Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
- evgen2112
а как ты это определил?
Ну на пульте при нажатии на кнопку 2 показывается температура в салоне и вот когда она становиться -15 машина сразу заводиться так как стоит автозапуск при темп двигателя -15! и включается каждые 30-40 минут вот я и решил что стал почемуто по температуре в салоне! как на сигнализации стар лайн а8
- Shell72
- AvtoWomаn
evgen2112, у меня автозапуск по умолчанию на -10 по температуре двигателя, заводится примерно каждые 3 часа. В салоне может и -27 показывать при этом. Просто если показывает -17, значит недавно запускался, если -27, значит скоро запустится. Менять ничего не стала (т.е можно поставить -15, но тогда греться будет не 20 мин, а 30).
Каждые 40 мин это, конечно, не дело. Попробуй сделать, как советует KolemBass, если не поможет, то тогда надо обращаться к спецам.
- Sobolek
- serega-tmn
- evgen2112
Подскажите кто знает!? Автосигнализация star line a9 писал вот недавно что стала заводиться не по температуре двигателя а по температруре салона. нашел датчик который передает темп двигателя сигналке вот что заметил от него идет красный провод в сигналке и еще есть черный но он короткий см 4 видимо где то оборвался а второго конца который должен по моему быть нет нигде! вот и вопрос а есть ли он или это так и должно было быть или черный провод нужно куда нить прикрутить?!
- serega-tmn
- serega-tmn
Нужет совет специалиста!!!
Стоит сигналка Старлайн А-4, когда её мне ставили, предлогали доплатить и они модуль автозапуска поставят и подключат, но тогда денег не хватило, а сейчас хочу поставить этот модуль, но его в Тюмени просто нет!
Обзвонил все номера из Дубль Гиса.
В одном магазине сказали, что у них какие-то универсальные модули, типа подходят для всех сигналок(с возможностью подключения авт.зап.), стоит 2200т.р. Вопрос: правда ли это? тогда почему мне в других магазинах говорили, что закончились модули для А-4? значит разница всётаки есть?
- serega-tmn
- serega-tmn
- Gigi15
Сигналка - Starline B9, стоит запуск то температуре двигателя (-10) и работа двигателя - 10 мин. Два-три раза срабатывает нормально, работаю 10 минут и выключается. Но на следующий раз заводится опять по температуре (-10), но работает неограниченное кол-во времени, т.е. не выключается через 10 мин.
Что это может быть???
Психолог, первая консультация бесплатная. 8922964I4I4, Игорь.
Репетитор, алгебра, геометрия 5-11 класс. Занимаюсь для души, 350р/час, приеду сам на выезд. 8922964I4I4
Уникальный светящийся медвеженок Тедди в Тюмени!=) http://ymstore.ru/
- 748644
Такая проблема! На классике стоит сигналка Alligator с обратной связью и центральный замок. Когда машина холодная, либо постоит выключенной около 15-20 минут, и сигналка и центральный замой работают исправно! Но...когда езжу около часа и более, и хочу машинку поставить на сигналку, почему-то сигналка или центральный замок не запирают двери. Хотя сигналка ставит защиту, горит диодик, и когда открываешь дверь она начинает орать! В чём дело? Кто-нибудь сталкивался? Подскажите!
Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами - и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает! В.В.П.
