Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
Willvs
Сообщение Willvs » 27 окт 2010, 07:45
не реагирует на оба брелка, пробовал перепрограмировать- не получается. Сигналка я думаю работает, потому как функции програмируемые ранее работают, охрана работает- орет, сигнал на брелок даже поступает о том что дверь открыли. Аварийно снял с охраны- что делать не знаю :?
АРК 27,215 МГц (21D FM) & 15D
Hyundai motors.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 27 окт 2010, 08:52
Willvs, звони подезжай поглядим
77720073757
Сообщение 77720073757 » 01 ноя 2010, 18:14
Подскажите как настроить старлайн а4. Сигнализация сбилась после снятия клемы акумулятора, не могу завести с авто запуска, инструкции нет. Как быть, может есть у кого нибуть инструкция?
Натяжные потолки от монтажников .
Тел 89923066566
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 01 ноя 2010, 18:31
77720073757, поиск пробовал использовать, отправил в личку, и так то сама сигналка идёт без автозапуска, у вас скорее всего стоит отдельный модуль автозапуска
loprar
Сообщение loprar » 03 ноя 2010, 16:54
77720073757, проверьте точно ли у Вас А4. Там нет АЗ. На сайте www.starline-alarm.ru есть фотографии всех систем и инструкции к ним, посмотрите.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 03 ноя 2010, 20:29
loprar, у него блок автозапуска стоит, уже всё сделано
АняРомашкина
Сообщение АняРомашкина » 03 ноя 2010, 21:03
О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас... Им просто не до нас
http://integraclub.ru/
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 03 ноя 2010, 21:11
АняРомашкина,
Тут не выбор сигнализации. Тут обсуждение проблем и способов их устранения.
Выбор - тут http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... pic&t=6116
АняРомашкина
Сообщение АняРомашкина » 03 ноя 2010, 21:24
KolemBass, ой ну прастите, в теме было написано помошь вот и спросила я тут буквально 2 дня есче нахожусь, не совсем ориентируюсь. Спасибо зассылку
ganstown
Сообщение ganstown » 07 ноя 2010, 18:39
Вот у меня такой вопросег по повду подключения провода к тахометру, для получения инфы сигнализации, что двиг завелся. Куда конкретно надо подключать сей провод? У меня в голове только 2 варианта:
1. К катушке от него же отходит провод на тахометр, но там размах импульсов может достигать до 100В из-за ЭДС самой катушки не спалю ли сигу?
2. подключить к импульсному проводу который выходит из трамблера и идет на комутатор, не низковат ли сигнал будет?.
В инструкции написано что подключить к сигнальному проводу тахометра, т.е тот что идет с катушки в моем случае, но мало ли какие онструкции тахометров подразумеваются. Сигнализация томогавк TZ9010, авто карбюраторное с датчиком холла
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 07 ноя 2010, 19:43
ganstown, у тебя же есть тахометр вот к нему и подцепись :) :)
ganstown
Сообщение ganstown » 07 ноя 2010, 19:49
pwb30061 писал(а):ganstown, у тебя же есть тахометр вот к нему и подцепись :) :)
ну в том то и вопрос, что тахометры на разных авто работают по разным сигналам. У меня также как и на классике провод идет от катушки зажигания, на инжекторах может по другому от мозгов работают и сигналы там другие. Просто тахометр работающий от катушки расчитан на это, расчитана ли сига на данный вид сигнала? Меня устроит ответ установщика который ставил автозапуск на классику желательно карбовую. т.е провод идет от катушки, либо от штатного шаховского или семерочного тахометра
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 07 ноя 2010, 20:13
я ставил на инжекторную семёрку, тахо одинаковые что на карбовой что на инжекторной
ganstown
Сообщение ganstown » 07 ноя 2010, 20:48
А какие катушки у нее? Просто за инжекторные катушки зажигания ничего сказать не могу- не видел. Даже не знаю одна она или 2? Надо бы схему их глянуть
так вот для карбовой подключение таха Изображение
а вот для инжевого Изображение как видим схемы подключения несколько отличаются. У инжевого на тахометр идет с ЭБУ а у карбового с катушки. Возможно конечно что это из-за того что у инжевого 2 катушки, но к ЭБУ думаю всё же безопаснее. Интересно сигнал который идет с ЭБУ похож на сигнал который идет с датчика хола или на сигнал после комутатора т.е тот что и дет на катушку "К"
Добавлено спустя 16 часов 35 минут 46 секунд:
В общем посмотрев схемы от нив и 2110 у них в приборках для таких целей есть 2 входа для сигнала. Если смотреть разьем х1 на схеме приборки vdo для 2110-15 то на разъеме х1.2 вход сигнала от эбу, а х1.3 для сигнала от катушки зажигания. Х1.3 соединен через х1.2 через сопротивление от 43 ком -91 ком. Выходит что сигнал от катушки просто глушится через это сопротивление. Получается что я могу взять сигнал на сигнализацию с катушки но через сопротивление так ведь?
DENISON
Сообщение DENISON » 13 ноя 2010, 09:43
шерхан-7(самая первая версия, 2007г) пропала обратная связь, антена показывает что не видит авто, но двери открываются и закрываются....иногда при нажатии клавиш, брелок загружается заново...
где купить новый брелок либо есть б/у мож у кого??? а вообще 7ка такое г..но, запарился уже с ней :down:
Deess
Сообщение Deess » 13 ноя 2010, 09:48
Новый купи в Мега Фе, или вообще выкинь ее и поставь новую.
kjey
Сообщение kjey » 13 ноя 2010, 10:56
У меня вчера тоже беда случилась(( Стоит Старлайн А9, поставили в июле. Вчера подготовила машину к автозапуску, вышла, на охрану ставлю, двери закрываются, двигатель работает :o начинаю открывать, она орет. Кое как вчера утихомирила, на центральный замок закрыла. На работу приехала, на автозапуск поставила, все нормально, закрылась с первого раза и не срабатывает. Может из за дождя вчера глюк был? Или все таки обратиться к специалистам? :?
Deess
Сообщение Deess » 13 ноя 2010, 13:37
Лучше обратится к спецам, потому, что глюк повторится рано или поздно.
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 13 ноя 2010, 17:08
DENISON писал(а):шерхан-7(самая первая версия, 2007г) пропала обратная связь, антена показывает что не видит авто, но двери открываются и закрываются....иногда при нажатии клавиш, брелок загружается заново...
Подъедь на Аккумуляторную 4А всё исправят.
В чем запарился?
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
ул. Аккумуляторная, 4А
DENISON
Сообщение DENISON » 13 ноя 2010, 17:19
ICEBERG121, звонил я в мега-ф уже...сигналка старая, сказали не факт что брелок найдут под нее, новые брелоки не подходят....а запарился: 2 раза кнопки перепаивал, т.к. провалились в первый год, сейчас обратку потерял, дисплей не роботоспособен....до этого старлайн на двух авто был....за 4года никаких проблем, кроме как с антенки пульта пластмаску обламывал....снял с др. пульта и порядок...
а кнопки на шерхане7 - гомно полное....
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 13 ноя 2010, 17:24
DENISON писал(а):ICEBERG121, звонил я в мега-ф уже...сигналка старая, сказали не факт что брелок найдут под нее, новые брелоки не подходят....а запарился: 2 раза кнопки перепаивал, т.к. провалились в первый год, сейчас обратку потерял, дисплей не роботоспособен....до этого старлайн на двух авто был....за 4года никаких проблем, кроме как с антенки пульта пластмаску обламывал....снял с др. пульта и порядок...
В понедельник приезжай. Решим. Напомни только от куда пришол))))
Кнопки нормальные. Сам пользуюсь с 2008 и с 10 года. Все целые.
Без обид. Сила нажатия и время не влияют на скорость посылки команды.)))
DENISON
Сообщение DENISON » 13 ноя 2010, 22:24
ICEBERG121, у мну наоборот...чем сильнее и дольше жмешь, тем дальше и быстрее летит сигнал :D психология йоптыть...
что напомнить?? кто откуда пришел??
в понедельник не приеду, т.к. завтра отчаливаю до конца недели....вернусь, обязательно подъеду...телефон тех. поддержки(местный) мне уже дали....а там обещали помочь с ремонтом...
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 14 ноя 2010, 20:54
DENISON, всё правильно! от куда!
voin3985
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение voin3985 » 18 ноя 2010, 13:07
У меня такое вот было. Подъехал на 50 ЛО (где ОМ-5), высадил пассажиров, заглушил машину, вышел, хотел поставить на сигнализацию - не получилось. Ну и хрен с ним, закрыл на штатную сигналку и пошёл в магазин за сигаретами. Купил, открыл машину, сигналку нажимаю - не работает. У меня томагавк 9010 стоит, перед запуском двигла надо нажать кнопку на брелке а потом запускать двигатель. Часа 2 я там парился. Проверил все предохранители, всё что можно прошарил, ни хрена. Начал подумывать как машинку до дому дотащить. И тут - о чудо! Нажимаю кнопку на брелке, сигналка срабатывает, завожу машинку и дёру оттуда. Да, ещё забыл сказать что программа в телефоне, которая "такси драйвер" одновременно с не запуском сигнализации не работала почему то. Может зто из-за того что там ОМ-5 находится а у него какие-нибудь "глушилки сигналов" имеются?
Deess
Сообщение Deess » 18 ноя 2010, 13:16
Не знаю совпадение или нет, но на днях был клиент, у которого похожая проблема была в этом же месте. Но никаких проблем не найдено было, еще не возвращался, значит все работает.
voin3985
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение voin3985 » 18 ноя 2010, 13:19
Deess писал(а):Не знаю совпадение или нет, но на днях был клиент, у которого похожая проблема была в этом же месте. Но никаких проблем не найдено было, еще не возвращался, значит все работает.
Клиент случайно не в магазин (незнаю как называется, но там сигналки устанавливают и продают) обращался?
Было позавчера.
Deess
Сообщение Deess » 18 ноя 2010, 13:33
Говорил, что заходил в какой то магазин с сигналками но это ему не помогло.
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 18 ноя 2010, 13:35
У меня такая проблема, когда машину запускаешь с автозапуска, не включается печка, она включается только когда сядешь в машину и вставишь ключ... Сигнализация Шерхан 5! Где мне могут помочь?
Екатерина
Сообщение Екатерина » 18 ноя 2010, 13:53
А у меня проблема со StarLine А9, при запуске двигателя с пульта, поднимаются кнопки дверей, но машина остается под охраной, т.е. на брелке показан закрытый замок, попробовала открыть дверь, сигналка заорала. Что это значит, почему кнопки то поднимаются? :?
Водитель, запомни: личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч!
Вадим_Джаз72
Сообщение Вадим_Джаз72 » 18 ноя 2010, 22:54
Екатерина, Какая машина?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
CyMpaK, Проблема решаема, скорее всего не подключили второе зажигание
