StarLine Автоклуб
Яна_Левкович
StarLine Автоклуб
Сообщение Яна_Левкович » 15 ноя 2011, 20:22
Уважаемые автолюбители!
В рамках программы StarLine Автоклуб каждый участник автоклуба "Car72.ru" может получить скидку в размере 10% на установку систем StarLine.
Вам необходимо просто предъявить клубную карту в установочном центре или отправить запрос администратору форума.
Цены на продукцию и услуги в разных городах могут отличаться.
Программа действует по всей России. Список городов и подробности по программе StarLine Автоклуб смотрите тут.
В этой теме Вы можете задавать вопросы по охранным системам StarLine.
Буду рада помочь вам!
Для наиболее продуктивной и скорой помощи опишите в своем сообщении:
1) Наименование охранной системы
2) Марку автомобиля
3) Тип коробки передач
4) Год выпуска автомобиля
5) Режим эксплуатации
6) Когда и при каких обстоятельствах возникла проблема
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Сервисные центры StarLine
Старик2
Сообщение Старик2 » 27 янв 2014, 15:27
Zloy_alex, надо для машины СЫМИТИРОВАТЬ открытие/закрытие двери уже после прогнейтрали. На сайте ультрастара посмотрите карту КАПТИВЫ - установка А91 http://www.ultrastar.ru/attachment/7002/Captiva.pdf
Идея там изложена. Возможны варианты.
электроника-наука о контактах
glazz91
Сообщение glazz91 » 27 янв 2014, 18:00
alec67 писал(а):glazz91, Добрый день! Это написано для того, что бы оставить авто на охране с работающим двигателем! Алгоритм выполнения программной нейтрали измениться не должен......Приехали, выключили скорость, подняли ручник, повернули ключ в положение ОФФ (брелок проиграет мелодию, на дисплее высветится r99 и дымок сзади авто, светодиод загорится постоянным синим светом), вышли из машины(при открытии двери светодиод моргает), закрыли дверь (светодиод загорелся постоянным светом), нажали коротко кнопку 1, двигатель заглох, авто встало на охрану.
Все это написано при автоматической поддержке зажигания (функция 12, таблица №2 Инструкции по установке в значении 1). При значении 2 поддержка будет при нажатии второй кнопки брелка перед поворотом ключа (двери при этом должны быть закрыты). При значении 3 при поднятии ручника, в значении 4 поддержка выключена. Войдите в меню программирования 2-й таблицы SF согласно инструкции и проверьте в каком значении стоит функция 15.
Впринципе так и есть.Когда приезжаю к магазину.Ставлю ручник.Приоткрываю дверь нажимаю на кнопку2 Происходит сигнал.Вытаскиваю ключ выхожу из машины и закрываю ее.Машина работает и закрыта.
Но теперь когда я приезжаю дамои, нужноо все сделдать чтоб с утра сработал автозапуск..я ставлю ручник.вытаскиваю ключ.выхожу и закрываю на 1 кнопку,а она не глохнит и все.Приходиться нажимать 1 и 4 кнопки.
В Чем причина?коробка механика.
И еще хотел спросить есть фотка куда правильно крепиться датчик температуры двигателя(volkswagen polo 2013 год),ибо когда у меня двигатель 90 градусов датчик показывает максимум 45.
spiritus
Сообщение spiritus » 28 янв 2014, 20:39
Господа знатоки, Вам задачка. Имеется тойота приус и а94. В четверг 23.01 сигналка была установлена, а уже в воскресенье
27.01 она отчебучила следующее.... Днем 27 запустил авто дистанционным запуском, все нормально, отработала положенное время. Пропиликала по окончании. Спустя минут 10-15 сработала на нажатую педаль тормоза. Снялась с охраны и обратно поставилась снова без проблем. Решаю выйти на улицу посмотреть что там произошло и заодно еще раз запустить. Находясь возле машины нажимаю автозапуск. Загорается свет, на брелок приходит сигнал что запуск произведен, но учитывая особенность приуса сам двигатель молчит. И тут свет медленно гаснет как при разрядке аккумулятора. Пытаюсь заглушить с брелока, не реагирует. Снять с охраны и открыть дверь-тоже никаких реакций. Открываю дверь ключем сирена молчит. На панели приборов одиноко тускло горит значок "Check Engine". Прикуриваю от второй машины приборная оживает всеми возможными лампочками в режиме когда нажата кнопка старт-стоп два раза без педали тормоза. Сигналка все так же на нажатия кнопок не реагирует. Произведя некоторые манипуляции обхожу блокировки и машину таки запускаю. Сигналка молчит. Светодиод не горит, на брелки не реагирует. А вот и сам вопрос. Собственно что с сигналкой стряслось?
spiritus formicicus
alec67
Сообщение alec67 » 28 янв 2014, 23:04
Добрый вечер! Думаю, что установщики слукавили и подключили сигнализацию без КАН аналогом, а контроль концевиков на плафон освещения с задеркой. Попробуйте нажимать кн.1 при закрытии после 30-40 сек, что получилось? Датчик темп двигателя крепится на патрубок системы охлаждения недалеко от термостата. На плюсовые температуры есть погрешность. Его задача корректно отслеживать темп. двигателя в морозы.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
spiritus, Добрый вечер! По всему видно "криворукое" подключение сигнализации по питанию и контролю заведенного двигателя! А вот "прикуривания" не любит ни одна сигнализация. Антенные модули выгорают. И еще....если у Вас постоянно засунуты в защелки ремней безопасности вставки или сами ремни.....ато не даст открыть двери при заведенном двигателе.
С уважением! Александр.
spiritus
Сообщение spiritus » 28 янв 2014, 23:38
alec67, прикуривалось уже после того как сигналка перестала подавать признаки жизни. Подскажите как реализовать контроль двигателя на приусе? Никаких заглушек на ремнях. Сел пристегнулся, приехал отстегнулся ушел.
spiritus formicicus
alec67
Сообщение alec67 » 29 янв 2014, 01:01
Год выпуска "Примуса"? Гибрид? Точки подключения пришлю на почту. Сначала проверьте подключение силовых проводов питания сигнализации и состояние предохранителей (в 10 см. от Центрального блока)
spiritus
Сообщение spiritus » 29 янв 2014, 07:00
alec67, примус 20ка 2009г.в. японец. Гибрид))))
spiritus formicicus
Tymenec72
Сообщение Tymenec72 » 29 янв 2014, 18:57
Старлайн а9. При попытке установить запуск по температуре на брелке не отображается иконка градусника, пиликает 4 сигнала. Неделю назад всё работало. Проблема с термодатчиком на двигателе?
Старик2
Сообщение Старик2 » 29 янв 2014, 21:34
Tymenec72, скорее всего - ДА. Особенно если с кнопкой капота нет проблем (мигающего капота на экранчике брелока.)
Tymenec72
Сообщение Tymenec72 » 29 янв 2014, 22:23
Старик2, индикации что что то открыто нет.
RAFAEL
Сообщение RAFAEL » 29 янв 2014, 22:50
Ребята подскажите как на Старлайн А91 выставить автозапуск по температуре или по таймеру? Заранее Спасибо! :)
ВячеcлаV
Сообщение ВячеcлаV » 29 янв 2014, 23:16
Друзья, товарищи, соратники, сограждане!
В связи с установившимися морозами вопросами родился у меня следующий вопросец.
На моей японотачке стоит сигнализация Старлайн А9, и дабы машина не задубела, я поставил её на автозапуск по температуре. На -20. Аккумулятор у меня хороший, свечи тоже, масло свежее. Короче говоря, в -20 машина заводится легко и непринужденно.
Но вот сигнализация решение о запуске двигателя принимает самостоятельно, нестабильно и исходя из каких-то своих соображений. Скажите, у неё один датчик температуры или же несколько? Когда брелок показывает -20, машина никогда не заводится сама. Вообще редко замечаю, что она запустилась. Иконка (термометр) отображается на дисплее, но температура снижается и до -24 и до -26. Машина сама не запускается. При этом утром в тридцатиградусный мороз обнаруживаю на брелке температуру -26-28 градусов. И машина не замерзшая. Т.е. всё-таки она иногда запускается. Вот сегодня ночью брелок пиликал, машина молотила. При какой температуре она запустилась - известно только ей самой и этой весьма самостоятельной сигнализации.
А вот сейчас перед сном смотрю на брелок, а там -33. И тот же значок термометра. Запуск по температуре включен. Ну что за фигня? Ладно с пульта машина завелась. Но хоть кто-нибудь знает алгоритмы работы этой сигналки?
И ещё вопрос. Если стоит а/з по температуре, то при достижении определенной температуры, сигнал для запука должен послать брелок? Или блок запуска в машине установлен? Т.е. если вдруг брелок находится вне зоны действия, не достаёт до машины, то автозапуск сработает али нет?
Заранее спасибо за ответ!
Tymenec72
Сообщение Tymenec72 » 29 янв 2014, 23:29
ВячеcлаV, на брелке отображается температура в салоне. Запуск включается по температуре движка, в а9 ты её не увидишь.
Montagnik
Сообщение Montagnik » 29 янв 2014, 23:38
Немного поматерился сейчас. Сигналка А91, как обычно ставлю на программную нейтраль, выхожу ставлю машину на охрану, а движок не глохнет :o . Не понимаю повторяю все снова, не глохнет... Заглушить удалось только с брелка... :? В общем причина была в следующем: концевики дверей в резинках, так резина замерзла настолько, что встала колом и концевик не срабатывал...
ВячеcлаV
Сообщение ВячеcлаV » 29 янв 2014, 23:41
Tymenec72, спасибо, прояснили!
А вот по этому вопросу не сможете подсказать:
Rustam9801
Сообщение Rustam9801 » 30 янв 2014, 00:35
RAFAEL, Ребята подскажите как на Старлайн А91 выставить автозапуск по температуре или по таймеру? Заранее Спасибо! Smile
Тот же самые вопрос интересует!
shakir87
Сообщение shakir87 » 30 янв 2014, 00:48
Доброго времени суток. Ребята подскажите в чем может быть проблема. Машина Дэу нексия 2007 года установлена сигналка StarLine Twage A9 все работало на отлично. Осенью перестал работать автозапуск, машина запускается работает 3-5 секунд и глохнет, после 4 попыток на брелок приходит SP (автозапуск не удался). Концевики все работают, ручник видит. :? :? :?
Добавлено спустя 32 секунды:
alec67
Сообщение alec67 » 30 янв 2014, 01:07
spiritus, Сначала проверьте силовые по плюсу и минусу, потом говорить по теме будем :yes:
RAFAEL, Элементарно....нажимаем и держим кн. 3 сначала до двойного сигнала, потом одинарный, отпускаем....заморгала левая крайняя иконка, нажимаем кн.3 коротко до постановки иконки на "градусник" и коротко кн.1! (если авто с МКПП, оно должно быть поготовлено к АЗ!!!!! Программную нейтраль выполните.) Инструкцию по эксплуатации открывали хоть раз?
shakir87,
Проблемы с определением "контроля заведенного двигателя"! Куда и как подключен серо-черный провод сигнализации и как он запрограммирован?
ABBATT
Сообщение ABBATT » 30 янв 2014, 03:18
Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, сигналка А91, машина механика, проблема выплыла в первые, не устанавливается программная нейтраль! При заведенном двигателе, поднятом ручнике, при нажатии среднее кнопки брелка, звучит короткий сигнал и больше ничего не происходит! В обычной случае должен звучать мелодичный сигнал и постановка в режим программной нейтрали...
evge
Сообщение evge » 30 янв 2014, 08:57
Доброе утро! Подскажите в чем может быть проблема: сигнализация А91, коробка автомат, автозапуск выставлен на -18. Вчера в 7 вечера приехал домой, в 12 ночи автозапуск сработал, машина завелась, проработала 20 минут и заглохла, сегодня в 7 утра попытался завести с брелка, машина не заводится, посмотрел по брелку температуру двигателя, она -32 :oops: . Машина не завелась не с брелка, не ключем. Поехал на работу на автобусе. В чем может быть причина? Почему автозапуск не сработал второй, третий раз, когда температура двигателя опускалась ниже -18?
spiritus
Сообщение spiritus » 30 янв 2014, 11:40
alec67, преды целые, плюс на сигналку приходит но она его не видит. Проблема решилась перетыканием всех соединений на блоке. Чего ожидать дальше? Было ли это единичным глюком?
spiritus formicicus
float
Сообщение float » 30 янв 2014, 15:09
Montagnik, Та же фигня с утра была, открыл машину, сел, хоп - двери закрылись, сигналка пикнула. Не понял, думал может я как-то задел, открыл снова (с брелка сигналки). Через время хоп - опять закрыла. Сигналка-то не поняла что я в машину уже сел и на всякий случай блокировала двери опять, думала что случайно кто-то кнопку нажал. Когда с ручника снял, вообще паник случился - как так, в машине никого, а с ручника сняли! Включила сирену, давай орать на меня :smeh: Ну вырубил сирену с брелка, да поехал. Пока до работы ехал допер в чем дело было, потрогал концевик, а он реально задубевший, пальцами фиг нажмешь и возвращается обратно еле-еле. Может его чем-то тоже можно смазать, какой-нить силиконовой смазкой?
ВячеcлаV, в инструкции к моей E91 написано, что присутствие брелка необязательно для автозапуска. Может в вашей инструкции тоже есть инфа на этот счет?
kaseni
Сообщение kaseni » 31 янв 2014, 12:29
Старлайн а 92
Хендай солярис
Автомат
Включен режим анти ограбления, как выключить?
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
cherkas
Сообщение cherkas » 31 янв 2014, 14:18
Старик2, шевроле авео 11 года .механика . как установили 2 года работала без проблем . ..так как не мог найти более менее нормальную сто угнал на автоград .там сказали что релюшка блокировки двигателя.... как понял сделали напрямую без нее. и все проблеммы начались в раз..вот и подумал что это сигналка ... может Вы мне подскажете где хорошие установщики находятся...был бы очень признателен!!!а те которые устанавливали- http://autogarage72.ru/index.php?route= ... on/contact
Renatt
Сообщение Renatt » 31 янв 2014, 14:29
Ребята подскажите, как на А91:
1. Перепрограммировать продолжительность работы двигателя с автозапуска (с 20 минут до 15 например)
2. При включении функции автозапуск по времени, изменить промежуток между заводами (например не каждые 2 часа, а 4)
Заранее спасибо! :wink:
Art_72
Сообщение Art_72 » 31 янв 2014, 14:48
Renatt, инструкция по установке А91 стр.34-39
__________________________
Видеорегистратор ACV Q2,Каркам Tiny
Renatt
Сообщение Renatt » 31 янв 2014, 17:04
Art_72, спасибо!
Не совсем все понял (п.4 стр. 35 про 10 сек. и далее), буду разбираться.
Nikomak
Сообщение Nikomak » 31 янв 2014, 17:12
ВячеcлаV писал(а):Tymenec72, спасибо, прояснили!
блок сигнализации считывает показания датчика температуры, при достижении температуры для запуска, даётся сигнал для запуска двигателя, на брелок отсылается сигнал, что авто заведено.
Старик2
Сообщение Старик2 » 31 янв 2014, 23:21
Здравствуйте, всем!
Для ABBATT:
по поводу
ABBATT писал(а):Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, сигналка А91, машина механика, проблема выплыла в первые, не устанавливается программная нейтраль! При заведенном двигателе, поднятом ручнике, при нажатии среднее кнопки брелка, звучит короткий сигнал и больше ничего не происходит! В обычной случае должен звучать мелодичный сигнал и постановка в режим программной нейтрали...
могу предположить только одно - сигнализация не видит ИЛИ РУЧНИК, ИЛИ ЗАЖИГАНИЕ, ИЛИ то, что мотор ЗАВЕДЕН. Давайте сделаем так: Приехали, подняли ручник (мотор работает). коротко нажмите кн.3 брелока один раз (проверка состояния). На брелоке должны присутствовать ДЫМ позади маФынки, ключик за лобовым стеклом И ОТСУТСТВОВАТЬ надпись ТОРМОЗ слева внизу экрана. У Вас все так? Или что-то не так?
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Для evge.
По поводу
evge писал(а):Доброе утро! Подскажите в чем может быть проблема: сигнализация А91, коробка автомат, автозапуск выставлен на -18. Вчера в 7 вечера приехал домой, в 12 ночи автозапуск сработал, машина завелась, проработала 20 минут и заглохла, сегодня в 7 утра попытался завести с брелка, машина не заводится, посмотрел по брелку температуру двигателя, она -32 :oops: . Машина не завелась не с брелка, не ключем. Поехал на работу на автобусе. В чем может быть причина? Почему автозапуск не сработал второй, третий раз, когда температура двигателя опускалась ниже -18?
Скорее всего СДОХ аккум НА МОРОЗЕ и в момент очередного запуска СТАРТЕР просадил напряжение БОРТСЕТИ ниже 10 вольт. При такой просадке сигнализация ПРЕРЫВАЕТ текущий запуск И ОТМЕНЯЕТ все последующие, сбрасывая икону автозапуска на брелоке. Вы не указали АВТО. Если автомобиль на автозапуске ВКЛЮЧАЕТ ФАРЫ, то ЭТО ПЛОХО. Современные моторы очень быстро "скатываются" на ХХ, когда полноценной зарядки уже нет, а два прожектора по 55 ватт сосут КРОВЬ из аккума, которого только что ДР..нул стартер. И все это НА КРЕПЧАЮЩЕМ морозе. Но даже если фары не горят - МИНУС32 за бортом - серьезная проверка ЗДОРОВЬЯ аккумулятора и СПОСОБНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА. И так каждый следующий запуск. Уже второй под вопросом, а третий - на грани фола, но даже если дело дойдет до ЧЕТВЕРТОГО - он уже вряд-ли состоится...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Для spiritus
spiritus писал(а): преды целые, плюс на сигналку приходит но она его не видит. Проблема решилась перетыканием всех соединений на блоке. Чего ожидать дальше? Было ли это единичным глюком?
Это вопрос в первую очередь к тем, кто делал монтаж сигнализации. Если её не закрепили, провода не увязали в жгуты, не проложили и не прокрепили их вдоль штатной проводки, то Вас ждут дальнейшие приключения.
ДЛЯ ВСЕХ интересующихся этим вопросом:
"в инструкции к моей E91 написано, что присутствие брелка необязательно для автозапуска. Может в вашей инструкции тоже есть инфа на этот счет?"
ДА, для ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ автозапусков присутствие брелока не обязательно.
А ВОТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ режима АВТОЗАПУСКА брелок должен быть НА СВЯЗИ с основным блоком. Та, мелодия, которая звучит в момент появлени символов АКТИВАЦИИ одного из автозапусков ОЗНАЧАЕТ, что ОСНОВНОЙ БЛОК КОМАНДУ ПРИНЯЛ и в СВОЮ память записал "НАПОМИНАНИЕ" - "заводить мотор по таким-то условиям". Память эта энергоЗАВИСИМАЯ. Поэтому СНЯТИЕ КЛЕММЫ с аккумулятора (как и просадка напряжения в бортсети "ниже плинутса") ПРИВОДИТ К ОТМЕНЕ АВТОЗАПУСКОВ. Помните об этом.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Для kaseni
kaseni писал(а):Старлайн а 92
Хендай солярис
Автомат
Набором ПЕРСОНАЛЬНОГО кода АВАРИЙНОГО снятия с охраны. Этот код Вы ОБЯЗАНЫ помнить КАК ОТЧЕ НАШ (молитва такая). Он программируется при установке сигнализации ПО СОГЛАСОВАНИЮ С КЛИЕНТОМ. Стр.48 инструкции. Вот ссылка http://ultrastar.ru/attachment/9580/A92user.pdf
Для cherkas
Извините - я не местный (смотри профиль). Никого из Тюмени порекомендовать не могу. Еще раз извините...
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Для Renatt
Это значит, что если Вы ничего не нажмете на брелоке или ВАЛЕТ в течение 10 сек с последнего нажатия или того или другого - система АВТОМАТИЧЕСКИ выйдет из программирования, которое при этом будет НЕ ЗАВЕРШЕНО (сохранены будут только те изменения настроек, которые Вы успеете произвести до этого момента). Поэтому:
а) ТОРМОЗИТЬ нельзя,
б)ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ, находясь в программировании - ЧРЕВАВТО
в) ошибаться не стоит (многие вместо таблицы 2 попадают в таблицу 1, НЕ СЧИТАЯ НИ СВОИ НАЖАТИЯ при входе , НИ КВАКИ СИРЕНЫ...)
Лучше сначала прочитать все несколько раз, вникнуть - что и как , ПОСТАВИТЬ КАРАНДАШИКОМ в таблице ГАЛОЧКИ там, где собираетесь что-то менять - И ВПЕРЕД.
Удачи.
Renatt
Сообщение Renatt » 01 фев 2014, 00:13
Старик2, спасибо! :up:
