Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- slobodinzz
- Jungleman
Shell, работаю сам на себя, могу проконсультировать или подсказать если что-то не понятно
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Sasho
Тиграна писал(а):Может вопрос смешной, но все таки...
Запускаю двигатель дистанционно. Машина прогрелась. Потом выхожу из дома, снимаю с охраны и....
Что нужно сделать еще, чтобы поехать? Нужно ли глушить двигатель и заводить ключем или нужно просто вставить ключ и все?
В инструкции об этом ничего не написано.
Достаточно просто вставить ключ и повернуть в предпоследнее положение
Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль (с)
- Shanson_
Тиграна,
Главное не переборщить и стартер не крутануть
Jungleman, Есть опыт установки сигналок с АЗ на новые ауди а3 ? Сколько по цене за установку? Какую сигу лучше выбрать ? И можно не ломать ключ жалко там брелок хороший, а чип купить и прошить? И скока примерно это выйдет по цене ?
П.С. Можно в личку ответить.
- Тиграна
Sasho_B писал(а):Тиграна писал(а):Может вопрос смешной, но все таки...
Sasho_B, двигатель работает. С охраны сняла. Ключ вставила в предпоследнее положение. А индикатор красным мигать продолжает. Так и ехать? В общем, не решилась я и двигатель заглушила.
Shanson_, а если стартер крутануть, то что будет?
- Ренаульт
Тиграна, если у тебя МКПП,то включаем зажигание,отпускаем ручной тормоз, брелок пискнет,аварийка моргнёт три раза,светодиод потухнет и можно начинать движение.Если ручник сперва отпустить,машина заглохнет.
Раз-два,вероятно,ничего не будет.На третий маховик так стартер раскрутит,что тот,рассыпавшишь,заклинит движок и последует дорогостоящий ремонт.
- Jungleman
на многих машинах защита стартера не срабатывает, ибо она включается после того как заводится с ключа. Для сигналок с автозапуском можно сделать защиту стартера на реле.
http://techled.ru
http://techled.ru
- viktor170174
- Jungleman
lexa13331, какой именно тамагавк? и что за машина?
такие вопросы разбраются здесь http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=360
http://techled.ru
http://techled.ru
- Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
- Ренаульт
Jungleman, кое-как разобрался со своей сигналкой.Костя поставил новый чип,с компа залил на него код,уверил,что должно быть в порядке.По приезде,при включении зажигания иммобилайзер отключается нормально,но...не заводится.Искра есть,бензонасос топливо в рампу подаёт.Короче,утащили машину к Косте обратно,на следующий день забрал.Что он там сделал-неизвестно,но машина заработала.
Пока всё.
Пока всё.
- Jungleman
lexa13331, поставить можно, но лучше поставить модуль автозапуска Абсолют 202. Запускаться будет с доп. канала, также и сам по температуре и времени. Этот модуль универсальный, можно ставить как самостоятельный прибор, так и вкупе с сигналками. Сигналку новую поставить проще, тем более что всё уже найдено (зависит от установщика). По цене - модуль поставить выйдет дешевле, чем новая сигналка с автозапуском. Как в покупке так и установке. Старт и остановка будет по температуре двигателя.
Ренаульт, бубен в наличии имеется?
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
carovec, возможно надо переобучить оборотам двигателя. что за сигналка?
http://techled.ru
http://techled.ru
