Scher-Khan Magicar - консультации!
Что важно в автосигнализации?
Двухсторонняя связь
78
16%
Автозапуск
292
61%
Режим "Свободные руки"
4
1%
Датчик вызова водителя и функция персональный код доступа
8
2%
Двухшаговое снятие с охраны (применение персонального кода)
23
5%
Стильный, информативный, прочный брелок
5
1%
Надежность и гарантия 5 лет
65
14%
Всего голосов: 475
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 08 июл 2009, 10:51
Scher-Khan Magicar - вопросы, консультации, монтаж, ремонт, программирование
Филиал в Тюмени:
тел.: (3452) 61 18 20
г.Тюмень, ул. Аккумуляторная, 4а
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Мы осуществляем продажу, монтаж и обслуживание систем Scher-Khan, замену корпусов, стекол, дисплеев брелоков.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ТОЧКИ ПРОДАЖ и МОНТАЖА СИСТЕМ:
Торгово-сервисный центр "АвтоКанцлер"
www.autokanzler.ru 60-18-40
ул. Аккумуляторная, 4А
Установочный центр АвтоBest
ул. Дамбовская, 2, стр. 4
тел.: 73-53-10, 8 (922) 260-91-75
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
Rostik23
Сообщение Rostik23 » 24 авг 2014, 02:51
AutoKanzler, "датчик удара" он прямо и отвечает только за удары? Машина стоит в 1 метре от магазина, возможно ли, что кто-то задел сумкой, облокотился, задел случайно или собака задела? И все это время я подбегал, когда рядом уже никого не было. Или мои догадки бред и датчик барахлит.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 24 авг 2014, 23:27
Rostik23, 1. Регулировать чувствительность датчика, 2. Он неисправен - заменить.
Но нужно, еще раз говорю, отключить его с пульта на какое-то время чтобы убедиться в нем ли дело, вы это сделали?
Группа компаний "БизнесГАЗ"
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Центр ГБО и Автоэлектроники
Запчасти на иномарки
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
ул. Аккумуляторная, д. 4А,
Rostik23
Сообщение Rostik23 » 26 авг 2014, 19:41
AutoKanzler, Датчик под капотом был сильно смещен от нормального положения, все нормально.
alec67
Сообщение alec67 » 26 авг 2014, 20:05
Rostik23, Датчик удара под капотом это головная боль хозяина авто! Он не герметичен и возможны ложные срабатывания и выход его из строя.
С уважением! Александр.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 26 авг 2014, 20:33
alec67, Это, скорее всего, речь про концевик!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
alec67
Сообщение alec67 » 27 авг 2014, 17:55
AutoKanzler, Похоже :yes: Только при чем тут "...Иногда срабатывает сигнализация и на брелок выводится сообщение "Индикатор включения вибрационного вызова/звонка". "? А индикации открытого капота нет?
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 27 авг 2014, 18:07
alec67, :smoke:
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
alec67
Сообщение alec67 » 28 авг 2014, 03:35
AutoKanzler, Да вот, тоже сижу и курю :wink:
iTaNiuM
Сообщение iTaNiuM » 07 сен 2014, 22:34
Как правильно подключить сигналку к соленоиду замка багажника?
Пытался по средствам реле, по какой-то схеме, найденной в интернете. Результат - соленоид не срабатывает. В то время, когда с кнопки открывает.
alec67
Сообщение alec67 » 08 сен 2014, 01:39
iTaNiuM, Добрый вечер! Если у Вас авто из профиля, то управление с кнопки по "+" Доп канал с сигнализации цепляете на контакт 85 реле, "+12В" через предохранитель на 86-й и 87, с 30 го берете сигнал на провод кнопки который идет к соленоиду багажника.
karalka
Сообщение karalka » 22 сен 2014, 12:46
Здравствуйте. Досталась по наследству такая вот сигнализация scher-khan magicar a. Запуск двигателя с пультика работает, но по времени всего греет машину 5 мин, мало. Решил перепрограммировать на 15 мин. Делаю по инструкции так. Зажимаю кнопки 1+2, выдается сигнал на брелке и машина мигнула, далее согласно инструкции мне надо 12 раз нажать на кнопку 4, что я и делаю. Но начинаю на нее нажимать как мне на брелке начинает выдаваться разная информация. Сначала температура машины, потом напряжение аккумулятора и т.д. Нажимал 12 раз и типа мне брелок должен сообщить о подтверждении, что я выбрал такую то функцию. Но ничего не происходит т.к. я последним действием должен нажать кнопку 2 для изменения времени.
Думаю мало ли чего не так. Решил изменить функцию закрывания ЦЗ (3 позиция по инструкции). Зажимаю 1+2, пиликнул брелок и аварийка. Далее три раза жму на кнопку 4 и опять мне брелок выдает сначала температуру , а потом напряжение. Так много раз и никаких сдвигов. Подскажите чего не так делаю ?
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 22 сен 2014, 14:37
karalka, Добрый день!
Приезжайте к специалистам, не мучайте ни себя, ни систему!
Все сделаем при вас!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 22 сен 2014, 16:44
karalka,
Програмировать лучше находясь в авто или около него.
Авто должно быть снято с охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция «Свободные
руки»!
1. Для входа в режим программирования Меню №1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек (держать нажатыми до звукового сигнала сирены авто).
2. Для выбора функции нажмите кнопку IV число раз соответствующее номеру функции. После каждого нажатия необходимо дожидаться одиночного сигнала сирены (это важно.)
продолжительность автозапуска - 12 функция. кнопку IV надо нажать 12 раз, дожидаясь после каждого нажатия сигнала сирены авто. После 12 нажатия сирена подтвердит нажатие одним сигналом. После чего несколько секунд ничего не трогай. Сирена должна быстро пропикать 12 раз (по номеру функции). если пропикает не 12 раз, значит попал не в ту функцию (тогда подожди немного сек. 5 и сначала начинай). После того как пропикает 12 раз нажми нужную кнопку брелка.
кнопка №
1 - сколько минут см. в инструкции (не помню)
2- сколько минут см. в инструкции (не помню)
3 - сколько минут см. в инструкции (не помню)
4 - сколько минут см. в инструкции (не помню)
karalka
Сообщение karalka » 22 сен 2014, 17:02
AcnupuH72 писал(а):karalka,
руки»!
кнопка №
Спасибо большое за подробное пояснение. Программировал я как раз возле авто, но вот этим я занимался когда автомобиль находился в режиме охраны. А ведь в голове была мысль опробовать все эти действия без вкл. режима охраны
Санек00
Сообщение Санек00 » 22 сен 2014, 17:15
Добрый день.
Подскажите машина пежо 307 АТ .сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR V .не заводиться с автозапуска,(стартер крутит три раза реакции на заводку ноль)с ключа машина заводиться с пол оборота.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 22 сен 2014, 23:06
Санек00, Добрый день!
Аккумуляторная, 4А, приезжайте, все отремонтируем!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
alec67
Сообщение alec67 » 23 сен 2014, 02:50
Санек00, Добрый вечер! Проблема в модуле обхода штатного иммобилайзера. Если устанавливали у ОД, то они не заморачиваются на обходчик, а делают петельку на замке зажигания от неиспользованных проводов сигнализации, а чип подматывают сантиметрах в 15-20 ниже. Работы по замене и программировании канала минут на 30+цена обходчика.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 23 сен 2014, 08:45
karalka, ну как? Получилось?
karalka
Сообщение karalka » 23 сен 2014, 08:53
AcnupuH72 писал(а):karalka, ну как? Получилось?
Сегодня вечером буду пробовать еще раз. Т.к. сегодня попробовал на функции чтобы ЦЗ закрывался после запуска авто через 5сек.
Вышел из авто. Жму 1+2, пропиликала. Жму 4 кнопку, пиликнула и так три раза. После этого она припиликала три раза. Чуточку подождал и нажал кнопку 3. Машина как-то странно пропиликала (типа включилась сигналка), но тут же перестала. Сел в авто, завел - двери не закрылись. Вечерком опробую выставить запуск двигателя на 15 мин. Результат доложу.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 23 сен 2014, 09:25
karalka писал(а):Вышел из авто. Жму 1+2, пропиликала. Жму 4 кнопку, пиликнула и так три раза. После этого она припиликала три раза. Чуточку подождал и нажал кнопку 3. Машина как-то странно пропиликала (типа включилась сигналка), но тут же перестала. Сел в авто, завел - двери не закрылись. Вечерком опробую выставить запуск двигателя на 15 мин. Результат доложу.
Как-то странно пропикала - так сигналка уведомляет, что вышла из режима програмирования.
после того как сигналка подтвердит тебе номер функции (быстро пропикав три раза, если функция 3) не надо ждать долго. 1 - 2 сек. и жми нужную кнопку. Сигналка должна подтвердить нажатие подав 1, 2 ,3 или 4 коротких сигнала (по номеру кнопки).
У тебя видимо кнопка не сработала.
5-10 сек бездействия и сигналка выходит из режима програмирования подав сигнал «как-то странно пропиликала (типа включилась сигналка)».
Пробуй, когда поймешь принцип, там все очень просто.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
karalka писал(а):сегодня попробовал на функции чтобы ЦЗ закрывался после запуска авто через 5сек.
Он закрывается через 5 сек после включения зажигания, а не запуска двигателя. Двигатель можешь даже не запускать )))
karalka
Сообщение karalka » 23 сен 2014, 09:29
Действительно не сложно. Да и никогда не вызывало проблем с настройками. Ведь уже не первый авто и не первая сигналка. Помучаю несколько раз и все же добьюсь результата и конечно же сообщу. Методом тыка все же выведу на нужный результат ведь скоро зима :D
Уточнение по поводу ЦЗ очень хорошее. Буду на этом ставить эксперимент. Как получится пойду дальше
Добавлено спустя 10 часов 22 минуты 10 секунд:
Ну вот как и обещал. Пишу о том, что все прошло прекрасно. Все, что мне нужно было я перенастроил. Теперь и зимой не замерзну, а точнее по утрам. Еще раз большое спасибо за подробную инструкцию. Моя ошибка заключалась в том, что я все это делал при включенной системе охраны
Finn
Сообщение Finn » 07 окт 2014, 09:00
ICEBERG121
К любому Scher-Khan Magicar подключайте GSM и балуйте как хотите!!!
Какой GSM модуль посоветуете для Scher-Khan 9?
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 07 окт 2014, 11:27
Finn, Добрый день!
К данной системе из оптимальных М20 или более новый М21.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
Finn
Сообщение Finn » 07 окт 2014, 12:32
AutoKanzler а возможно ли подключить к M20/21/31 Webasto + автозапуск ДВС? Спасибо.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 07 окт 2014, 13:17
Finn, 20-21: доп. каналом управляет Webasto + запуском, в качестве которого выступает ваша SKM-9; 31 - управляет Webasto + запуск без всяких прочих систем + GPS в подарок!
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
Finn
Сообщение Finn » 07 окт 2014, 14:00
AutoKanzler, 20-21: доп. каналом управляет Webasto + запуском, в качестве которого выступает ваша SKM-9; 31 - управляет Webasto + запуск без всяких прочих систем + GPS в подарок!
Спасибо за ответ. Хотел уточнить, SKM-9 остается, а через модуль по GSM сигналу: запуск Webasto + ДВС. Дело в том, что в нескольких установочных центрах меня заверяют, что через модуль по GSM каналу я могу подключить либо Webasto, либо запуск ДВС, а вместе они реализовать не могут...или не хотят вникать...
...и еще, там же, в установочных центрах, говорят, что отдельно без родной сигнализации модуль M31 через мобильное приложение работать не будет, другие (установщики) говорят, что он очень глючный и мне самому не захочется им пользоваться...Вы не сталкивались с использованием GSM модуля через мобильное приложение?
Спасибо.
AutoKanzler
Сообщение AutoKanzler » 07 окт 2014, 16:05
Finn, 1 доп. канал - управление подогревателем, 2 до. канал - управление вашим SKM-9/ Управление этими каналами осуществляется разными командами СМС, поэтому можно запустить подогреватель, а потом запустить ДВС Шерханом посредством модуля Старлайн. Лично я еще не пользовался, купил себе год назад и нет времени установить его себе, но каждый 5-й клиент, обратившийся для монтажа Старлайн,уезжает от нас с GSM модулем, приложением все довольны, еще никто не жаловался.
M31 для того и сделан, чтобы без второй системы и соответственно лишних брелоков запускать авто и управлять им, многим это удобно!
Скоро установлю себе - отвечу более полно на ваш вопрос.
ОПТ, РОЗНИЦА, СТО
Регистация ГБО
Шиномонтаж
www.businessgas.ru
www.autokanzler.ru
info@businessgas.ru
Finn
Сообщение Finn » 07 окт 2014, 17:22
AutoKanzler, Спасибо за терпение и развернутый ответ! :up:
Теперь я точно знаю где буду устанавливать модуль!
Уважаемые модераторы, не сочтите за рекламу.
Garinch
Сообщение Garinch » 18 окт 2014, 14:44
AutoKanzler, Интересует следующее:
Имеем авто сузуки гранд витара нью. На ней стоит сигнализация с АЗ шерхан 5. Авто в макс комплектации и соответственно имеет без ключевой доступ.
Так вот хотелось бы чтоб все это работало синхронно: т.е. когда я запираю авто со штатной кнопочки на ручке двери сигнализация тоже вставала в режим охраны.
Также с брелока сигналки чтоб все работало. Можно такое сделать и цена вопроса (в личку).
Dizelist
Сообщение Dizelist » 23 окт 2014, 08:48
Значит вопрос такой: авто не заводиться с автозапуска. двигатель горячий (целый день ездил), стартер крутит очень бодро. Сажусь в машину и легко завожу авто с ключа. Затем глушу машину и пытаюсь завести с автозапуска - опять не заводиться, а с ключа заводится. В чём может быть дело? Сигналка стоит уже 3 года. Шер хан медиа ван. Авто митсубиси паджеро
