Сигнализация Пандора. Pandora. Вопрос, ответы, помощь.
HeXoR
Сообщение HeXoR » 09 ноя 2012, 13:12
Benat, Звук похож на что-то среднее между пищанием и шипением? Проверь попыткой включить брелок третьей кнопкой, "F" которая, если включается и сразу опять уходит в летаргический сон, то это однозначно дохлая батарея.
Benat
Сообщение Benat » 09 ноя 2012, 13:34
HeXoR, звук такой, если когда ударят по машине то срабатывает датчик удара и и идет оповещение. как бы такой насмехательский. щас опять вставил батарейку нажал на F контакт прошел. и вибрация и звук. но не работает брелок. Батарейка свежая. без году неделя. с измерением заряаю дюрасель турбо которая. но все равно попробую новую взять. а так? еще есть варианты?
На небе только и разговоры,о море и о закате.Там говорят о том как чертовски здорово наблюдать за огромным огненым шаром!Как он тает в волнах,и еле видимый свет словно от свечи горит где то в глубине.
Deess
Сообщение Deess » 09 ноя 2012, 13:46
Benat, брелок включите, помогает :cherep:
П/С Если есть еще вопросы то обращайтесь Московский тракт 169 стр 1 или по тел 750 840
Big_Peps
Я езжу на: Toyota RAV4
(до этого Mitsubishi Lancer)
Сообщение Big_Peps » 09 ноя 2012, 16:27
Benat, "F" нужно долго жать, пока не оживет.
wladimir7221
Сообщение wladimir7221 » 09 ноя 2012, 18:26
всем привет, ранее писал о своей проблеме, в общем вышло все так что произошло какое то чудо, они сделали мне, вроде пока как без претензий, тьфу тьфу, вроде все работает нормально) как то так :)
Deess
Сообщение Deess » 09 ноя 2012, 19:47
wladimir7221, поздравляю с хэпи эндом :up:
Mazda6newVod
Сообщение Mazda6newVod » 09 ноя 2012, 21:16
пожалел уже что поставил эту пандору! бывает стоишь возле машины а открыть не можешь! тыкаешь все кнопки подряд пока не словит! или закрыть не получается(но после включения-выключения зажигания закрывается) кто подскажет может в чем проблемма? буду благодарен!
п.с. приезжаю к установщикам все работает как часы
936
Сообщение 936 » 09 ноя 2012, 21:24
Mazda6newVod писал(а):пожалел уже что поставил эту пандору! бывает стоишь возле машины а открыть не можешь! тыкаешь все кнопки подряд пока не словит! или закрыть не получается(но после включения-выключения зажигания закрывается) кто подскажет может в чем проблемма? буду благодарен!
Была такая же проблема когда установил пандору в Сталкере. В течении года был постоянным клиентом, пока гарантия не закончилась. После поехал к официалам, они при мне разобрали сигнашку и показали все что там было - сгоревшая микросхема в основном блоке, вместо предохранителя кусок медной проволоки, и блок был прилеплен на двухсторонний скотч прям под рулевой колонкой вертикально (в инструкции по установке сказано - обязательно горизонтально). Про то как провода проложили, вообще отдельная тема. :automat:
Nikolay_Pandora_servise
Сообщение Nikolay_Pandora_servise » 10 ноя 2012, 01:03
Mazda6newVod, какая модель пандоры? если модель DXL3500 и старше, то обновлялась ли прошивка базового блока перед установкой сиги в авто.
RF-модуль в районе зеркала заднего вида или в панель запрятали?
Если на остеклении, то он не должен быть приклеен вплотную к краю стекла.
Также есть смысл перепрописать брелки. Батарейка в брелке должна быть любая-Alkaline, не должна быть разряжена.
Техническая поддержка
Иммобилайзеры Pandect
Автосигнализации Pandora
http://www.atr72.ru
Московский тракт д.169 стр.1
+7(9044) 902-940
+7 (3452) 750-840
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 10 ноя 2012, 01:07
Николай, вопрос такой, сигналка dxl-3000 (если не ошибаюсь), переодически зависает датчик температуры двигателя/салона, лечится это снятием клемы с аккумулятора
больше ничего не придумать? может обновить как-то можно, ошибки скинуть... незнаю
Сообщение Nikolay_Pandora_servise » 10 ноя 2012, 01:18
Зависание температурного датчика, может быть связано с наводками от системы зажигания. Или не плотно защелкнутым в разьеме в сигнализации, может провод ДТ со стороны сигнализации, внатяг сделали когда изолентой у сиги провода у основного разьема собирали и ДТ выходит из разьема. Инициализация датчиков температуры происходит в момент запуска системы. Зависший датчик можно оживить только сбросив питание с Пандоры, проше всего клемма АКБ.
http://www.atr72.ru
+7(9044) 902-940
+7 (3452) 750-840
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 10 ноя 2012, 01:21
ок, спасибо, позже посмотрю как там провод ДТ крепится
Benat
Сообщение Benat » 10 ноя 2012, 02:08
Big_Peps, спасибо мужик )) человеческое спасибо. и правда помогло. все включилось. только мне теперь интересно стало. а какого это было? что такое? а то прямо жуть
Сообщение Nikolay_Pandora_servise » 10 ноя 2012, 02:23
Benat, 3-х секундное удержание кнопки "F" - вкл\выкл брелка,(с трудом вериться что случайно в кармане нажалась) также брелок мог самопроизвольно выключиться при разряженной батарейке. когда осталось одно деление на индикаторе, то брелок может выключится при нажатии на какую-либо кнопку, во время включения радиотракта не хватило оставшейся в батарейке энергии.
http://www.atr72.ru
+7(9044) 902-940
+7 (3452) 750-840
Benat
Сообщение Benat » 10 ноя 2012, 02:43
Nikolay_Pandora_servise, да в том и прелесть. что закрыл машину вчера. положил на камин ключи и пошел спать. утром проспал работу, в попыхах начал запускать автозапуск а меня посылают. батарейку оставил ту же. целая, полная свежая. как писал без году неделя ей. поэтому и обалдел седня.
Big_Peps
Сообщение Big_Peps » 10 ноя 2012, 12:43
Benat, у меня такая бяка случилась когда я спутал кнопку. Для авто запуска вместо первой кнопки удерживал вторую (на другой машине Шерхан стоит, там 2 кнопка автозапуск). На самом деле сигналка очень умная и тонко настраиваемая. Граберам не поддается. Шерханчик мой у Ленты вскрыли и ноутбук дюзнули. У меня еще с телефона управляется. Очень удобно. Раз батарея села, а я позвонил на сигналку и ларчик открылся. Милое дело. А для благодарности жми на пополнение репутации :roll:
Сообщение megan » 10 ноя 2012, 13:09
Nikolay_Pandora_servise писал(а):Benat, 3-х секундное удержание кнопки "F" - вкл\выкл брелка,(с трудом вериться что случайно в кармане нажалась) также брелок мог самопроизвольно выключиться при разряженной батарейке. когда осталось одно деление на индикаторе, то брелок может выключится при нажатии на какую-либо кнопку, во время включения радиотракта не хватило оставшейся в батарейке энергии.
у меня почему то такое происходит когда одно деление на индикаторе пропадает, а остаётся ДВА, почему? Смена батарейки решает проблему, через 1-1,5 месяца то же самое :oops:
p.s.: сигналку устанавливал в Форд-автоград (машина новая).
Deess
Сообщение Deess » 10 ноя 2012, 13:26
megan, ставьте хорошие свежие батарейки.
Benat, прочитайте инструкцию эти знания Вам могут очень помочь в подобных ситуациях.
Mazda6newVod
Сообщение Mazda6newVod » 11 ноя 2012, 20:30
Nikolay_Pandora_servise, Спасибо за совет! попробую перезаписать брелки и переклеить модуль! если вылечится отпишу
minisex
Сообщение minisex » 12 ноя 2012, 10:44
Ребят, имею сигнализацию Pandora 3700 на skoda octavia A5 FL. Работает всё вроде бы хорошо (пользуюсь лишь пару дней). Но основной брелок издает периодически непонятный для меня сигнал - короткий тихий "прум прум прум" ...
Думал может батарейка - заряд показывает 3 из 3. Думал может каждый час как в часах "монтана" проигрывает. нет. причем он бывает "прумкает" даже когда Я сижу в авто при снятой охране. На самом брелоке после этого сигнала - ничего не отображается ...
Не ругайте сильно, если спрашиваю ерунду ... в инструкции подобного не нашел.
ivan90
Сообщение ivan90 » 12 ноя 2012, 12:31
Нужно перезаписать брелок . А вообще "камертон" в случае чего меняет на новое если по гарантии. У них и перезаписывал в сервисе.
DSanek
Сообщение DSanek » 12 ноя 2012, 12:36
minisex писал(а):Ребят, имею сигнализацию Pandora 3700 на skoda octavia A5 FL. Работает всё вроде бы хорошо (пользуюсь лишь пару дней). Но основной брелок издает периодически непонятный для меня сигнал - короткий тихий "прум прум прум" ...
Просто не может установить обратную связь между автомобилем и брелоком. Правда у меня модель 3500.
catharina
Сообщение catharina » 12 ноя 2012, 13:38
minisex, у всех такое бывает)) присмотрись - на брелоке в это время отображается иконка "связь с автомобилем".. когда связь пропадает или восстанавливается, он тебе сигнализирует об этом.. :wink:
i wanna be a big rock star
i wanna drive a big black car
Ma4oman
Сообщение Ma4oman » 12 ноя 2012, 14:05
minisex, потеря связи с брелоком. правильно catharina, написала. отключи звуки оповещения о потере сигнала. и всё. в книжке описано как делать это.
изменение режима оповещения о выходе из зоны приема. вот это ищи .
HeXoR
Сообщение HeXoR » 12 ноя 2012, 15:10
Вопрос как к спецу - pandora 1500i. Время от времени появляется такой глюк, как отказ сигналки "встать" на программную нейтраль. Рисует на брелке что типа на ручник не поставил. Хотя все ок, авто на ручнике, на приборке соответствующий индикатор горит.
Лечится скидыванием клеммы АКБ. Через энное время опять проявляется. Заметил, что особенно активно проявляется в сыро-слякотную погоду при температурах от -2 до +2. Че то коротит где-то от влаги или какая еще может быть причина?
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 ноя 2012, 16:54
Lexa12 писал(а):Николай, вопрос такой, сигналка dxl-3000 (если не ошибаюсь), переодически зависает датчик температуры двигателя/салона, лечится это снятием клемы с аккумулятора
популярная неисправность
Сергей_Горожанин
Сообщение Сергей_Горожанин » 12 ноя 2012, 17:47
Deess, с удовольствием бы поставил пандору 5000 .. но надо демотировать прежнюю.
ценник на установку, соотвественно, вырастет?
Дербыши72
Сообщение Дербыши72 » 25 ноя 2012, 01:30
Сергей_Горожанин писал(а):Deess, с удовольствием бы поставил пандору 5000 .. но надо демотировать прежнюю.
не ставь 5000 много брешей по безопасности легко отключается рулит 3700 или 3900 :amin:
Tyumen_Men
Сообщение Tyumen_Men » 25 ноя 2012, 08:54
Пользуюсъ 3700, классная вещь
Я вышел ростом и лицом -
Спасибо матери с отцом-
Deess
Сообщение Deess » 25 ноя 2012, 13:06
Дербыши72, +100500 5000 система больше сервисная + есть мониторинг (следить за водителем, женой, любовницей, ребенком) а в остальном она сильно уступает 3700 и 3900, да и всем остальным Пандорам по безопасности.
П/С у самого была 5000 на моих глазах ради экспиремента была заглушена за минуту !!! :down:
