Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
craf
Сообщение craf » 14 мар 2010, 01:15
Jungleman, завтра посмотрю, отпишусь.
Добавлено спустя 8 часов 16 минут 32 секунды:
Jungleman, да точно, спасибо что подсказал, только не пойму почему предохранитель сгорел вроде проводку посмотрел вся целая.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 14 мар 2010, 11:29
craf, попробуй из салона подергать тяги замков. Вполне возможно один из них туго ходит. Из-за этого увеличилась нагрузка на моторчик, в следствие чего увеличилось потребление тока.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
craf
Сообщение craf » 14 мар 2010, 12:22
Jungleman, по ходу понял в чём проблема была перед этим в мойку заезжал а на следующий день замки отказали, наверное прихватило за ночь , не ужели туда вода попадает? ну а так предохранитель поменял работает нормально.Благодарю ещё раз!
Wiktor82
Сообщение Wiktor82 » 14 мар 2010, 13:14
Привет всем!У меня проблемма-на ваз 21083 поменял КПП,датчик З.Х.не трогал-подсоединяю штекер-включаю заднюю передачу-замыкает и вставка сгорает.ставил перемычку в штекер-все горит иработает.как на датчик подсоединю все отъезжает..Подскажите в чем может быть проблемма.Может с датчиком что не так...на той машне с которой КПП все работало.Может кто сталкивался сподобным.. :?
Не все так плохо-как может показаться на первый взгляд!
Ме
Сообщение Ме » 04 апр 2010, 12:42
Кто может разобраться с сигнализацией? Старлайн А8. Не реагирует на брелок ни как и не даёт с ключа завести, блокирует всё. Батарейка в брелке нормальная. Она вообще получается выключена что-ли. На сервисную кнопку тоже не реагирует, индикатор не горит, но при попытке завести с ключа щёлкают какие-то релюшки и всё. Кто-нибудь может посмотреть прямо сейчас?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 04 апр 2010, 13:07
Ме, надо найти реле блокировки и перемкнуть его. Потому как развязана на нормально разомкнутые контакты.
http://techled.ru
Ме
Сообщение Ме » 04 апр 2010, 14:05
Jungleman, как бы его ещё найти... Это оно получается щёлкает, когда я поворачиваю ключ, чтобы завестись? Звук откуда то из района бардачка.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 04 апр 2010, 16:35
Ме, машина стартером крутит когда ключ поворачиваешь? Зажигание включается? Клемму пробовал снимать с АКБ на время?
http://techled.ru
Ме
Сообщение Ме » 04 апр 2010, 22:52
Всё, сделали мне.
Jungleman,
Стартером не крутила. Зажигание включалось, дальше ключ поворачивал, чтобы стартер начал крутится, что-то щёлкало и всё гасло.
Позвонил по первому телефону который нашёл, в "1000 Ватт", они работалши сегодня, сказали подъезжай. Меня батя туда утянул. Разобрали, посмотрели, там оказалось один разъём с предохранителем был оплавлен и разболтан, а предохранитель какими-то кривыми ручками обмотан проволокой и вставлен туда. И он просто тупо отходил и сигналка перествала работать, точнее реагировать на брелки, но при этом блокировала всё. Поменяли разъём, всё собрали, всё работает.
Murzik
Сообщение Murzik » 13 апр 2010, 10:16
Томагавк 9020. Вечером поставила на сигнализацию, все нормально закрылось. Часа через три рядом встала еще одна машинка, моя сигналка запищала, я ее отключила, проверила, все опять хорошо, замок закрыт, звук включен. Утром просыпаюсь, машина открыта, сигнализация не сработала. Кто сталкивался, что это может быть? :?
МаRуся
Сообщение МаRуся » 13 апр 2010, 11:24
Ме писал(а):Кто может разобраться с сигнализацией? Старлайн А8. Не реагирует на брелок ни как и не даёт с ключа завести, блокирует всё. Батарейка в брелке нормальная. Она вообще получается выключена что-ли. На сервисную кнопку тоже не реагирует, индикатор не горит, но при попытке завести с ключа щёлкают какие-то релюшки и всё. Кто-нибудь может посмотреть прямо сейчас?
могу телефон спеца дать если еще надо :P
Jungleman
Сообщение Jungleman » 13 апр 2010, 11:54
Murzik, надо перепрописать брелки.
http://techled.ru
Murzik
Сообщение Murzik » 13 апр 2010, 14:50
Jungleman, судя по подписи, это можно сделать у Вас! сколько будет стоить?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 13 апр 2010, 15:14
Murzik, бесплатно
http://techled.ru
olegator71
Сообщение olegator71 » 21 апр 2010, 08:51
Подскажите специалиста,который сможет разобраться с сигналкой SpyBall.Замки закрывает с брелока, а открывать не хочет.Прежний хозяин авто говорит,что открывались. :?
Xan
Сообщение Xan » 21 апр 2010, 12:17
Вопрос, может тупой конечно, но я пока не нашел ответа на него, как отключить звук на брелке сигнализации Tomahawk TZ-9030, ну т.е. включить виброрежим, чтобы при срабатывании сигнализации он не орал как потерпевший?? :? заранее спасибо :)
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 21 апр 2010, 13:26
Xan, одновременное нажатие ключика и F
Jungleman
Сообщение Jungleman » 21 апр 2010, 21:27
olegator71, скорей всего предохранитель сгорел. Находится возле блока сигнализации.
http://techled.ru
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 21 апр 2010, 22:07
А у меня такая ситуация: Сначала когда включал поворотники, у меня аварийка загоралась, потом перестала, нормально заработали, щас сигналка подаёт звуки жизни только когда ключ из зажигания вытаскиваю :o,т.е звук такой, когда машину закрываешь,а так даже машину не закрывает, центральный замок тоже плохо стал работать, но я думаю он от нее не зависит,сигналка шериф.Батарейка поменял, ниче не помогает.....Кто сталкивался с такой ерундой?
Xan
Сообщение Xan » 21 апр 2010, 23:04
pwb30061, спасибо :)
Jungleman
Сообщение Jungleman » 22 апр 2010, 00:15
stakan-denis, скорей всего косяк в проводке, надо снять сигналку и посмотреть как всё начнет себя вести без неё. Там уже делать выводы, методом исключения.
http://techled.ru
olegator71
Сообщение olegator71 » 22 апр 2010, 00:41
Jungleman писал(а):olegator71, скорей всего предохранитель сгорел. Находится возле блока сигнализации.
Cпасибо,завтра буду искать!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Jungleman, Спасибо!
smorodina
Сообщение smorodina » 09 май 2010, 20:54
у меня такой вопрос,уронила брелок от сигнализации,дисплей поплыл,скажите реально ли его отремонтировать??и сколько стоит новый и где можно преобрести?сигнализация шархан
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 15 май 2010, 23:56
FeniXxx
Сообщение FeniXxx » 16 май 2010, 00:39
Найди инструкцию в нете :)
Дэн916
Сообщение Дэн916 » 16 май 2010, 00:43
sodium
Сообщение sodium » 16 май 2010, 02:11
Дэн916, сброс к заводским настройкам сделай тогда.
_________________
kupilnissan
Сообщение kupilnissan » 18 май 2010, 14:59
:? сигналка шерхан 4, ниссан кашкай, не заводится двигатель,есть подозрение,что доча поиграла с брелком. в апреле поехал на север и до декабря не смогу выехать.
люди добрые подскажите, что делать? все остальное работает. С брелка тоже не запускается. предохранители целые. автоэлектриков в этой ....... деревне нет-
одни просто электрики. нашел блок сигналки,блок обхода иммобилайзера,датчик удара,на вид все нормально. Предохранители на сигналке тоже целые. Смотрел по схеме и вольтметром проверял. фишка CN2 подключена только черным и зеленым проводом. по схеме должны быть -200МА 0.5 сек , а они оба +12В.Остальное вроде по схеме. Не хочется думать,но может активировался JackStop, в тот день ветер сильный был и сигналка срабатывала. Помогите плз, устал с бубном вокруг шаманить.
Jungleman
Сообщение Jungleman » 18 май 2010, 17:33
kupilnissan, зажигание включается? стартером крутит? Если зажигание включается, то работает ли бензонасос?
http://techled.ru
sergo72rus
Сообщение sergo72rus » 18 май 2010, 18:12
Взял у знакомого сигналку МАНГУСТ 800 какой то.точно не помню.пульт 4 кнопочный.все подцепил.когда снимали все концы подписали.чтоб потом знать какой куда провод идет.закрывает только двери.на охрану не ставится.и лампочка постоянно горит в салоне которая идет от блока-сигналки.почему так она работает?кто чем может помочь.
