Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 11 окт 2009, 13:26
Jungleman, до блока сигнализации не добрался.Разобрал кожух рулевой колонки,вокруг замка зажигания есть несколько витков тонкого провода.Чипа не обнаружил.Все разъёмы в порядке.Завтра должен подъехать специалист.
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 11 окт 2009, 14:38
DeNToN, У меня была такая проблема слетели обороты. Пропиши заново.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 11 окт 2009, 17:16
Ренаульт, мне уже самому интересно что у тебя там такое. Скорей всего умерло реле обхода иммо. У самого случалось такое из-за некачественных реле.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 11 окт 2009, 17:36
Jungleman, он же писал что чип иммо из ключа пропал, не добросовестные сервисмены ещё видимо существуют
U75
Сообщение U75 » 12 окт 2009, 08:46
Jungleman писал(а):U75, так и должно быть. И к сигналке не относится.
до этого не так заметно было :no:
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 12 окт 2009, 08:49
U75, так и должно быть не парься! поищи в салоне должна быть регулировка подсветки приборов :yes:
bobhot
Сообщение bobhot » 12 окт 2009, 08:50
панель тускнее т.к. расчитана при габаритах на ночь, т.е. ночью яркий свет панели ненужен(слепит) поэтому на большенстве авто при включении габаритов панель и прочая подсветка тускнеет
U75
Сообщение U75 » 12 окт 2009, 08:56
pwb30061, bobhot, успокоили :)
попробую на максимальную яркость поставить, а то ночью-то еще нормально видно, а днем, когда по трассе с ближним идешь, да солнышко ярко светит - не очень.
guran
Сообщение guran » 12 окт 2009, 10:56
Всем привет? сигналка CENMAX не могу врубить автозапуск: нажимаю кнопку 1 держу, раздается звуковой сигнал, сразу нажимаю еще раз кнопку1, машина моргает габаритами автозапуск не происходит, на дисплее появляется надпись: SP, хелп 8O :?
все в WoT)
Vendar
Сообщение Vendar » 12 окт 2009, 11:02
Jungleman, сигналка Шерхан 5, ставишь на охрану, через несколько минут брелок начинает пищать и показывать удар по авто, причем реально никаких ударов небыло... и так несколько раз за день/ночь... в чем может быть причина? :?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 12 окт 2009, 11:49
Jungleman, в сталкере просят 3,5 тыра, сигналка сама стоит 1,25 тыра 8O Хочется подешевле....
Огласи свою цену, за сколько возьмешься сделать. Машина классика, замков в дверях нет.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 12 окт 2009, 11:58
Jungleman,пока прояснилось следующее:мастер объяснил отсутствие чипа полным отключением иммобилайзера.Забрал ключ зажигания и якобы вставит чип на место и перепропишет "ключи".
Эти "ключи" как-бы слетели в результате того,что ключ зажигания был в замке во время снятия клеммы АКБ.
Дело становится ещё мутнее.
bobhot
Сообщение bobhot » 12 окт 2009, 12:21
насколько я знаю, иммо не сбрасывается при отключении АКБ, чтобы прошить новый чип обычно играются с ключем в замке зажигания
Jungleman
Сообщение Jungleman » 12 окт 2009, 12:29
pwb30061, у праворучек в большенстве случаев нет регулировки яркости панели :no2:
guran, привет! а резервация АЗ проходит успешно?
Vendar, надо переместить датчик удара в другое место ивозможно чуть загрубить чувствительность.
A_nikolaenko, в виду недавних событий стало очень туго с свободным временем... Установка примерно так же будет стоить из-за ЦЗ (порой из-за него и не берутся за класику)...
Ренаульт, мутный он парень этот ваш мастер! :wink: Если иммо отрубили то петля обхода иммо зачем? И нет нужды выдирать чип из ключа ибо один фик толку нет... Ещё не понятно следующее: не думаю что французы сделали такую хрень что при замене АКБ надо будет прописывать ключи... А вдруг генератор накроется и что тогда? менять его и ключи заново прописывать надо будет?! ИМХО мутно что-то там... :oops:
http://techled.ru
guran
Сообщение guran » 12 окт 2009, 12:49
Jungleman, а в моей проблеме не поможите:
А что такое резервация?
все в WoT)
bobhot
Сообщение bobhot » 12 окт 2009, 12:49
пожоже у Ренаульт`a такойже "опытный" установщик как и у меня))))
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 12 окт 2009, 13:53
U75 писал(а):
ICEBERG121 писал(а):
A_nikolaenko писал(а):Подскажите, кто может поставить сигналку за недорого? Сигналка Фараон, машина классика, ц.з. нет
Джаз Авто - качественно установят!
Я свой Шерханчик там ставила - довольна, только, когда свет ближний включаю (или просто габариты) яркость подсветки панели приборов меньше становится), это нормально?
Всё нормально - это нормально!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
DeNToN писал(а):Люди, подскажите в сём может быть проблема с Ширханом 5.
Сигналкак сама по себе работает нормально, но появидся косяк.
Пытаюсь запустить двигатель с пульта автозапуском. Зажигание включается, проходит 3 секунды, зажигание отключается, через 3 секунды опять включается, после порядка 5 такиз попыток выдаёт ошибку. Зима на носу, автозапуск нужен будет.
Возможно не считывает метку ИММО - обратись к установщикам пусть правят обходчик ИММО!
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
ул. Аккумуляторная, 4А
Jungleman
Сообщение Jungleman » 12 окт 2009, 16:05
guran, Для автомобилей с механической коробкой передач:
Чтобы дистанционный запуск двигателя с механической коробкой передач стал возможен, необходимо выполнить следующую процедуру, гарантирующую, что ручка КПП находится в нейтральном положении:
1. При работающем двигателе затяните ручной тормоз.
2. Выключите зажигание - двигатель продолжит работать.
3. Выйдите из автомобиля и закройте дверь.
4. Поставьте систему на охрану, двигатель сразу заглохнет.
5. Если Вы не поставите систему на охрану, двигатель заглохнет примерно через 30 секунд.
6. Если после этого двери не открывались, система разрешит дистанционный запуск двигателя. Если же дверь была открыта, дистанционный запуск будет запрещен до тех пор, пока вышеописанная процедура не будет повторена.
7. Для запуска двигателя нажмите кнопку 1 и удерживайте ее нажатой до звукового сигнала пульта. После звукового сигнала сразу нажмите кнопку 1 еще раз.
Условия, запрещающие дистанционный и программируемый запуск двигателя:
Ручка КПП не находится в нейтральном положении (для автомобилей с механической коробкой передач).
1. Включено зажигание.
2. Открыт капот.
3. Ручной тормоз не затянут.
4. Во всех случаях, когда дистанционный запуск двигателя невозможен, пульт управления сообщит Вам об этом 4 звуковыми сигналами, и на дисплее появится надпись "SP"
bobhot, может быть :)
http://techled.ru
VLADi
Сообщение VLADi » 12 окт 2009, 18:51
Jungleman, да!датчик удара.с приличной силой нужно ударить чтоб сигналка сработала.так могут стекло разбить а она и не сработает. нужно чуть чуть чувствительность увеличить.знаю что,что то где то нужно отвёрткой подкрутить.а где :? сигналка старлайн А8.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 12 окт 2009, 19:04
bobhot, Jungleman, "Талиб" (с Войновки)-известно такое имя электронщика?Костя(в районе автоколонны),который производил мне ремонт,его ученик.Не думаю,он что хуже Димы Интегратора(блин,связался с электроникой,теперь и таких людей знаю).
bobhot
Сообщение bobhot » 12 окт 2009, 19:21
хз, но я чистил форсы у Димы(точнее его замов) так вот такой системой я сам почистить смогу, взяли 2000р низа что!!! ОТСТОЙ!!!
Jungleman
Сообщение Jungleman » 12 окт 2009, 19:42
VLADi, на самом датчике удара есть два регулятора. 1 зона - предупредительная. 2 зона - на сильный удар. Место расположения известно? Желательно переставить его с пластика на кузов.
Ренаульт, слышал, но лично не знаком.
http://techled.ru
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 12 окт 2009, 22:00
Jungleman писал(а):VLADi, на самом датчике удара есть два регулятора. 1 зона - предупредительная. 2 зона - на сильный удар. Место расположения известно? Желательно переставить его с пластика на кузов.
Главное чтоб не на участок толстого металла, а то он некорректно работать будет. Я себе поставил на участок с толстым металлом, дак там хоть за пинайся :) Но после нашел нормальное место на пластике, где он не трещит. вроде :) Кстате если его потрести, слышно что в нем чето трясется это нормально ??
VLADi
Сообщение VLADi » 12 окт 2009, 22:23
Jungleman, да.он на металической балке каторая держит панель,под обшивкой возле магнитолы.верхний это датчик первого уровня а нижний второго,я так понимаю?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 13 окт 2009, 01:23
Shanson_, что нормально для одних, не нормально для других. Зависит от конструкции самого датчика.
VLADi, перенеси датчик на днище в центральной консоли. Точно не помню уже... зеленый - 1 зона, красный - 2 зона. Но я могу ошибаться :wink:
http://techled.ru
VLADi
Сообщение VLADi » 13 окт 2009, 08:47
Jungleman, спасибо.буду разбираться
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
guran
Сообщение guran » 13 окт 2009, 12:11
Jungleman, именно так и написанно у меня в руководстве к сигналке но не заводиться все равно, походу придется перепрограмировать :(
все в WoT)
Jungleman
Сообщение Jungleman » 13 окт 2009, 14:34
guran, скорей всего надо обучить оборотам двигателя.
http://techled.ru
guran
Сообщение guran » 13 окт 2009, 16:17
Jungleman, а самое интересное что она весной работала, с того момента не заморачивался а теперь стало холодно и она не работает :(
все в WoT)
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 13 окт 2009, 16:36
guran, возможно и такое, ты же со времонем тоже что то забываешь! :lol2:
прислушайся к совету Jungleman, он не врёт
