Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
Deess
Сообщение Deess » 27 сен 2011, 23:31
Берёшь линейку, измеряешь расстояние от правого СЧ динамика (он как правило самый дальний от головы) до левого уха, потом от левого СЧ динамика и до правого уха. Также с пищалками. Допусти получилось Прав. СЧ динамик 130см, лев СЧ динамик 100см, правая пищалка 110см, лев пищалка 90см. Правый СЧ динамик, что самый дальний оставляем в 0см, а остальные вычитая из правого СЧ динамика, то есть у нас 130-100=30см левый СЧ динамик, 130-90=40 левая пищалка, 130-110 правая пищалка. Если есть ещё саб, задерживаем ВСЕ ДИНЫ ещё на росстояние саба. Потом слушаешь, корректируешь обязательно. Вот как то так.
Вообще вот тут много инфы по этому Альпу и этим вопросам: http://*/alpine/
Bonfire
Сообщение Bonfire » 28 сен 2011, 03:17
Можно и нужно мануал почитать..
Deess, +1
Это если с парой линейников и в поканалке.. Иначе мид с твитом вместе по салону полетят.. Как я понимаю усь подключен либо фронт+саб, либо фронт+тыл..
Если подключено по 1ому варианту с 1линейником то настраивать в общем нечего, если же саб и фронт имеет НЕ общий сигнал уже можно покрутить..
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЧИСТОЕ ИМХО полностью технология довольно сложная только начал разбираться.. Так пару мыслей с рациональным ИМХО зерном
1)Задержки. Во первых в меню общих настроек перекинь измерения TCU (Time correction unit- временная задержка) в сантиметры, далее как писал DEESS, при настройке саб ставишь на "О" отводишь левые каналы на разницу расстояний м\у правыми и левыми динамиками до оси ушей(либо до места где ты хотел бы услышать максимально комфортный звук, мб пассажирское, центр салона) + к обоим добавляешь расстояние до саба от этой точки
2)Кросс. по срезам можно только миды по низу подрезать(хайпасс HPF), вообще на слух, ну получится в районе 80-100гц 2м порядком для твоих динов
уровни так же легче выставить также через блок кроссоверов(саб-фронт) на мафоне,
соответственно фронт-тыл выставляй на усилке(если подключено) так чтобы звук шел спереди, в идеале это точка поцентру(у тебя скорее на уровне твитов) лобового стекла размером с мафон
3)EQ. Еще есть эквалайзер.. для него надо найти диск с синусоидными сигналами, частоты на которых громкость больше гасишь, где тише поднимаешь, есть 2 вида эква параметрический на 5 полос и графический на 7, на параметрическом регулируется частота, уровень сигнала и ширина полосы регулировки, на графическом фиксированные частоты 63Гц → 150Гц → 400Гц → 1кГц → 2,5кГц → 6,3кГц → 15кГц и уровни.. На слух частоту определить можно, но только человеку умеющему издавать синусоидный сигнал)))
4)Прочая хрень. Все улучшайзеры выключить) Если от мафона ниче не играет, встроеный усил мафона выключить, все левое чем не пользуешься тоже выключить..
1й переклюк снизу мафона должен быть в положении 2way
Проэксперементируй с фазой саба, там 2 режима всего - 0 и 180, выбирай который больше нравится) Есть еще зависимость сигнала саба(sub system) от общей громкости, позволяет на низкой громкости слышать басс..
Мож еще че забыл)) потом допишу)) Не разберешься пиши..
Evgen0304
Сообщение Evgen0304 » 28 сен 2011, 09:23
Bonfire, DLS MA23 2х канальный усел :yes: так что ни первый и не второй вариант :D динамики без усилителя подключены
Мы изучили Ваше коммерческое предложение по разработке информационной системы и приняли решение приобрести некоторое количество травы, которую вы курите.
Deess
Сообщение Deess » 28 сен 2011, 11:39
Evgen0304 :lol2: купи обычный 4-х канальный усилок и подключи его на те динамики которые уже есть, позже поменяешь их а с такой схемой ни о каких задержках речь идти не может, только эквалайзер и саб с задержкой и всеми остальными примудростями, что выше описал Bonfire.
Evgen0304
Сообщение Evgen0304 » 28 сен 2011, 11:50
ну мне и надо только эквалайзер и саб с задержкой и всеми остальными примудростями настроить Deess, :D
alex373
Сообщение alex373 » 28 сен 2011, 12:50
Deess, так то поканалку и задержки можно организовать и без усилителя. вопрос в другом: устроит ли это все потом?
Bonfire
Сообщение Bonfire » 28 сен 2011, 16:17
alex373, сдуру можно и х*й в узел завязать(с) хотя я бы посмотрел на эту поканалку из 8динов на 4 канала штатного усилка :lol2:
Evgen0304, мне почему-то 450й померещился.. Тебе прям нужен эквалайзер? Зачем?
alex373
Сообщение alex373 » 28 сен 2011, 16:23
Bonfire, слышал звон да незнаешь где он. почитай тему то выше. откуда ты взял 8 динов и усил??? у него вообще тока фронт и саб, усел идет на саб, фронт (дины и пищалки в количестве 4 штуки) от головы. штатного усила нет. :lol2:
Evgen0304
Сообщение Evgen0304 » 28 сен 2011, 16:23
Bonfire, да мне надо чтоб мафон прально настроили ато у меня там как попало и звук неочень
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Bonfire, alex373, слушайте сюда :D у меня штатная акустика опель астры 3 двери (4 динамик 2 пищалки) + к этому саб через усь а голова альп 117 :D
alex373
Сообщение alex373 » 28 сен 2011, 16:33
Evgen0304, если поканалку хочешь, то нужно будет от тыла отказаться. если в обычном режиме то тыл можно использовать.
Bonfire
Сообщение Bonfire » 29 сен 2011, 01:29
alex373, Кто тыл запретил и почему его использовать нельзя?? И с каких пор твиттер это не динамик? :cherep:
Под штатным имелся в виду мафонов усил.
Evgen0304, бери пачку овсяных печенек и приезжай, там на 5минут делов, тел в личке..
alex373
Сообщение alex373 » 29 сен 2011, 11:32
Bonfire, в поканалке как то тыл не используют восновном :cherep:
Bonfire
Сообщение Bonfire » 01 окт 2011, 14:50
alex373, Кодовое слово восновном, можно сделать граммотную подзвучку, другое дело что динамики должны быть довольно спецефическими
Evgen0304
Сообщение Evgen0304 » 01 окт 2011, 14:55
Я обладатель пиона 88 ехууу :D 117 альп на помойку сразу с прилавка надо выбрасить и вобще запретить его в продаже :D :D :D :D
Моря4оК
Сообщение Моря4оК » 01 окт 2011, 15:12
Надо хорошую "голову" сперва выбрать и потом от этого "плясать"!
Мне очень повезло с "головой", поставил KENWOOD 2DIN без всяких сенсоров, наворотов и т.д, звук отличный :up: раскачивает 4-е "16" динамика без усилителя + стоит активный саб.
Правда настроек в ней больше чем предостаточно, но раз по человечески для себя настроил, внес в память и забыл (сохраняются даже при отключении АКБ).
Кто катался со мной всегда были в восторге от звука и даже свои флешки пихали в майфун чтоб свою любимую музыку послушать с нормальным звуком :)
XSTAN
Сообщение XSTAN » 01 окт 2011, 17:13
:lol2: :lol2: :lol2:
bobhot
Сообщение bobhot » 01 окт 2011, 17:20
Моря4оК, :lol2: :lol2: :lol2:
ты че правда ?
Моря4оК
Сообщение Моря4оК » 01 окт 2011, 17:26
bobhot,
Абсолютная правда!
Планирую сегодня подъехать на сходку, там можно и посмотреть :)
rico777
Сообщение rico777 » 01 окт 2011, 17:27
Моря4оК, жгёшь :lol2: :lol2: :lol2: поди ещё и поканалку раскачивает??
Моря4оК
Сообщение Моря4оК » 01 окт 2011, 17:32
Звук конечно не професиональный, для любителя очень даже чем достаточно.
Еще 1 + то, что снаружи после "шумки" плохо слышно (никому не мешает), а то много всяких клоунов по городу катается с громким и не качественным звуком (хрипящим) :cherep:
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
rico777,
я не профи в авто звуке и х.з что такое "поканалка", но настроек в "голове" черескур много :)
alex373
Сообщение alex373 » 01 окт 2011, 19:49
Обменяю свой пион 88 на KENWOOD!!! СРОЧНО!!! :D
Bonfire
Сообщение Bonfire » 01 окт 2011, 20:49
8O
поканалку вообще можно без активного кросса сделать достаточно например уся с мультипликатором
rico777
Сообщение rico777 » 01 окт 2011, 21:12
Bonfire, это понятно,но у Моря4оК, по его словам даже усилителя нет,мафон кенвуд 4 колонки 16 и активный саб,сможешь из этого поканалку сделать??? :lol2:
bobhot
Сообщение bobhot » 01 окт 2011, 21:22
rico777, в легкую :lol2: ,
Моря4оК, 16-ки поди еще коки? или компы? :lol2:
не хочу тебя огорчать но звук и у тебя хрипит)))
Моря4оК
Сообщение Моря4оК » 01 окт 2011, 22:31
bobhot,
ты сам лично слышал ?
ребята послушали на сходке им понравилось :P
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
KolemBass и Шумахер точно слышали :)
Deess
Сообщение Deess » 01 окт 2011, 22:40
Моря4оК тебя нужно посадить в машину с качественным звуком и только тогда ты все поймешь сам.
Моря4оК
Сообщение Моря4оК » 01 окт 2011, 23:18
Deess,
Еще раз говорю у меня любительский авто-звук при минимальных затратах вышло даже очень хорошо, а всякие там заморочки мне нах. не нужны :)
Слушал я качественный автозвук у ребят которые на соревнованиях учавствовали и что ? (я про бюджетный вариант говорю с нормальной отдачей)
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 02 окт 2011, 00:06
Подтвердю :D Слушал и с улицы, и изнутри - ровное плотное звучание, без хрипов, тресков, бряканий багажником и номерной рамкой ))
Достойное звучание бюджетного любительского комплекта :yes:
Bonfire
Сообщение Bonfire » 02 окт 2011, 12:45
Моря4оК писал(а):Надо хорошую "голову" сперва выбрать и потом от этого "плясать"!
Моря4оК писал(а):я не профи в авто звуке и х.з что такое "поканалка", но настроек в "голове" черескур много :)
Мне просто интересно что вы там настроили))) что у вас стал такой крутой звук))
AnriS
Сообщение AnriS » 02 окт 2011, 14:42
От встроенного уся Г/У действительно можно получить неплохой звук, но при следующих условиях. 1. выбор Г/У крайне ограничен и все они из старых линеек
2. реально, а не по даташиту высокочувствительные динамики 3. кроссоверы самостоятельного изготовления. По цене такая система не многим дешевле типовой двухполоски(за счёт недешёвых динов и пасс.кроссов) Вообще, интересный проект можно замутить, у меня в наличие ингридиенты ;)
нет понятия проф или любительский звук, есть понятие правдивости тонального баланса. При отсутствии межблоков(тем более длиной 5-6м.) и большинства современных усей больше шансов достичь качественного пространственного впечатления и ясности музыкального образа. Вот с глубиной НЧ регистра проблемы
Изготовление акустических систем для дома и авто, межблочных и акустических кабелей
апгрейт компонентов. Настрйка автозвука, подбор компонентов.Продукция AIE http://www.aie.sp.ru/
