Автосигнализация StarLine A91
- IGOR333
Подскажите, на главном брелке всегда должна отражаться антенна, а то у меня она пропала и я думаю или брелку кранты, или настройки сбились. Сейчас пользуюсь вторым брелком. А на первом нажимаешь снятие, он один раз пикнет, и антенка мигнёт и всё.
- Evgen_cat
IGOR333, антеннка появляется только при отправке сигнала.
так и должно быть
IGOR333 писал(а):он один раз пикнет, и антенка мигнёт и всё.
так и должно быть
- Дми
Это не убиваемая сигналка,одно но блок на антенке расположен выходить из строя от: прикуривания и (!!!) китайского ксенона. Это мои опыты))) .Потом разобрались что к чему.))
- IGOR333
Но факт в том что я не могу с первого брелка с сигналки снять, и поставить.
- Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Приезжайте, посмотрим. Телефон и адрес в подписи
- Дениska
Почему то не включается режим "Включение режима охраны с работающим двигателем"
ручник, открываем дверь > кнопка 2 > вытаскиваем ключ, выходим > кнопка 1 (замок) , и двигатель глохнет
в чем может быть проблема ?
- oven86
У меня такая же сигнала. Так у вас ключ то выдернуть из зажигания. Как сигнала поймёт ставите вы на автозапуск или на охрану с работой двигателя?
- RobertEdwardLee
Я езжу на: Skoda Rapid
(до этого Лада (ВАЗ) Kalina)
oven86,
По открытой\закрытой двери. У меня, кстати, тоже не получается, просто забил на это.
- Старик2
Дениska писал(а):Почему то не включается режим "Включение режима охраны с работающим двигателем"
ручник, открываем дверь > кнопка 2 > вытаскиваем ключ, выходим > кнопка 1 (замок) , и двигатель глохнет![]()
Это процедура подготовки к автозапускам С АКТИВАЦИЕЙ С БРЕЛКА (а не подготовка к охране с заведенным моторм). Зачем Вам сделали так - надо узнавать у установщиков... Очевидно у них возникли сложности с активацией автозапусков АВТОМАТИЧЕСКИ по вытаскиванию ключа, а прошивка сигнализации еще одна из первых и активации по подъему ручника еще не предусмотрено в вариантах настройки...
Чтобы не заморачиваться каждый раз с этой кнопкой можно подъехать к установщикам и попросить переделать подключение на замке зажигания с учетом вот этого http://support.starline.ru/topics/1289- ... l-glohnet/ После монтажа этой схемы в настройках сигнализации в таблице 2 надо будет сменить варитант настройки функции 12 на 12_1 ( поддержка зажигания автоматически) - перехват будет происходить при вытаскивании ключа из замка (при условии, что предварительно поднят ручник). И жать кнопку 2 будет не надо.
А для ОХРАНЫ С ЗАВЕДЕННЫМ мотором Вам сейчас придется - сначала так же ЖАТЬ кн.2 ПЕРЕД вытаскиванием ключа, чтобы СИГНАЛИЗАЦИЯ СДЕЛАЛА ПОДХВАТ зажигания, а после того, как подхват сделан и мотор работает уже без ключа в замке, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ В МАШИНЕ, сразу, как вытащили ключ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ БЕЗ КЛЮЧА В ЗАМКЕ - жать на брелоке - кн.1 ДЛИТЕЛЬНО, а затем кн.3 коротко (как при дистанционном пуске). После этого можно покинуть автомобиль и поставить его на охрану. По идее - мотор должен продолжить работать, а замки дверей заблокироваться (охрана с заведенным мотором).
электроника-наука о контактах
- Димасик
Подскажите, наступили морозы и на какую температуру двигателя лучше выставить автозапуск, -10 или -18градусов? [quote][/quote]
Этой функцией я пользуюсь когда мороз около 30 градусов, а когда теплый то отключаю. Верхней я раньше пользовался запуском по таймеру через 3 часа на 20 минут. Вот решил попробовать функцию по температуре двигателя.
- SDimkaG
Димасик писал(а):Подскажите, наступили морозы и на какую температуру двигателя лучше выставить автозапуск, -10 или -18градусов?
У меня стоит -18 за ночь раза два заводилась. утром норм заводится
Amicos res secundae parant, adversae probant.
- valeon
Добрый вечер подскажите, сигналка starline a91 машинка мазда 3, если завести с брелка, машина заводится и включается ближний свет. Его можно как то отключить? Это программная фишка или где-то какой-то провод надо подключать/отключать? Спасибо.
- Eugeniy
valeon писал(а):Добрый вечер подскажите, сигналка starline a91 машинка мазда 3, если завести с брелка, машина заводится и включается ближний свет. Его можно как то отключить? Это программная фишка или где-то какой-то провод надо подключать/отключать? Спасибо.
Сделать можно. Но надо колдовать.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
- RobertEdwardLee
После замены датчика температуры двигателя (незапланированного, просто сломали во время замены помпы) перестала показывать температуру двигателя, на запрос пишет вот так |_о
и самое главное - не ставится запуск по температуре. В сервис смогу вернутся только в понедельник. Может смогу сделать сам? starline a91
Есть ли предположения, что конкретно произошло? да, и каких действий мне от сервис-менов требовать?, в принципе, это их прокол (например: подключите блок сигнализации к датчику температуры или запрограммируйте сигнализацию на новый датчик, или может надо как-то калибровать сигнализацию и датик).
Позволю себе продублировать свое сообщение, чуть-чуть промазал темой в прошлый раз.
И да в сервис уже звонил - сказали со штатным датчиком температуры двигателя это не связано. Может сам датчик сигналки просто отпал? (я его найти не могу
- Димасик
SDimkaG писал(а):У меня стоит -18 за ночь раза два заводилась. утром норм заводится
А к чему прикручен датчик, к крышке клапанов или патрубку примотан?
- diman441
RobertEdwardLee писал(а):После замены датчика температуры двигателя (незапланированного, просто сломали во время замены помпы) перестала показывать температуру двигателя, на запрос пишет вот так |_о
И да в сервис уже звонил - сказали со штатным датчиком температуры двигателя это не связано. Может сам датчик сигналки просто отпал? (я его найти не могу)
Датчик двигателя связан с концевиком капота. Проверь его. Где-то нет контакта/массы.
Отправлено спустя 39 секунд:
Датчик можно найти по проводу от концевика капота
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Димасик писал(а):SDimkaG писал(а):У меня стоит -18 за ночь раза два заводилась. утром норм заводится
Датчик лучше к крышке клапанов прицепить. И не прикрутить, а к проводке на стяжки. На патрубке может быстрее остывать. Но лучше смотреть на месте. У меня стоит под декоративной крышкой двигателя, на проводке.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Дми писал(а):Это не убиваемая сигналка,одно но блок на антенке расположен выходить из строя от: прикуривания и (!!!) китайского ксенона. Это мои опыты))) .Потом разобрались что к чему.))
И потом только замена? У меня как-то плохо стало ловить.
- Volodya
Возникла такая проблема:
На А91 не работает автозапуск. Есть подозрение, что не работает брелок.
Нажимаю кн.1 - машина закрывается, все нормально.
Нажимаю кн.2 - не открывается, Диангостика показала наисправность кнопки 2
Далее удерживают кн.1, после звукового сигнала нажимаю кн.3 - сигнал с белка не ищет, автозапуск не срабатывает
Пробую открыть багажник (кн3+кн1): удерживают кн.3, звукового сигнала не происходит.
Брелок носили на диагностику, но там сказали, что все (кроме кн2) все нормально, моросит сама сигнализация, в чем я сомневаюсь.
Кто может сделать нормальную диагностику и сколько стоит?
- Eugeniy
Volodya писал(а):Возникла такая проблема:
Номер телефона в подписи, звоните.
- Elitauto72
89612104199 дима по ремонту брелков
- Дмитрий Герман
Добрый день! Сигнализация старлайн а91. Ночью и утром работало без нареканий, через несколько км припарковавшись я заметил что при установке на охрану значок замка двери открыт и появляется ошибка old. Хотя двери в машине закрываются.
Механика, нейтраль выставлена, стоит турботаймер. Ночью выставлена на -18, автозапуск работал до сей ситуации. Прошу помощи
- Eugeniy
Дмитрий Герман писал(а):Добрый день! Сигнализация старлайн а91. Ночью и утром работало без нареканий, через несколько км припарковавшись я заметил что при установке на охрану значок замка двери открыт и появляется ошибка old. Хотя двери в машине закрываются.
Звоните, приезжайте. Комиссаржевской 15, а.
- Volodya
Чем отличаются профессионалы от любителей? Запилил один и тот же пост здесь и на драйве. И вот что мне ответили здешние профессионалы:
Что я и сделал и всё встало на свои места
п.с. не в обиду местным)))
Eugeniy писал(а):Номер телефона в подписи, звоните.
А вот что мне написали любители с драйва:Elitauto72 писал(а):89612104199 дима по ремонту брелков
Стоит почистить контакты кнопок. От грязи и жира часто контакты окисляются и при нажатии как ни жми не срабатывает кнопка, либо через раз. Либо под определенным углом. Разобрать брелок, капнуть изопропилового спирта в кнопку и понажимать, либо другой какой спирт. И так с каждой. В интернете видео есть подробное. Принцип общий для всех сигналок. )
Последний раз редактировалось Volodya 06 фев 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
- Pro100й
Я езжу на: Mazda CX-5
(до этого Kia Cerato)
Всем привет ! Сига StarLine A91 , проблема бывает иногда ( в основном ночью ) срабатывает сирена ( тревога ) на брелке отображается ( моргает ) значок ручник ( тормоз ) , кто что подскажет , что может быть ? Лягушка на ручнике работает
- Старик2
Pro100й, здравствуйте.
Чаще всего такое случается (особенно обостряется при резких перепадах температур), если при монтаже сигнализации подключение оранжево-фиолетового провода сделано БЕЗ УСТАНОВКИ ДИОДА в разрез штатного провода ручника.
Правильно - это так http://support.starline.ru/topics/1295- ... u-tormozu/
Вам следует (самостоятельно или обратившись к установщикам) проверить наличие диода в месте подключения этого провода сигнализации. И если его нет, то установить. ПОДЧЕРКИВАЮ - диод ставится В РАЗРЕЗ ШТАТНОГО провода в проводке автомобиля.
Если диод есть, то вероятнее всего происходят утечки по влаге, выпадающей конденсатом под коврами авто при перепадах температур и обеспечивающих утечку по воде на вход сигнализации. Поможет регулярное удаление снега/воды с ковриков и ... чистка/сушка ковра и утеплителей со снятием с наступлением лета, а также проверка наличия отверстий на днище под ковром и их заделка...
- Icecheat
Здравствуйте. А91 на брелке не показывает температуру. Отображает только значек Градус цельсия оС
- diman441
Icecheat писал(а):Здравствуйте. А91 на брелке не показывает температуру. Отображает только значек Градус цельсия оС
температуру чего?
- Icecheat
diman441, ну по идее при нажатии на кнопку 3 должна отображаться температура двигателя , при двукратном нажатии салона . А у меня тупо значок оС.
- Evgen_cat
Icecheat, При любом запросе отображается только значок оС? Попробуйте сбросить клемму с акб на минуту, может сигналка глюкнула просто.
- Evgen_cat
Icecheat, А остальные функции как работают?
