Глюки с сигнализацией Томагавк, застрял на работе.
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 27 дек 2011, 22:27
ARTbit573 писал(а):Нет, брелок издает сигналы, мигает и при нажатии показывает что все нормально, даже машина поворотниками моргает, но двери не открываются..
если моргают поворотники и на брелке статус меняется с открытого на закрытый то скорей всего действительно сгорел предохранитель на привод замка, если он установлен конечно.
Тяжесть - это надежно...
Sabanin89
Сообщение Sabanin89 » 27 дек 2011, 23:22
Все двери проверил, может только твоя не открывается?
ganstown
Сообщение ganstown » 27 дек 2011, 23:32
SCreenSaVer писал(а):
Diesel85 писал(а):SHRUST, думаешь что заведенного двигателя датчику удара не достаточно? :o
возможно недостаточно.
если ударить сильно, но не больно основной блок отравляет сигнал на брелок и тот "оживает" - начинает адекватные команды выдавать на основной блок
когда двигатель заведен датчики удара отключены. остается только как то в машину попасть и скинуть клему с акб. как то было подобное был плохой контакт на клеме с акб и тупо не хватало тока на замки,
ЯнаМото
Сообщение ЯнаМото » 27 дек 2011, 23:35
Отпишись как решишь проблему. У меня тоже Тамагавк, такого не было, но теперь очкую я чего-то, да и другим твой опыт пригодится
Надышаться можно только ветром
Tadgik
Сообщение Tadgik » 28 дек 2011, 00:43
Это Иммобилайзер виноват, а Сигнализация как видно установлено не правильно :oops:
SHRUST
Сообщение SHRUST » 28 дек 2011, 09:33
ganstown писал(а): как то было подобное был плохой контакт на клеме с акб и тупо не хватало тока на замки,
На зажигание движка, и прочую электрику хватает, а на центральный замок нет? :grin: Двиг бы напрягался, снижал обороты в этом случае как минимум.
ARTbit573
Сообщение ARTbit573 » 28 дек 2011, 16:03
Парни, всем еще раз привет! Всем большое спасибо за советы!!Я вчера не стал ничего экспериментировать, ко мне приехал брат и мы съездили за запасными ключами, правда домой я попал в первом часу ночи, но ничего..)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Проблема у меня так и осталась. Сейчас почему-то двери сигнализацией не открываются и не закрываются, хотя с брелка могу машину завести и заглушить. Двери закрываю только заводской сигналкой, но при этом заводская сигнализация сама не может их открыть. Приходиться открывать двери вручную, после этого кнопкой на водительской двери открываются все замки. надо ехать к специалистам, пусть посмотрят, что за глюк. Раньше такого не было.
Angelica
Сообщение Angelica » 23 фев 2012, 12:11
Может быть это при установке Томагавка на станции что-то не отрегулировали? У меня тоже проблема с томагавком. Слабо в этом разбираюсь, но похоже, что штатная сигнализация с иммобилайзером нормально согласуются, а вот томагавк с ними - не очень. И в итоге то открывалась томагавком, то нет. Пришлось иногда открывать штатной сигнализацией. Потом стал иммобилайзера значок загораться на табло. И машина стала плохо заводиться. А потом она перестала заводиться вообще, и значок иммобилайзера уже не горит. А при любой попытке открывания дверей ревет сигнализация. Пришлось отключить аккумулятор. Теперь не знаю, что с ней делать. Вот такая проблема...
Котята породы шотландская вислоухая т.89044953136
Автотехпомощь
Сообщение Автотехпомощь » 23 фев 2012, 12:32
Angelica, автомобиль какой марки? Калина?.
Сейчас какая ситуация- Вы не можете запустить двигатель?
Drive_712
Сообщение Drive_712 » 23 фев 2012, 12:36
Так бывает один глюк! В некоторых местах ставишь машину, закрываешь и открыть не можешь, значит где то сигнал какой то мешает, знаю таких пару мест, одно у гаража отцовского!
Как понял авто приора! Было у меня похожее- виноватым было плохой контакт в блоке упровления Ц.З., тот за который ты когда дверь из нутри закрываешь держишься! Сам парился, залазил пару раз через багажник, в водительской двери откручиваешь блок, который и ручка у тебя двери и там где открыть закрыть замки и стеклоподьемники и аккуратно подгибаешь контакты на фишке и тебе счястье, попробуй!
Чига
Сообщение Чига » 23 фев 2012, 12:38
посмотри предохранитель на открывание дверей они возле блока находятся.
Добавлено спустя 43 секунды:
у меня у самого томогавк
Tu4a
Сообщение Tu4a » 23 фев 2012, 13:09
у меня на 14 было такое, томогавка 9030, на второй день после установки.
Думал что сига накрылась, приехал обратно в установочный. Мы прозвонили провода на электро замок на водительской двери, при нажатии на кнопки брелока - сигнал не шел.
Вывод - менять электрозамок. 200р и все стало в порядке.
Насколько я знаю главный замок, от которого открываются все двери, как раз в водительской двери! Проверь...
Angelica
Сообщение Angelica » 07 мар 2012, 09:27
Здравствуйте, форумчане! Спасибо всем, кто мне ответил. Проблема в том, что я совершенно не умею что-то ремонтировать сама. Да и машина на гарантии, не хочется терять право гарантийного ремонта. Позвонила в мастерскую, где ставили сигнализацию, при автосалоне, мастер говорит, что иммобилайзер надо скорее всего менять. А я думаю, зачем же его менять, ведь он-то как раз и блокирует доступ к машине, значит срабатывает, или я совсем не понимаю ничего. Если бы дело было в иммобилайзере, он бы не срабатывал. А здесь именно он скорее всего болокирует доступ к машине. Может быть просто не отрегулирована была сигнализация, которую установили? Придется на веревочке ехать в мастерскую... Но ведь там могут столько всего накрутить. А нет ли такой услуги: сопровождение при ремонте и техобслуживании? То есть чтобы специалист контролировал действия мастера при ремонте сигнализации и техобслуживании (первое ТО по гарантии)? Очень боюсь бесконтрольного доступа, а сама проконтролировать не смогу. Не доверчивость моя в какой-то мере оправдана, опытом ремонтов старой машины... Были инциденты.
Чига, дело в том, что у меня проблема не только с открыванием дверей, а главным образом в том, что она не заводится. Первое время просто не срабатывала кнопка открывания дверей на пульте томагавка, но сигнализация при этом молчала. Последнее время , когда после множественных попыток мне удавалось её открыть, то она просто не заводилась с первого раза, мигал значок иммобилайзера на панели, и только с пятой-десятой попытки удавалось-таки завести. Потом при попытке завести она начинала реветь, включалась сигнализация. А сейчас она перестала заводиться совсем, и салон не могу открыть, начинает реветь сигнализация при нажатии кнопки открывания двери на пульте. И всё...
serg214
Я езжу на: Toyota Avensis
Сообщение serg214 » 28 янв 2014, 15:48
День добрый! Подскажите, если кто-нибудь сталкивался, сигналка 9010, при автозапуске иногда выдает ложный запуск авто, т.е. брелок пиликает о том что двигатель запустился, а по факту нет. А еще было замечено, что при запуске с брелока (бывает редко), стартер делает щелчок, но не крутит, а сигналка выдает успешный запуск... :? Что это? Стартеру наступает конец или глюк сигналки? Зарание благодарен.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 28 янв 2014, 16:02
serg214, глюк сигналки, проверь не срабатывает ли у тебя функция Anti Hajek (так вроде называется), эта хрень блокирует стартер. У жены такая же фигня была с томагавком 9010. По предположению замерзал блок сигналки и она начинала моросить. Сейчас стоит в гараже в морозы ниже 25 глюков нет.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 28 янв 2014, 16:13
serg214, ну по первому случаю вопрос в том откуда сигналка берет инфу от запуска, вроде как с тахометра надо ставить, чтобы точно было
alec67
Сообщение alec67 » 28 янв 2014, 18:32
serg214, Добрый вечер! 99% проблема в неправильно выбраном контроле заведенного двигателя. Топоры капризны к контролю. Лучший способ как написал уже СтарыйПeнь, по тахо. В Вашем случае это коричнево красный провод на разъеме панели приборов. Соответственно нужно запрограмировать сигнализацию на контроль по тахо.
С уважением! Александр.
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 28 янв 2014, 18:43
alec67, ну моего случая тут нету, у меня другая сигналка)
alec67
Сообщение alec67 » 28 янв 2014, 19:17
СтарыйПeнь, А я не Вам, а клиенту и ссылка на Ваш ответ :yes:
СтарыйПeнь_01
Сообщение СтарыйПeнь_01 » 28 янв 2014, 19:35
alec67,
точно, пост полностью не прочитал, извиняюсь :roll:
serg214
Сообщение serg214 » 28 янв 2014, 19:36
Благодарю вас, форумчане!!! Все же дело в сигналке, надо по-возможности к спецам ехать!!! Удачи на дорогах вам!!! :ilovecar72:
alec67
Сообщение alec67 » 28 янв 2014, 19:42
serg214, Всегда пожалуйста!
Владимир Косенков
Сообщение Владимир Косенков » 10 дек 2017, 21:32
Народ,давайте поднимем темку-tw9010 не заводится,брелок показывает что завелась,зажигание вкл,мигает антихайждек. Если отключить черно-желтый провод блокировка стартера на 18пин.разъеме поможет?никто не пробовал?
Xan
Сообщение Xan » 11 дек 2017, 22:21
Владимир Косенков я не спец. Но, мне кажется, надо смотреть,то к чему подключен провод, который считывает показания - что машина заведена. Катушка/форсунка- кому как подцепляли вообщем.
