Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 30 сен 2009, 13:03
penigun, че-то прикинул так, лучше будет поставить новую сигналку с запуском, чем париться с дружбой этих двух зверей.
nemo, если сигналку перепаивали, подгоняли под машину, то такой сторонний тест может убить сигналку.
meikl, у тамагочи бывает такое, ключ по питанию глючит, а если туда еще и аккумулятор ставят, то он бывает такие чудеса показывает...
mariSHa, скорей всего дело в проводке сигналки, как вариант реле умерло у сигналки.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 30 сен 2009, 13:06
Jungleman, реле наврятли, так как пасажирскую закрывает, а вот провод отвалится мог, не любят у нас поять
nemo
Сообщение nemo » 30 сен 2009, 14:11
Jungleman, у приёмника отвалилась антена, сигналку снять с охраны не смогли, поэтому у офдиллера, просто демонтировали. В приёмник, я антену запаял, а жгута с разъёмами нет для подключения приёмника к основному блоку. Вот и хотелось попробовать, работает или нет. Или новую покупать. Отдельно же приёмники не продаются.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 30 сен 2009, 21:34
nemo, все компоненты сигналки на руках, кроме шлейфа для антенны?
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 30 сен 2009, 21:53
Блин сегодня вообще чудеса происходят. Помогайте товарищи :oops: Выключаю зажигание на работающем двигле он продолжает работать, ручник убираешь, глохнет, обходчик выдергиваешь глохнет, т.е. все ОК :up: Но когда машина заглушена вкл. зажигание и выкл. его А оно не вырубается и показывается что машина работает 8O . А так же на АЗ не крутит стартер. :? Блин посоветуйте к кому сгонять на диагностику сиги.
nemo
Сообщение nemo » 30 сен 2009, 22:00
Jungleman, да. Сам блок сигналки, брелок, приёмоник/передатчик. Естественно без проводов (всё в машине осталось). Питание на блок подать не проблема, клипсами на штыри, а вот шлейф на передатчик нечем воспризвести. В машине глубоко зарыты разъёмы, разборки много, что бы добраться. Вот и надо проверить работоспособность, а уж потом панель расковыривать, ну или за новой сигналкой топать :wink:
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 30 сен 2009, 22:44
Народ, у меня такие проделки у сигналки, вплотную от машины не берет почему то...метра в три нормально. А еще местами...батарейку менял, через раз такой бедлам.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 30 сен 2009, 23:52
Shanson_, видимо контроль двигателя по напряжению стоит. вот она тебе её и показывает.
nemo, если официалы ставили, то сигналка практически на виду и делов там немного. Так что проще всего сразу на машине проверять.
makar-glumakov, экранирует кузов машины. ещё зависит от местонахождения.
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 01 окт 2009, 00:27
Jungleman, контроль тока по тахо и маслу. А разницы на какую лампу вешать нету. Есть еще версии?
Delzmen
Сообщение Delzmen » 01 окт 2009, 00:34
Автозапуск не включается, на ручнеке глушу машину - и она глохнет, что может быть? Что отказало*?
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 01 окт 2009, 00:41
Delzmen, у меня изначально так же было. Теперь вообще целый букет. Смотри провод ручника. А вообще причин много. Лучше на сто:)
Jungleman
Сообщение Jungleman » 01 окт 2009, 01:45
Shanson_, какая Пантера точно? Заочно сложно сказать. У меня последний тамагочи 9010 тоже при включенном зажигании видел завиденную машину, вылечилось отключением провода второго зажигания.
Delzmen, проверь концевик двери водителя, либо ради эксперимента хлопни пассажирской дверью при резервировании двигателя.
http://techled.ru
mariSHa
Сообщение mariSHa » 01 окт 2009, 02:26
где это реле можно купить?? дорого это вообще??? :?
спасибо за ответ
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 01 окт 2009, 02:26
Jungleman, Pantera SLK-600RS Ты имеешь ввиду АСС отцепить ?? Но до этого то все работало и небыло проблемы??
nemo
Сообщение nemo » 01 окт 2009, 10:10
Jungleman, я панель снимал, а блок предохранителей побоялся снять, разъёмы за блоком предохранителей, но снизу никак не достать. Если можешь оказать помощь, не откажусь.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 01 окт 2009, 10:23
Jungleman, я тебя предупреждал по релюшке :lol2: :lol2: :lol2:
Jungleman
Сообщение Jungleman » 01 окт 2009, 11:21
mariSHa, вполне возможно дело и не в реле. Вообще надо смотреть, чтоб точно сказать в чем дело...
Shanson_, АСС это совсем другое, оно параллельно второму зажиганию работает. Видимо что-то сломалось в сигналке...
nemo, могу, но сейчас некогда. На следующей неделе если только.
pwb30061, принял к сведению :)
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 01 окт 2009, 21:22
Jungleman, Это трудно сделать? Теперь сига не берет управление на себя, выключаю зажигание а машина глохнет :? Провод ручника прозвонил все ОК. седня разберу блок.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 01 окт 2009, 22:55
Shanson_, дистанционно сложно, надо чтобы ты подъехал и посмотреть всё. А ещё лучше, если действует гарантия, то съездить туда где ставил.
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 02 окт 2009, 00:18
Jungleman, на все гарантии забил. Хотя на сигу была месяц что ли. Сиги обычно у всех знакомых после 3-4 лет начинали тупить.
Кажется нашел причину, щас тык температуру двигла а он мне --С.
Думаю он замыкает на массу и машина думает что капот открыт :oops:
Поделиться кто нить датчиком температуры :) И в магазах они есть вообще :?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 02:10
Shanson_, есть от тамагочи датчик температуры. Могу поделиться
http://techled.ru
s_max343
Сообщение s_max343 » 02 окт 2009, 09:59
Jungleman, Спасибо перепрописал брилок стал работать :yahoo:
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 02 окт 2009, 17:19
Jungleman, датчик работает:) блин вот такая штука. Отключаю контроль двигателя
Говорит что двиг заведен после выключения зажигания. Если ставлю контроль сига говорит что чтото с контролем?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 18:07
Shanson_, надо попробывать перезаписать обороты тахометра, возможно просто слетело.
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 02 окт 2009, 18:32
Jungleman, дак в том то и дело что они не записываются. Щас переподключил на лампочку масла. Никакой разницы. Ставлю контроль двигателя хоть какой сразу глохнет.
bobhot
Сообщение bobhot » 02 окт 2009, 19:03
а кто сможет продиагностировать установку шерхан5 на форд мондео?
проблема в следующем:
1. дальность 50 метров
2. не програмируется автозапуск(только 3-й режим)(резервирование успешно сделано)
3. приборка выключается поэтапно, т.е. двигатель заглох, а приборка еще 1-4 секунды показывает обороты двигателя 1500-1000-0
4. вызов водителя работает некорректно(надо чуть ли не стекло разбить чтобы вызов пошел)
5. сегодня при попытке вытащить ключ двигатель не заглох(подумал наконецто автозапуск настроил), а нет, вышел из машины нажал кнопку 1 двери закрылись, погасла подсветка щитка, НО сигналка не выключилась даже через 15 минут, попробовал заглушить удержанием кнопки 2 нифига, залез вставил ключ поехал
6. если завести с авто запуска(находясь в машине) потом нажать кнопку 2, вставить ключ то машина глохнет через 15минут, а в течении 15 минут можно ехать но с моргающими поворотниками
Кароче ОДНА большая проблемма :evil: :oops: :(
Если кто сможет помоч, посмотреть, проверить СЕГОДНЯ буду ОЧЕНЬ благодарен, подъеду куда нужно, а завтра к 9-00 утра поеду к установщику выяснять его ли косяк или сигналки
Да еще, он при установке поставил реле на двери, говорит без него сигналка воспринимает что двери открыты(хотя он мерял прибором с сигналки сигнал не идет, все поставлено через сопротивления или диоды не помню что он говорил..)
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 19:45
Shanson_, ещё раз повторюсь, надо смотреть машину чтобы выяснить причину.
bobhot,
1. скорей всего причина в антенне (как вариант можно ещё поменять батарейку в брелке).
2. надо смотреть сигналку.
3. контроль работы двигателя стоит по шумам.
4. на нём есть переключатель чувствительности.
5. возможно турботаймер включился.
6. не всё понятно. зачем нажимать кнопку 2?
7. про реле на двери это лишнее. можно и так было развязать.
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 02 окт 2009, 19:51
Jungleman, можешь завтра посмотреть?
bobhot
Сообщение bobhot » 02 окт 2009, 19:54
Jungleman,
посмотришь?
1. батарейка новая дюрасел
2. что именно посмотреть?
3. нах эти шумы? я просил по генератору((((
4. чувствительность на максимуме
5. надписи турбо нет, помимо этого специально вкл. несколько раз его и выключал
6. кнопка 2 это как буд то я снял с охраны
7. как? реле не может мешать работе?
ты на форды сигналки ставил?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 02 окт 2009, 19:57
Shanson_, завтра ставлю сигнализацию на форда, будет некогда... Если только на следующей неделе. И мой совет: избавиться от этой сигналки и поставить новую.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
bobhot, ставил и завтра буду еще. Где сигналку устанавливал?
http://techled.ru
