Сигналка Tomahawk TZ-9020. не срабатывает автозапуск
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 ноя 2012, 21:21
после мойки началось . да горело что открыта дверь на следующий день пропало но не вставал на автозапуск
сегодня в багажник залазил видимо отошло и заробило
съэкономил на электрике -купил новую щётку для снега :)
pioneer
Сообщение pioneer » 06 ноя 2012, 21:22
ganstown, +1 точно там петля черного цвета http://autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/36.gif
DMMC
Сообщение DMMC » 06 ноя 2012, 21:23
Evgen-Sibir, дак это концевики по любому) с этого и надо было начинать)) ну щаз исправилось, но лучше я думаю концевики будет поменять или хотя бы перебрать) В мороз может влегкую опять заморосить)
ganstown
Сообщение ganstown » 06 ноя 2012, 21:25
Evgen-Sibir писал(а):АЛЛЕЛУЯ - ЗАРАБОТАЛ
похлопал дверями и багажником - вроде сработал даже не поверил завёл с кнопки получилось :yes:
концевики походу как и предполагал
ganstown писал(а):может с концевиком на двери трабл?
, почисть их
pioneer писал(а):olega_ru, читай мануал.нужно программировать сигу на задержку салонного освещения при закрытии авто. .
зачем? у многих то этой функции даже нет, у мну тоже, по сему и не юзал эту функцию, ах да диоды в подсветку салона ставить нельзя также
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 ноя 2012, 21:26
pioneer, ты видимо шариш в них скажи мне можно сделать проще постановку на автозапуск на 9010 а то у меня на заведённую надо нажать на кнопку и потом в течении 30 секунд свалить с машины
pioneer
Сообщение pioneer » 06 ноя 2012, 21:29
сочувствую но никак.это для мех коробки вариант заводки такой.ставили тут 9010 приколов хватало. :yes: [/list]
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 ноя 2012, 21:31
pioneer, заодним посоветуй что на новую машину поставить с автоматом
рекомендуют старлайн е90
ganstown
Сообщение ganstown » 06 ноя 2012, 21:32
Evgen-Sibir писал(а): скажи мне можно сделать проще постановку на автозапуск на 9010 а то у меня на заведённую надо нажать на кнопку и потом в течении 30 секунд свалить с машины
нельзя, такой алгоритм для подготовки для механической коробки, можно конечно сделать чтоб машина думала что коробка автомат и подготовку делать вообще не придется, но если вдруг ты случайно оставиш на передаче, то машина при запуске поедет и не дай бог в чью то или на кого то, лучше оставь как есть, подготовку именно для того и придумали чтоб ты машину на передаче не смог оставить
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 06 ноя 2012, 21:35
ganstown, pioneer, спасибо . учитывая что ребёнок ключи таскает постоянно думаю стоит потерпеть
pioneer
Сообщение pioneer » 06 ноя 2012, 21:36
Evgen-Sibir, старлайн проще в управлении.
olega_ru
Сообщение olega_ru » 07 ноя 2012, 07:27
pioneer писал(а):olega_ru, читай мануал.нужно программировать сигу на задержку салонного освещения при закрытии авто. не разберешься позвони 89058242176(Юра)в гараж к нам приедешь разберемся.
Вежливая подсветка или закрывание стекол (синий провод):
1) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 20 сек. появляется при снятии с охраны
2) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 30 сек. появляется при снятии с охраны
3) Закрывание стекол. Импульс длительностью 20 сек. появляется при постановке в охрану
3) Закрывание стекол. Импульс длительностью 30 сек появляется при постановке в охрану.
Юра (pioneer), это имеешь ввиду, не пойму причем здесь подсветка и ручник. Но все равно попробую, сбрасывал сигу в заводские настройки сейчас стоит 1-й пункт.
Хочу еще попробовать брелок перезаписать, а вдруг поможет?
romanAV
Сообщение romanAV » 07 ноя 2012, 08:40
ganstown, день добрый, вчера как и советовали, произвел всю подготовку к а/запуску сидя в машине, через минуту нажал на кнопку-вуаля, завелась, повторно всё провел, но уже с выдержкой в минут пять и такая же проблема, крутит,но не запускается, сам же в этакой электронике понимаю смутно что да как...((
olega_ru
Сообщение olega_ru » 07 ноя 2012, 12:11
Разобрал блок сиги Нашел дефект/поломку диод который стоит на выходе к ручнику на пополам переломлен, на какой заменить можно???? там смд стоит на корпусе буква "А" .
pioneer
Сообщение pioneer » 07 ноя 2012, 12:27
olega_ru, http://autosiga.ru/content/view/160/37/ тут почитай
пыжык
Сообщение пыжык » 07 ноя 2012, 12:44
pioneer .ставили тут 9010 приколов хватало. [/list] . это ты меня имееш ввиду . :D
АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) пыжык
pioneer
Сообщение pioneer » 07 ноя 2012, 13:30
точно.даже банально про концевики :up:
olega_ru
Сообщение olega_ru » 07 ноя 2012, 13:38
pioneer писал(а):olega_ru, http://autosiga.ru/content/view/160/37/ тут почитай
Поставил диод выбрал методом тыка, примерно такое же сопротивление, и напряжение, теперь я так думаю нужно с настройками разбираться, при попытке дистанционного запуска включается зажигание, насос качает затем короткий др.. стартера и все, настройки стоят заводские, да еще при предварительной подготовке после того как выкл. зажигание двиг. глохнет :x (извиняюсь за быстрый почерк :grin: ) пошел дальше выносить ей мозг (рабочий день потерян)
Добавлено спустя 1 час 53 секунды:
Блин, люди что делать? не помогли ни какие настройки :( в чем еще может быть проблема даже не знаю...
Zloy
Сообщение Zloy » 08 ноя 2012, 12:50
Проблема такая же сигналка tomahawk tz-9020. с пульта заводится и глохнет сразу же если машина не прогрета то заводится и глохнет примерно через 20сек. может кто подскажет как решить эту проблемку или подскажите куда можно заехать чтоб все проверили.
Reke
Сообщение Reke » 08 ноя 2012, 16:46
olega_ru писал(а):
olega_ru писал(а):Добрый день, вот тоже похожая ситуация, сига tz9030, купил машину уже с ней.
Проблема в следующем: сигнализация не видит ручник, на панели тож не горела контр. лампа разобрал концевик, почистил, на панели загорелась контр. лампа, сигнализация все равно не видит включен ручник или нет, пробовал замыкать оранж. фиолетовый провод(с блока сигн.) на массу ноль эмоций.
Что может быть?
Люди.., что ни у кого не было такой проблемы помогите пожалуйсто.
Да у меня была такая проблема сегодня. Только наоборот у меня был как буд то ручник поднят, то есть сигналка думала что ручник поднят, и заводился с сигналки не смотря на не включенный ручник.
Все испробывал, напрямую пускал этот провод оранжево-фиолетовый, не помогал.
Потом вскрыл блог сигы, и проверил диоды, один из нитх не пропускал ток в обе стороны. Демонтировал его паяльником и запаял другой диод, все заработало. Диод взял с нерабочего китайского зарядного устройства нокиа.
Если вопрросы есть обращайся)
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Zloy писал(а):Проблема такая же сигналка tomahawk tz-9020. с пульта заводится и глохнет сразу же если машина не прогрета то заводится и глохнет примерно через 20сек. может кто подскажет как решить эту проблемку или подскажите куда можно заехать чтоб все проверили.
Может иммобилайзер срабатыает.
Попробуйте завести с автозапуска подведя ключ к замку вплотную.
olega_ru
Сообщение olega_ru » 09 ноя 2012, 07:58
Все, я ее победил :automat:
Подвиду итоги (вкратце) :
1. Проверил все концевики , концевик ручника был не исправен, просто залит чем то вроде кофе.
2. Вскрыл сам блок сиги, проверил диоды, мне хватило визуальной проверки, один был лопнут, как раз который идет на ручник. Заменил.
3. Сбросил все настройки на заводские, и перенастроил(по мануалу).
4. Проводка, которая подходит к сигнализации, соединения были ужасные, особенно где стоят предохранительные вставки, все переобжал, пропоять пока не получилось, нужно удлинитель с окна сбрасывать.
5. Просадка напряжения где то зарылась, так и не нашел, поставил доп реле на стартер(электронная отвертка).
Все работает, сегодня на ночь ставил автозапуск через каждый час, работает нормально. :amin:
Reke
Сообщение Reke » 09 ноя 2012, 10:55
olega_ru писал(а):Все, я ее победил :automat:
А серо-черный провод вы куда подсоединили который сигнал от заведенного двигателя принимает??? А то мой сегодня утром не завелся, а на брелке показывал что мотор заведенный.
Zloy
Сообщение Zloy » 12 ноя 2012, 11:29
не помогает такая же ерунда глохнет и все тут.
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 20 ноя 2012, 00:00
Чига
Сообщение Чига » 20 ноя 2012, 00:11
Дэн916, да есть! нажми один раз кнопку где динамик нарисован,будет вибровызов
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 20 ноя 2012, 00:19
Чига
Сообщение Чига » 20 ноя 2012, 00:21
когда на беззвука перевидёшь то да!
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Дэн916, если ещё какие вопросы есть то задавай!у меня книга рядом лежит от неё :)
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 20 ноя 2012, 00:23
Чига
Сообщение Чига » 20 ноя 2012, 00:34
Дэн916, зажми замок + буква т
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 20 ноя 2012, 00:36
Чига
Сообщение Чига » 20 ноя 2012, 00:37
Дэн916, значит буква f
