Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
Установлена сигнализация Стар Лайн А9. В связи с холодами потребовался автозапуск с брелка. По началу пару раз машинка заводилась нормально, а затем начались проблемы. Заводится с переодичностью раз в три-четыре попытки. Слышно, что стартер крутит, но бестолку
Весной работала без проблем. Кто поможет и сколько это будет стоит?
Если у женщины видны крылышки и нимб, то это лишь пример хорошей маскировки рожек и копыт.
- igooor
Я езжу на: Mazda 6
Люди поскажите в чем проблема может быть. Стоит TOMAHAWK 9020 уже год, раньше автозапуск работал стабильно, летом не пользовалься автозапуском, да и подозрений на проблему не было (подготавливалась к автозапуску без проблем, ручник поднял ключ вытащил, двигатель работает), попробовал сегодня завести с брелка, поворотники моргают, брелок пищит так как будто машина не подготовлена к автозапуску
что может быть такое?
- Marakhovski
- Jungleman
Marakhovski, перемести датчик удара на металл и будет тебе счастье
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
maloi119, Условия, запрещающие дистанционный и программируемый запуск двигателя:
1. Ручка КПП не находится в нейтральном положении (для автомобилей с механической коробкой передач).
2. Включено зажигание.
3. Открыт капот.
4. Включалась тревога (кроме датчика удара при включенном режиме автоматической КПП).
5. Нажата педаль тормоза.
Дистанционный запуск двигателя
Для автомобилей с автоматической коробкой передач:
1. Нажмите кнопку 1 и удерживайте ее нажатой до звукового сигнала пульта. После звукового сигнала сразу нажмите кнопку 1 еще раз.
2. Три вспышки фонарей и мелодичный сигнал пульта подтвердят прием системой команды на запуск двигателя.
Для автомобилей с механической коробкой передач:
Чтобы дистанционный запуск двигателя с механической коробкой передач стал возможен, необходимо выполнить процедуру резервирования, гарантирующую, что ручка КПП находится в нейтральном положении, для этого выполните следующие действия:
1. При работающем двигателе и закрытых дверях и нажатой педали тормоза нажмите кнопку 2 пульта.
2. Выключите зажигание – двигатель продолжит работать.
3. Выйдите из автомобиля и закройте дверь.
4. Поставьте систему на охрану, двигатель заглохнет либо сразу, либо в соответствии с установкой турбо таймера.
5. Если после этого не включалась тревога, система разрешит дистанционный запуск двигателя. Если же дверь, капот или багажник были открыты, или срабатывал датчик удара, дистанционный запуск будет запрещен до тех пор, пока вышеописанная процедура не будет повторена.
6. Если Вы не поставите систему на охрану, двигатель заглохнет примерно через 25 секунд (либо в соответствии с установкой турбо таймера).
7. Для запуска двигателя нажмите кнопку 1 и удерживайте ее нажатой до звукового сигнала пульта. После звукового сигнала сразу нажмите кнопку 1 еще раз.
Примечание: Если двигатель не завелся с первого раза, система сделает еще 2 попытки завести двигатель.
Индикация пульта управления:
1. При успешном приеме системой команды прозвучит мелодичный звуковой сигнал.
2. После запуска двигателя также прозвучит мелодичный сигнал и на дисплее появится символ
3. В момент остановки двигателя прозвучат 4 звуковых сигнала.
А вообще в инете полно инструкций для любых сигнализаций.
3. Открыт капот.
http://techled.ru
http://techled.ru
- loprar
Немного не конкретный вопрос)
Ну так на вскидку: ставьте сигнализацию только с диалоговым кодом, это позволит защитить ваше авто от банального вскрытия код-грабберами.
Из диалоговых сигнализаций с автозапуском могу посоветовать Старлайн Б9 Диалог - очень достойная и по цене не кусается.
И посмотрите еще новую линейку Старлайна - А92, B92 - у них цена повыше, зато там много плюсов:высокая криптостойкость, функциональность, уже встроенный CAN, дизайн и прочность брелка,
В любом случае, решать Вам. главное не экономьте сильно - берите диалог, спать будет спокойнее.
А насчет где...А Вы в каком городе хотели бы ставить?)))
