Сигнализация Пандора. Pandora. Вопрос, ответы, помощь.
- ALEX-Тюмень
electric 3700 проверенная версия, программа вычесшина от всех недочетов (3900 надо подождать).
http://www.alex-tyumen.ru/
Ремонт продажа брелоков, авторская установка сигнализаций GSM/GPS Автозапуск. Гарантийное и после гарантийное обслуживание тел. 91-30-51
- Deess
ALEX-Тюмень, electric, время идет, все уже вылизано. Плохо только, то что отсутствует чехол для брелка.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
electric, Какой именно Володя ?, Я конечно догадываюсь о ком идет речь, но все же лучше уточнить.
- electric
Я езжу на: Kia Optima
(до этого Hyundai New EF Sonata)
- ALEX-Тюмень
Deess Приятно слышать у меня другая информация.
- Deess
electric, Тогда понятно.
ALEX-Тюмень, У меня на личном авто была установлена 3900 первой версии, по началу были сбои, но после нескольких перепрошивок все стало работать как часы. Железо не менялось, менялся только брелок т.к. на первых версиях была печальная подсветка. Система сложная и далеко не все установщики в состоянии ее качественно установить вот из за этого 90 % проблем.
- Сергей_Горожанин
- ALEX-Тюмень
Здравствуйте Сергей_Горожанин Купить (пандора 3000 брелок) можно в камертоне пермякова 17а там-же и запрограмировать. Просто поменять блоки 3000 на 3900 не получится только демонтаж монтаж.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Deess тоесть перед клиентом краснеть не прийдется.
- ALEX-Тюмень
Deess писал(а):Сергей_Горожанин, 3000 и 3900 это совсем разные системы. Вариант только купить новую 3900 и заново ее установить.
ALEX-Тюмень, если установка не будет кривой, то не придется.
Я не хотел обидеть бренд. Очень рад, что идет работа над качеством ,доволен техподдержкой, качеством быстротой гарантии достойному оборудованию.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Deess вспомни 2007год. пандора 1500I каждая вторая возвращалась. По гарантии то брелки забудет и т.д. и т. п.
- gorodovoy
парни не могу разобраться с пандорой.
При автозапуске на горячий ДВС. сигналка заводит мотор и тут же глушит его через пару секунд. Знаю что это где то настройка, что при опреденной температуре она глушит ДВС. а вот где эта настройка не могу найти. в инструкции как то скудно все написано.
Подмогните плиз.
Подмогните плиз.
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- ALEX-Тюмень
Здравствуйте gorodovoy в заводских установках стоит 105градусов подозреваю, что что-то другое к примеру не совподают холостые обороты. Если установщик поторопился и не дал машине поргреться произвел запись холостых оборотов то дефект проявляется именно так. Приезжате поможем тел. на сайте.
- ALEX-Тюмень
Deess, как раз 1500 работала хорошо, 1500I c точностью до на оборот. Причем в заводских установках на МКПП возможно открыть дверь включить передачу поставить под охрану и запустить. Да возможно сделать отмену програмной нейтрали по открытию двери, но многие установщики не знают, что это надо изменить.
- _lleopard_
3910 я себе недавно поставил. только брелка нет. я ставил вместо gsm к гидронику, ну и заодно получил, хандсфрее, датчики ударов, gps позиционирование авто. В принципе всё что хотел.
- ALEX-Тюмень
96-ой Здравствуйте рассмотрите 1870I с автозапуском стоимость 7 килорублей. Хотя на какой авто планируется установка.
Добавлено спустя 13 минут:
Поздравляю еще одной защищенной машиной стало больше. Хочу спросить сим карту поставили из комплекта или приобретали отдельно, предпочтительного оператора. Всегда вызывает улыбку когда человек заказывает Шерхана 5 и начинает тебя или себя убеждать ,что это очень хорошая система и говорит ,что кому надо тот всегда откроет и угнит и ничего не хочет слушать про современное оборудование. Очень рад что народ доростает до GPS/GSM.
_lleopard_ писал(а):3910 я себе недавно поставил. только брелка нет. я ставил вместо gsm к гидронику, ну и заодно получил, хандсфрее, датчики ударов, gps позиционирование авто. В принципе всё что хотел.
- ALEX-Тюмень
Deess Дешевле 3000 но не дешевле 1870 тогда есть смысл рассмотреть3257 стоимостью 5.3т.р.
P.S. Радует , 3250,3257 избавилась от штекеров которые переодически горели на 3000 модели( причем не сгорал ни один предохранитель).
- gorodovoy
ALEX-Тюмень писал(а):Здравствуйте gorodovoy в заводских установках стоит 105градусов подозреваю, что что-то другое к примеру не совподают холостые обороты. Если установщик поторопился и не дал машине поргреться произвел запись холостых оборотов то дефект проявляется именно так. Приезжате поможем тел. на сайте.
пошарил инет, исправил все сам
- Eugeniy
Best1k писал(а):Машина Тойота на МКПП, стоит Пандора DXL3000 imod. Ставил в Аларм Трейде. Пол года все отлично работало. Сейчас случаются глюки с постановкой на автозапуск. Машина заведена, дергаю ручник, вытаскиваю ключ и машина начинает глохнуть моргает ABS. В чем может быть проблема?
По описаной проблеме - отсутствует поддержка зажигания. Поддержка основана в основном на двух реле: Реле IGN1 и IGN2. Реле ACC в основном не подключают, так как оно включается магнитолу при автозапуске, но опять же зависит от машины. Скорее всего у тебя барахлит одна из вышеописанных реле. Надо проверить данный ньюанс, либо силовые провода в точках подключения не пропаяны. Плюс проверить контроль запущенного двигателя, по генератору либо по тахо. Проверить контроль подняго ручника. Проще обратись в сервис, где устанавливал сигу. Если сига барахлит, то тебе её поменяют без проблем, гарантия на устройства пандоры три года. И тем более у тебя должна быть гарантия на установку не менее чем на год. У тебя вообще замена блока, плюсом демонтаж и монтаж должны быть бесплатны.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
- ДИМ@Н
Deess подскажите пожалуйста на киа рио что можно поставить и цену конечно же
Ренаултоводы объединяйтесь!
Club RENAULT Тюмень
Club RENAULT Тюмень
- alec67
Не смешите народ! На пролетающих мимо мух тоже срабатывал?Bokserik писал(а): стоит Шерхан уже 1,5 года, не жалуюсь. Только вот колпачки с летней резины стянули малолетние преступникион срабатывал,
Сложно выставить чувствительность датчика удара на сигнализации с уровнем сработки до "скручивания колпачков". Если даже и получится....соседи Вам на крышу авто кирпич скинут из-за ложных сработок по причине кошки на капоте или вороны с куском хлеба на крыше.
С уважением! Александр.
- volandemor
- Deess
ДИМ@Н, на Рио достаточно самой обычной системы из линейки Пандор, например 3250 (http://alarmtrade.ru/catalog/Pandora/LX/3250/) стоимость в рознице 7200 если не ошибаюсь, но лучше уточнить, например в АвтоБосе. Если нужны какие либо дополнительные функции кроме автозапуска, то тогда стоит присмотреться к более дорогим моделям.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Bokserik,
хорошо, что только колпачки, а не со всем что внутри. Почитаете и выкиньте свой шарик: http://www.car72.ru/modules.php?name=Ne ... e&sid=1905
http://www.car72.ru/modules.php?name=Ne ... e&sid=1871
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... &start=570
Bokserik,
