Сигнализация Пандора. Pandora. Вопрос, ответы, помощь.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 28 окт 2013, 20:58
htktqobr писал(а):Как я понимаю по функционалу в уровне уставок Предпусковой подогрев двигателя если стоит
II-15.4 Коррекция времени по температуре - Разрешено или Запрещено - без разницы
II-15.5 Температура включения подогревателя перед стартом -10 гр.
II-15.6 Старт двигателя после предварительного подогрева - Разрешено
то не будет происходить разрешения на дист запуск при -10 и ниже???
Нет. не так малость. Если температура двигателя на момент запуска была -10 или ниже, то сначала будет запущен подогреватель, а вот потом двигатель. Если температура двигателя была на момент запуска, например -9, то подогреватель не будет запускаться, сразу произойдёт запуск двигателя.
E-mail: evghen@yandex.ru.
Tel.: +7-922-001-13-37.
htktqobr
Сообщение htktqobr » 29 окт 2013, 20:47
Eugeniy, Я понял смысл разрешения или запрета дист. пуска - идет запрет пуска без подогрева при -10 и ниже, просто стоит подогрев двигателя нештатный Вебасто и он не прописан по функционалу как штатная система авто. По вопросу посмотреть что с машиной, конечно принял бы и пообщался с знающим специалистом,но об чем говорить , если еще в Тюмени не было морозов и как бы нет прицидентов. А до морозов опять двинуть на севера и плеваться на пандору еще год.
mixa_82
Сообщение mixa_82 » 29 окт 2013, 20:54
Подскажите, где находится официальный установочный центр пандоры?
Deess
Сообщение Deess » 29 окт 2013, 21:48
mixa_82, смотря, что Вы имеете под словом "официальный".
Если имеется ввиду установочный центр производителя, то он закрыт уже пару лет. Все права на распространение и гарантийную поддержку переданы компании Камертон. Несмотря на это коллектив установщиков продолжает трудится по адресу Московский тракт, 169 стр 1.
Если Вас интересует акредитованные установочные центры то лучше посмотреть следующий список: http://www.alarmtrade.ru/mag/
Если Вас интересуют аккредитованные авторские установщики то тогда можно обратится к Кочеткову (есть в списке выше) так же можно обратится к Eugeniy Tel.: +7-922-001-13-37 у него то же имеется сертификат.
mixa_82
Сообщение mixa_82 » 29 окт 2013, 22:37
Да мне с сигналкой разобраться надо. Чё то глючит. Ставил давно, тех людей нет. Не знаю к кому обратиться.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 30 окт 2013, 01:11
mixa_82 писал(а):Да мне с сигналкой разобраться надо. Чё то глючит. Ставил давно, тех людей нет. Не знаю к кому обратиться.
Что глючит? Что не работает? Проконсультирую бесплатно, если сделать, то платно.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
htktqobr писал(а):Eugeniy, Я понял смысл разрешения или запрета дист. пуска - идет запрет пуска без подогрева при -10 и ниже, просто стоит подогрев двигателя нештатный Вебасто и он не прописан по функционалу как штатная система авто. По вопросу посмотреть что с машиной, конечно принял бы и пообщался с знающим специалистом,но об чем говорить , если еще в Тюмени не было морозов и как бы нет прицидентов. А до морозов опять двинуть на севера и плеваться на пандору еще год.
Думаю скорее происходит автозапуск в любом случае, но либо с запретом подогрева, либо с его разрешением :)
И тогда такой вопрос: Каким образом подключена Webasto к пандоре? По CAN чтоли? Если НЕ штатная система подогрева Webasto, то подключение по одному проводу (управление импульсное "-") и никак в системе авто по функционалу прописывать не надо.
А вот плеваться на пандору не стоит, она не заслужила этого :)
htktqobr
Сообщение htktqobr » 30 окт 2013, 20:18
javascript:emoticon('Eugeniy, ') Повторяю, что Вебаста нештатная, подключена по указанному второму варианту, те импульсное по допканалу. Не знаю какой по счету, третья кнопка брелка два раза. По КАН шине не прописана, будут еще прописывать, заморачиваться криворукие официалы диллерских центров. А вопрос, были ли варианты неисправностей блоков по, как я понимаю, на выходе стоящим полевикам блока, управляющим релюхами релейного модуля , например при низкой температуре или другим причинам??
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 30 окт 2013, 22:28
htktqobr писал(а):javascript:emoticon('Eugeniy, ') Повторяю, что Вебаста нештатная, подключена по указанному второму варианту, те импульсное по допканалу. Не знаю какой по счету, третья кнопка брелка два раза. По КАН шине не прописана, будут еще прописывать, заморачиваться криворукие официалы диллерских центров. А вопрос, были ли варианты неисправностей блоков по, как я понимаю, на выходе стоящим полевикам блока, управляющим релюхами релейного модуля , например при низкой температуре или другим причинам??
Блин, как перевод английского текста в переводчике )), не понимаю смысла, ни запятых ... туго понимаю ваше письмо. Ну да ладно, не суть.
В том что блок сигнализации неисправен, то да, такое конечно может быть. Но только по одной причине - спалили ).
По причине мороза, вспышек на Солнце, и прочего барахла - такого мною не наблюдалось.
Можно проверить так целостность канала, назначаете канал, который используется для вебасто на багажник и убераете его с настроек подогревателя. Зажимаете третью кнопку на 1 сек. и на управление подогревателем проскакивает импульс. Если подогреватель не включится, то виноват канал, если же включится.... то проблема с настройками сигнализации, и не надо холодов дожидаться, чтобы понять цел канал или нет. Думаю разберётесь, у вас образование есть, и программа есть.
72rus
Сообщение 72rus » 30 окт 2013, 22:42
htktqobr, а у вас Webasto с таймера в салоне вообще запускается? может у вас сам котел неисправен, к слову вебаста мониторит заряд аккумулятора и если он ниже допустимого, просто не запускается, далее цикл автозапуска прерывается по причине не достижения по датчику темпиратуры сиги нужного значения.
htktqobr
Сообщение htktqobr » 31 окт 2013, 10:22
Ребята, при чем тут Webasto, понимаю оно ни при чем и не влияет на дист. запуск. Повторяю, подогрев внештатный и не шел с машиной с завода. С брелка запускается, с пульта запускается , аккуммулятор практически новый Варта, с дойчланда с машиной, напряжение 13,2 в. Цикл запуска по дист. авто вообще не включается при -10 и ниже, после ночи на морозе (12-15 часов). Кстати еще для размышления, пускал при темп. около -30, но тогда машина наверное полностью не остыла, простояла где то около 4-5 часов
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 31 окт 2013, 17:13
Deess писал(а):mixa_82, смотря, что Вы имеете под словом "официальный".
в 2002 году ставил в Дербышах у Володи.
он щас не при делах?
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Deess
Сообщение Deess » 31 окт 2013, 17:26
Zavodnoy, Ну почему же Володя все так же производит установки, но документально он не официал.
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 31 окт 2013, 17:29
ясно. качественно делал (не знаю как щас)
а че не официал? выгнали за поведение?
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Deess
Сообщение Deess » 31 окт 2013, 17:35
Zavodnoy, как раньше так и сейчас.
Никто никого не выгонял, просто много политики и подхалимства.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 31 окт 2013, 18:57
Zavodnoy писал(а):ясно. качественно делал (не знаю как щас)
Володя и сейчас всё качественно делает, а вот чтобы качественно делать - официалом быть не обязательно, и не факт что официал делает качественно.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
htktqobr писал(а):Ребята, при чем тут Webasto, понимаю оно ни при чем и не влияет на дист. запуск. Повторяю, подогрев внештатный и не шел с машиной с завода. С брелка запускается, с пульта запускается , аккуммулятор практически новый Варта, с дойчланда с машиной, напряжение 13,2 в. Цикл запуска по дист. авто вообще не включается при -10 и ниже, после ночи на морозе (12-15 часов). Кстати еще для размышления, пускал при темп. около -30, но тогда машина наверное полностью не остыла, простояла где то около 4-5 часов
Мыслей много, вариантов решения тьма. В вашем случае, как это не прискорбно вам слышать, но лечение по интернету безрезультатно и бессмысленно.
Надо смотреть )). И морозы тут не при делах (имхо).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Deess писал(а):Никто никого не выгонял, просто много политики и подхалимства.
Мда.... было дело..
htktqobr
Сообщение htktqobr » 01 ноя 2013, 10:23
Все равно упрямо не согласен, что дело не в морозах. Интересно будет, если докажете. За свою практику работы с различной электроникой и цифровухой такого насмотрелся....http://www.car72.ru/modules/Forums/imag ... nfused.gif
Если дождусь в Тюмени более низких температур обязательно подъеду, кинте в личку, где и как...
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 01 ноя 2013, 14:05
помню машину у него забираю и спрашиваю где секретная кнопка?
я говорит: нескажу! если у тебя машину вскроют и угонют то знай что это Я, потом что говорит никто не вскроет, кроме меня
отъездил 4 года каждый день безпроблем и машину продал с ней - все зашибись было.
беседовать с ним можно долго :D
это правда что он в Аларм трейд толи программистом толи еще кем-то был?
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 02 ноя 2013, 19:24
Да, в чём то правда ).
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 04 ноя 2013, 23:48
интересно и позновательно побеседовали )))
все какие то полунамеки, шутки междусобойные...
ну-ну.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
danila_72
Сообщение danila_72 » 22 ноя 2013, 09:29
Читал читал, одним словом зае...я читать :pipec:
Нужна сигнализация с автозапуском с возможностью управления удаленно с помощью телефона-( очень важный момент, надо чтоб бы программа для телефона и планшета работала корректно и четко....на данный момент программа для пандоры это полный шлак за который ежемесячно надо платить)
Посоветуйте конкретную модель ( или ряд моделей от различных производителей) актуальных на данное время. со всеми необходимыми блоками и всему подобному и место установки!
А еще лучше окончательную цену с установкой на киа сид 2013 года с автоматом?!!!
MrPrado
Сообщение MrPrado » 22 ноя 2013, 10:19
В последнее время периодически сигналка пищит как будто батарейка в метке садится ( по три коротких бипа). Батарейки менял уже несколько раз. В чем может быть причина? DXL 3500.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 22 ноя 2013, 19:26
danila_72 писал(а):Читал читал, одним словом зае...я читать :pipec:
Лучше чем у пандры программного обеспечения нету, имхо, но есть вариант - старлайн. На киа сид всё встанет и будет очень хорошо работать.
MrPrado писал(а):В последнее время периодически сигналка пищит как будто батарейка в метке садится ( по три коротких бипа). Батарейки менял уже несколько раз. В чем может быть причина? DXL 3500.
DXL 3500??? Метка??? Сигналка пищит??? Что-то новое. У DXL 3500 нет метки, и пищать эта сигнализация не умеет.
MrPrado
Сообщение MrPrado » 22 ноя 2013, 19:48
Eugeniy, Не то хотел сказать. Не сама сигналка пищит, а иммо IS-600, который установлен вместе с 3600.
Deess
Сообщение Deess » 22 ноя 2013, 20:02
danila_72, полный шлак это не программа, а скорость доступа в интернет т.к. все команды идут ч/з связь авто с интернетом. Любое ПО будет работать так же.
Как сказал Eugeniy, лучшего ПО нет.
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 22 ноя 2013, 23:53
MrPrado писал(а):Eugeniy, Не то хотел сказать. Не сама сигналка пищит, а иммо IS-600, который установлен вместе с 3600.
Тройная пищалка действительно значит просадка батарейки. Тут думаю стоит поставить надо новую, действительно новую батарейку, купленную в "Академии времени", фирмы - рената, у них батарейки долго не лежат на прилавке, и поэтому купите действительно новую и исправную. Меток сколько, две? Обе пищат? И ещё стоит замерить потребление тока у меток, должны быть микроамперы, если больше то блок базовый на замену вместе с метками.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Deess писал(а):danila_72, полный шлак это не программа, а скорость доступа в интернет т.к. все команды идут ч/з связь авто с интернетом. Любое ПО будет работать так же.
Верно! Шлак не программы, а сама связь. Пандора выходит в сеть через GPRS, (довольно медленный обмен данными), сейчас актуальны стандарты связи 3G и 4G. На днях общался с разработчиками, говорят, что на последних версиях айфона связь очень плохо работает... навязывается мысль, что айфон намеренно портит связь по GPRS либо программно либо аппаратно, либо настройке аппарата надо уделить особое внимание. К сожалению пандора ещё не умеет связываться с сетью используя стандарты 3G и 4G. А вообще вот тема http://www.ixbt.com/mobile/gprs.shtml , можете почитать, так сказать для общего образования. А вот тема на замер скорости на яблочном аппарате http://www.iphoneincanada.ca/tips-trick ... e-vs-wifi/ . По поводу андроид систем.. на них жалоб особых нет, приложение для них работают вполне стабильно.
MrPrado
Сообщение MrPrado » 23 ноя 2013, 00:16
Eugeniy, Покупал в трех разных местах батарейки. Метки менял, думал старая глючить стала. Такая же фигня.
А где можно такую диагностику сделать?
Eugeniy
Сообщение Eugeniy » 24 ноя 2013, 03:12
MrPrado писал(а):Eugeniy, Покупал в трех разных местах батарейки. Метки менял, думал старая глючить стала. Такая же фигня.
В понедельник наберите меня, скажу куда подъехать. Посмотрим потребление.
vitalik89
Я езжу на: Kia Sorento
(до этого Infiniti Q70)
Сообщение vitalik89 » 25 ноя 2013, 21:23
Ребят, на RF модуле постоянно мигает красный индикатор. Почему? В метке села батарейка?
У меня пандора 5000. Никаких блокировок нет, сигналка чисто для удобства стоит
Срочная доставка наковален
MrPrado
Сообщение MrPrado » 25 ноя 2013, 23:54
Я уехал ненадолго из города. Как буду в городе и немного свободнее, наберу.
AMIk
Сообщение AMIk » 26 ноя 2013, 22:13
У кого есть уже опыт эксплуатации системы 3950 ? Как она? Планируется установка на камри с кейлесс и кнопкой запуска. Я так понимаю она заменила 3900, судя по одинаковой цене + новый брелок + беспроводное реле блокировки. Еще есть ньансы? От 5000-й новой отличается по сути только отсутствием GPS насколько я понял. На старом автомобиле эксплуатировал еще 1500-ю, затем апгрейдил ее на 2000-ку. Соот-но вот стою перед выбором ))
