, 10:01
блок неисправен.
т.89324772204
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 03 авг 2013, 08:14
Никола В большинстве случаев помогает сброс на заводские установки, но не забывай, что возможно перестанет работать автозапуск т.к. если контроль двигателя по тахометру, то необходимо выполнить запись холостых оборотов. :yes:
Если и это не поможет тел. на сайте. Заведомо исправные блоки есть в наличии.
Никола
Сообщение Никола » 03 авг 2013, 09:06
все заработало. открывает и закрывает как положено, но вот брелок лучше заменить!
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 08 авг 2013, 13:12
Никола писал(а):все заработало. открывает и закрывает как положено, но вот брелок лучше заменить!
Если брелок оригинальный, то есть смысл отремонтировать :up:
Никола
Сообщение Никола » 08 авг 2013, 14:38
заказал корпус брелка, может привезут. А так хотел поменять из-за:
1. антенка (пластик) часто идет на излом
2. индикатор закрытых дверей очень маленький, приходиться приглядываться.
3. купил кожанный чехол, а он не плотно сидит, отверстия под кнопки съезжает.
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 08 авг 2013, 15:16
В наличие есть корпуса брелков по 350 руб и на 9010 Тел: 8-982-905-74-26
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 09 авг 2013, 16:46
Никола С разрешения Tramper007 ,сейчас есть возможность использовать корпус с литой антенкой. :up:
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 09 авг 2013, 18:29
Есть
ALEX-Тюмень
Сообщение ALEX-Тюмень » 10 авг 2013, 00:00
Tramper007 Здравствуйте очень интерисует чип на простенькую и популярную машинку , шкода фабия
есть возможность изготовить или проклонировать ключик, с уважением. :yes:
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 10 авг 2013, 09:27
Здравствуйте ALEX-Тюмень. Вы же занимаетесь установкой сигнализаций, и знаете что группа VAG совсем не простенькие машины :roll: . К сожалению с немцами не работаем, а на другие автомобили прописанный чип стоит 1500 руб.
С УВАЖЕНИЕМ, Александр
Никола
Сообщение Никола » 10 авг 2013, 09:44
ALEX-Тюмень писал(а):Никола С разрешения Tramper007 ,сейчас есть возможность использовать корпус с литой антенкой. :up:
Может сейчас и есть такая возможность, но 6месяцев назад пробовали переставить внутренности в корпус с литой антеннкой, но вот дисплей недоставал до краев и пружинку нужно было укорачивать!
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 12 авг 2013, 23:51
Товарищи,подскажите! У меня такая проблема вылезла-сигналка не дает завести двигатель,замки открывает,все чин по чину,а как заводить,так даже стартер не але,да и релюшка,что в блоке сигналки щелкает как очумевшая.Чуйка вроде подсказывает,что может какое-то реле накрылось.Не знаю,че делать вообще
Dum spiro,spero...
USA
Сообщение USA » 12 авг 2013, 23:55
Ellesar72 писал(а):Товарищи,подскажите! У меня такая проблема вылезла-сигналка не дает завести двигатель,замки открывает,все чин по чину,а как заводить,так даже стартер не але,да и релюшка,что в блоке сигналки щелкает как очумевшая.Чуйка вроде подсказывает,что может какое-то реле накрылось.Не знаю,че делать вообще
ищи релюху сиги по проводам и замыкай напрямую или замени.... обычно ставят реле стартера от автоваза (черная коробка с 4мя контактами) под панелью смотри. на 13 ХЗ куда ее пихают. на семере и 99 под приборкой была оба раза :D
*здесь была реклама*
Никола
Сообщение Никола » 14 авг 2013, 08:05
Tramper007 писал(а):В наличие есть корпуса брелков по 350 руб и на 9010 Тел: 8-982-905-74-26
Брелок получил. Внутренности переставил. Все подошло, все работает!
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 14 авг 2013, 09:30
ПОЖАЛУЙСТА
сейф
Сообщение сейф » 22 сен 2013, 21:54
доброго времени суток.такая проблема,стоит сигнализация пандора tz 9030, автомобиль приора.Так вот не работает автозапуск,все правильно делаю(ставлю на нейтраль,поднимаю ручник, вытаскиваю ключ и машина еще работает,выхожу нажимаю на охрану-закрыть, машина глохнет закрывается ну все как положено, а когда пытаюсь завести дистанционно авто только моргает габаритками и все!не вкл. загание вообще ничего!на пульте тоже ничего не пишет!что это может быть?
alec67
Сообщение alec67 » 25 сен 2013, 04:26
сейф, Добрый вечер! А может не
пандора tz 9030
??? А Томагавк? Штатный иммо включен? Контроль работы двигателя куда подключен и запрограммирован?
С уважением! Александр.
EvgeN-72
Сообщение EvgeN-72 » 25 сен 2013, 10:39
Установил пандору 3700 на Приору. Подключил релейный блок вот по этой схеме:
коричнево-красный, оранжево-красный (все перечисленные провода релейного блока) подключаем к группе "30" замка зажигания.
коричневый (релейный блок), желтый (блок сигнализации) подключаем к группе "15" замка зажигания.
желтый (релейный блок) подключаем к группе "50" (стартер) замка зажигания.
зелено-красный (релейный блок) подключаем к "масса".
зеленый (релейный блок) подключаем к обходчику (управляющему проводу по "массе").
синий, сине-красный (провода релейного блока) подключаем в разрыв блокируемой цепи (провод питания бензонасоса).
В настройках кан все запретил. Зажигание параллельное.
Ставлю на автозапуск: дверь закрыта, машина работает, ставлю на ручник, 3 сек кнопка закрыть, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, двигатель работает, пиктограммы изображены ключ и вентилятор с 3 лопастями, открываю дверь, закрываю дверь, нажимаю закрыть, машина сразу же глохнет, брелок пиликает музыку ошибки, моргает красный огонек. Автозапуск типа отменен.
Контроль двигана по тахо. Обороты прописаны. Вход от концевиков от самих концевиков.
В чем проблема?
сейф
Сообщение сейф » 25 сен 2013, 12:20
alec67 писал(а):сейф, Добрый вечер! А может не
пандора tz 9030
точно томагавк ошибся.сигналка в обход стоит но незнаю вкл.или нет!тоже беспонятия,машину недавно приобрел,прошлый хозяин сказал что через раз заводилась у него! а ч сколько пробовал все бестолку
alec67
Сообщение alec67 » 26 сен 2013, 02:35
сейф,
С этого нужно начинать. Смотрите по рамке обходчика на замке, по проводам дойдете до обходчика. Смотрите чип(ключ) в обходчике и подачу питания на обходчик при автозапуске.
У этой модели сигнализации проблемы с определением контроля работающего двигателя. важно знать куда и как подключен контроль.
Добавлено спустя 43 секунды:
сейф,
Никола
Сообщение Никола » 26 сен 2013, 08:07
Хай всем. Томагавк TW-9010. Проблема с автозапуском. На горячем двигателе заводит с первого раза. А на холодный буквально 1секунда прокрутки стартера, на брелке показывает что авто завелось, но на самом деле нет. Опять нажимаешь на брелке кнопку "ключ". Зажигание выключается. Далее опять на кнопку зажигание включается и опять 1секунда. И так что бы завести нужно повторять раз пять. Говорят что нужно впаивать резистор в мозги сигнализации. Автозапуск настроен по генератору. Если настроить по тахометру, то стартер крутит еще 2секунды после того как двигатель заведется.[/list]
alec67
Сообщение alec67 » 26 сен 2013, 22:24
Никола, У Вашей сигнализации оптимальным является контроль по тахо, но...её надо обучить оборотам(томагочи капризны к контролю)! Смотрите в инструкции. Если все же по гене, то можно впаять 3 диода последовательно по проводу контроля (каждый диод снижает потенциал на 0.7В).
Vladimirpodchuvalov
Сообщение Vladimirpodchuvalov » 27 сен 2013, 00:58
Никола, Самый верный и надежный вариант, подцепить контроль, от катушки зажигания с импульсного провода! Никогда проблем не было!"
