Автосигнализация. Проблемы. Помощь.
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 19 ноя 2010, 15:17
CyMpaK писал(а):У меня такая проблема, когда машину запускаешь с автозапуска, не включается печка, она включается только когда сядешь в машину и вставишь ключ... Сигнализация Шерхан 5! Где мне могут помочь?
Необходимо перекинуть один провод. Подъезжай в СТО Контакт 2 бокс там электрик Виталя, он их уже наперекидовал.
Техническая поддержка Scher-Khan в Тюменской области
Тел.: (3452) 61-18-20
ул. Аккумуляторная, 4А
Екатерина
Сообщение Екатерина » 19 ноя 2010, 16:06
Вадим_Джаз72, БМВ 523i Е39, механика.
Водитель, запомни: личный ангел-хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч!
loprar
Сообщение loprar » 19 ноя 2010, 18:13
Екатерина, у Вас машина сама открывает двери.
Нужно это исправить. Съездите к установщикам. Можно, например, выходом на модуль обхода оборвать отпирание цз.
Вадим_Джаз72
Сообщение Вадим_Джаз72 » 19 ноя 2010, 23:13
Екатерина, Действительно, открывание производит компьютер автомобиля, решить эту проблему можно несколькими путями, но все равно придется обращаться к специаластам :)
Bazoff
Сообщение Bazoff » 21 ноя 2010, 23:39
Сигнализация Starline A4. Устанавливал сам. После того как двигатель завелся, начинает щелкать блок управления сигналкой в тандеме с морганием светодиода. Периодичность может быть разная, как по кол-ву щелчков(миганий), так и по промежутку времени между "светомузыкой". Началось с началом холодов. Претензий к сигнализации (кроме этого дискомфорта) нет.
Все это длится около 5-10 мин., потом "гемор" пропадает. У кого нибудь было подобное? Спасибо.
loprar
Сообщение loprar » 22 ноя 2010, 14:11
Плохое питание- проверь цепи питания - плюс и массу.
необходимо подключить "под болт".
Екатерина
Сообщение Екатерина » 22 ноя 2010, 15:08
loprar, Вадим_Джаз72, спасибо! :oops: Придется ехать.
Sed
Сообщение Sed » 23 ноя 2010, 10:28
народ, кто подскажет как найти заветную кнопку перепрограммирования(valet)?
где ставили сигналку не знаю, бывший хозяин авто - девушка, не помнит где ставила етить кипятить :? обыскал все снизу, ну не могу найти и все тут :oops:
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
можно в личку, чтобы так сказать секреты установки данной кнопки не раскрывать :wink:
ICEBERG121
Сообщение ICEBERG121 » 23 ноя 2010, 10:56
Какая СТС?
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 23 ноя 2010, 12:42
Обычно эту кнопку вешают снизу в какой нибудь нише, у отца тоже не сразу нашел на Вазе, это кнопочка была за кожухом повнимательнее пошарь руками там. :)
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 23 ноя 2010, 12:50
Sed, ОНА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНА НА ЛЮБУЮ КНОПКУ В АВТО, НАПРИМЕР, НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА ЗЕРКАЛ
Guchi
Сообщение Guchi » 23 ноя 2010, 13:13
Shell, вы ничего не путаете? обычно в комплекте идет эта самая кнопка и по инструкции ее никуда, тем более на обогрев, подключать нельзя. Вот то что нерадивые установщики ее вообще не подключили более вероятно.
- Я тут родился...
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 23 ноя 2010, 13:17
Guchi, если секретная кнопка и валет это разные кнопки, то тогда, да, путаю :)
Guchi
Сообщение Guchi » 23 ноя 2010, 13:21
Shell, и что она делает эта секретная кнопка? выкидывает автоугонщика через люк в крыше? :cherep:
обычно с самого блока сигналки выводяться две кнопки - valet (сервисный режим, программирование и т.д.) и антиограбление (тоже в комплекте идет).
- Я тут родился...
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 23 ноя 2010, 13:29
Guchi, когда рядом с моим авто ударила молния и сигнализация заглючила, только с помощью этой кнопки удалось привести все в нормальное состояние. Сигнализация орала при попытке открыть машину, и с брелка, и ключом, двигатель не запускался, я не знала, что делать, про секретную кнопку никогда не слышала, позвонила в салон, где ставили сигнализацию, они и объяснили, что делать и где эта кнопка :wink:
Это она и есть валет, или я снова что-то путаю :) ?
DJ-Flash
Сообщение DJ-Flash » 23 ноя 2010, 13:34
У меня,напрмер, сигнализация работала исправно первые две недели после покупки авто(б.у.), после чего начала мне выносить мозг. машина на сигн. ставится,но не снимается. снимается только при помощи кнопки под панелью. либо вообще блокирует стартер и машина тупо не заводится. в чем проблема? никто не сталкивался?
Guchi
Сообщение Guchi » 23 ноя 2010, 13:37
Shell, не знаю, читать мануал надо по конкретной сигналке, может на вашей и есть такая штатная кнопка - просто для сброса на заводские настройки, допустим.
- Я тут родился...
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 23 ноя 2010, 13:45
Guchi, у меня СтарЛайн А9. Поскольку больше никаких проблем не возникало, я и не интересовалась :)
Guchi
Сообщение Guchi » 23 ноя 2010, 15:21
Shell, сигналка та же. будем вечером курить мануал :roll:
- Я тут родился...
Пешиход
Сообщение Пешиход » 23 ноя 2010, 16:46
Guchi, она обычно весело прячется. я ее долго на шевике искал, и нашел. хрен бы ее туда не лепил. без бутылки и фонарика не найти. у друга на короле пол панели разобрали чтоб найти.
Guchi
Сообщение Guchi » 23 ноя 2010, 17:07
Пешиход, ну про valet это понятно что прячут. просто я так и не понял что за секретная кнопка подключаемая на обогрев. если логически рассуждать, то она (valet)должна быть не фиксируемая, иначе программировать что нибудь было той еще морокой. (попробой нажми ее 10 раз за несколько секунд :cherep: ) да и остальные штатные кнопки как то маол для этого подходят (переключал поворотники и сбросил прописку брелков :cherep: )
- Я тут родился...
ganstown
Сообщение ganstown » 23 ноя 2010, 17:45
Если кнопку найти не удается ищите сам блок сигнализации. По схеме находите тот разъем и если в него штекер всунут идете по проводам. Этой кнопкой пользуюсь периодически. Вчера акб ставил и сига глюк поймала. Стартер не крутит и всё. День мучался. Потом решил сбросить настройки на заводские и вуаля заработало
Sed
Сообщение Sed » 24 ноя 2010, 08:27
Всем спасибо за советы:amin: , попробую порыться еще...
кстати по поводу кнопки обогрева зеркал я даже не подумал, попробую проверить....Shell, благодарю!:yes:
да сигналка старлайн А4, мануал есть...
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
сейчас прочитал сообщение Guchi, вот тоже думаю что не может быть она на кнопку обогрева выходить, потому как там у меня и стоит кнопка обогрева зеркал, которой я сейчас чаще стал пользоваться....да секретную кнопку я имел ввиду Valet, чтобы тут споров не было и гаданий :)
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
ganstown писал(а):Если кнопку найти не удается ищите сам блок сигнализации. По схеме находите тот разъем и если в него штекер всунут идете по проводам. Этой кнопкой пользуюсь периодически. Вчера акб ставил и сига глюк поймала. Стартер не крутит и всё. День мучался. Потом решил сбросить настройки на заводские и вуаля заработало
пытался найти от провода светодиода, установленного на торпеде, не нашел ни блока и провода, точнее не пробраться до него без разбора торпеды :no:
Sepka2010
Сообщение Sepka2010 » 24 ноя 2010, 10:12
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как можно поставить сигналку с автопуском без ЦЗ? Сами эл. замки имеются.
Guchi
Сообщение Guchi » 24 ноя 2010, 10:47
Sepka2010, наверно просто параллельно цеплять к выходам сигналки (которые для управления ЦЗ) все замки
- Я тут родился...
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 24 ноя 2010, 10:52
Sed писал(а):...сейчас прочитал сообщение Guchi, вот тоже думаю что не может быть она на кнопку обогрева выходить, потому как там у меня и стоит кнопка обогрева зеркал, которой я сейчас чаще стал пользоваться....да секретную кнопку я имел ввиду Valet, чтобы тут споров не было и гаданий :)
Может. Ты когда включаешь обогрев зеркал, просто нажимаешь ее один раз. А если на нее выведена секретка, с ней по другому работают, например, 5 коротких нажатий без интервалов.
Я говорю, что когда заглючила сигналка, я связалась с установщиками и они мне сказали, где у меня эта секретная кнопка. Может, и сразу говорили, но тогда как-то в сознании не задержалось, слишком много впечатлений было от новой машинки :) ;)
Почему бы тебе не связаться со своими установщиками?
Rekviem
Сообщение Rekviem » 24 ноя 2010, 11:04
Sed, Sed, В салоне автоМакс на 50лет ВЛКСМ электрики при установке старлайна в getz использовали кнопку обогрева зеркал или заднего стекла точно не помню, она находится возле колена ноги, которая на педаль газа давит, но факт в том что это было именно так:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Sed
Сообщение Sed » 24 ноя 2010, 11:31
Shell, я бы с удовольствием связался, если бы знал кто ставил....выше писал почему не знаю;)
Rekviem, если возле колена, то это кнопка включения красного заднего сигнала у гетца...хм благодарю за инфу...попробую с ней поработать :yes:
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 24 ноя 2010, 12:34
Sed, обрати внимание на мой авто, может, мы из одного ДС?
Sed
Сообщение Sed » 24 ноя 2010, 13:13
Shell, ага только у тебя еще ПТФ думаю есть...
