Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
volandemor
Сообщение volandemor » 22 июл 2013, 16:19
Yuran172, http://magnitola.ru/Sundown-Audio-SA-12-D2-p-17532.html
вот такой саб, нового выпуска, т.е. прошитый еще не разогретый почти))), усилок на нем кикс qs 1.900, короб самодельный из 20мм фанеры полностью герметичен(проверял водой в течении 1суток) с щелью еще даже карпетом не обтянут)))
Русик
Сообщение Русик » 22 июл 2013, 16:24
Yuran172, там замер при постоянном сопротивлении.
а у динамика в коробе оно меняется))
так что в реальных условиях как правило мощи летит в разы меньше
Yuran172
Сообщение Yuran172 » 22 июл 2013, 19:06
Русик, никто не спорит, но про "в разы меньше" эт перебор))) Звучит так как будто он вместо 800 ватт 80 выдаст :D у человека бюджет на усел 12 тыщ максимум, за эти деньги лучше чем кекс или альп его саб ничто не качнет, разве что брать б/у... ну эт уже не нам решать) Усилки на выбор у qweerty теперь есть, размеры короба есть, пусть покупает и пилит))) Я чем смог, тем помог - на эталонное мнение профессионала не претендую)))
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 22 июл 2013, 20:03
Уважаемые, посоветуйте усилитель под саб Focal Sub P 25 DB: 2х4 Ом, Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная).
Нужно качество, мягкость, глубина. Слушаю русский рэп, дабстеп и электрохаус.
Есть желание включить его в 8 Ом. Или нормально и в 2 играть будет?
На примете Hertz HCP 1D и Pioneer GM-D9601.
Подойдут ли? или что-то иное в этом бюджете?
Или не маяться и взять Hertz ES 250 с одной 4 Ом катушкой?
nark07
Сообщение nark07 » 22 июл 2013, 20:13
ScorpionLTD, а зачем качество, мягкость, глубина в рэпе и дабстепе? Да и все перечисленное больше зависит от саба и от оформления, нежели от усилка. Я бы или в 2 ома подключил, или взял однокатушечный на 4. Усилок любой по мощности и по деньгам выбирай, тут ничего выдумывать не надо - моноблок какой-нибудь
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 22 июл 2013, 20:17
nark07, имею ввиду не нужно тупое давилово, "бум-бум-бум". Саб по отзывам выбирал (как раз говорят мягонький и глубокий). Будет в закрытом ящике. Машина - универсал.
По деньгам максимум 9-10 т.р.
А усилок не выбирается чего-то.
nark07
Сообщение nark07 » 22 июл 2013, 20:55
ScorpionLTD, так ты музыку слушаешь "бум-бум-бум", а от саба другого хочешь? И почему решил именно ЗЯ? Может сделать ФИ - в универсале давление по-больше надо. Можно взять и саб герц - неплохая серия, проверенная временем. Усилок герц неплох, если денег хватит глянь E.O.S. AE-500.1
mongol
Сообщение mongol » 22 июл 2013, 21:06
У меня оставили такой Fusion FP-9001D . Если заинтересует в личку пишите.
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 22 июл 2013, 22:02
nark07, спасибо за советы. Сам уже что-то склоняюсь к Hertz.
ЗЯ хочу, ибо место желательно оставить, ну и почему-то для меня фазик это больше для "дуть" и долбить. Если я не прав, буду признателен услышать твое мнение.
А вообще, на сколько "хуже" бас 2 Ом в отличии от 4 Ом?
E.O.S. AE-500.1 дороговат уже. Есть в нем смысл для 250 Ваттного гертца?
nark07
Сообщение nark07 » 22 июл 2013, 22:29
ScorpionLTD, eos - это A/B класс - это в любом случае лучше, да и будет запас по мощности, плюсы есть в общем. Если бюджет ограничен сильно, то можно и герц - у него есть все, что нужно. При 2 Омах долбить будет сильнее, но контроль будет хуже, могут быть искажения. Фазик может гудеть, но если все путем сделать, то получится прибавка в давлении в нужном диапазоне. Можно и ЗЯ, но давление будет меньше.
Yuran172
Сообщение Yuran172 » 23 июл 2013, 00:05
ScorpionLTD писал(а):Уважаемые, посоветуйте усилитель под саб Focal Sub P 25 DB: 2х4 Ом, Мощность 250 Вт (номинальная), 500 Вт (максимальная).
любой моник на 250 ватт в 2 ома или двухканальник и каждый канал цеплять на каждую катушку. Менять саб на однокатушечный смысла не вижу - вариаций с подключением типа 2-8 ом не будет.
ScorpionLTD писал(а):nark07, спасибо за советы. Сам уже что-то склоняюсь к Hertz.
да, фазик дает больше давления. На слух и 8 от 2 ом не отличишь. Для 250-ваттного герца я вообще не купил бы усел дороже 4 тыщ рублей)))
nark07 писал(а):ScorpionLTD, eos - это A/B класс - это в любом случае лучше, да и будет запас по мощности, плюсы есть в общем. Если бюджет ограничен сильно, то можно и герц - у него есть все, что нужно. При 2 Омах долбить будет сильнее, но контроль будет хуже, могут быть искажения. Фазик может гудеть, но если все путем сделать, то получится прибавка в давлении в нужном диапазоне. Можно и ЗЯ, но давление будет меньше.
AB класс это не для сабов, а для акустики, там КПД процентов 60. Гудят фазики из труб - нужно делать щелевой с нормальной настройкой герц на 35 и ниче гудеть не будет. Раз человеку давка не нужна и хочет сохранить место в багажнике, то пусть ЗЯ делает и ниче не выдумывает.
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 23 июл 2013, 00:09
Yuran172, пасиб! а какой усилок качнет 250 Вт в 8 Ом?
Да и "любой" не хотса, а то пишут/говорят, что некоторые усилки просто кашу выдают, либо для "давки".
Если даст определенность, то фронт Focal Performance 165 + Hertz HE2.
Ах, да! Если Гертца так не долюбливаешь, может и саб посоветуешь другой? в пределах 4-6 т.р.
Yuran172
Сообщение Yuran172 » 23 июл 2013, 00:52
ScorpionLTD, не выдумывай, какие 8 ом? Зачем!? Если не хочешь в 2 ома цеплять, то меняй саб на однокатушечный 4-омный и для этого не надо 4-6 тысяч, достаточно 2))) и я не сказал что недолюбливаю герц, я просто считаю что саб на 250 ватт в ЗЯ, да еще и в универсале пофик чем качать - все равно не услышишь))) В твоем случае я бы взял однокатушечный 4-омный саб ватт на 300-400, который способен играть в малом объеме (литров 15) и качнул бы его добрым двухканальником в пределах 4 тыщ. Вот и весь сказ.
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 23 июл 2013, 00:59
Yuran172, можно конкретику? пару-тройку вариантов конкретных.
Yuran172
Сообщение Yuran172 » 23 июл 2013, 01:13
ScorpionLTD, усилок Kicx AR 2.120, а сабов способных отлично играть в 15 литрах ЗЯ полно - позже перечислю.
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 23 июл 2013, 14:09
А еще такая тема: у усилителя два выхода (+)(-)(+)(-).
Если цеплять одну катушку саба на один (+)(-), а вторую на другой, что из этого выйдет? будет работать? на какой мощще и сопротивлени?
nark07
Сообщение nark07 » 23 июл 2013, 14:14
ScorpionLTD, 4 Ом, если у саба катушки 4+4. Но так не всегда хорошо
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 23 июл 2013, 14:19
Хм.. А что плохого? :? чисто, чтоб не накосячить :pipec:
nark07
Сообщение nark07 » 23 июл 2013, 14:26
ScorpionLTD, ты хочешь запитать двухкатушечный саб на двухканальник. На двухканальнике на выходе получается стереосигнал, т.е. сигнал в левом и правом канале разные, и все это различие подается на один саб с двумя катушками. Когда сигнал одинаковый будет, то все хорошо, а когда разный - фигня получится. Если на этот усилок будет подаваться моносигнал, то все ок, подключай
ScorpionLTD
Сообщение ScorpionLTD » 23 июл 2013, 14:27
nark07, не не не! у одноканального (моноблока) два таких выхода. Про стерео на саб я читал.
Еще бы писали сколько мощи он выдаст при таком подключении :oops:
Yuran172
Сообщение Yuran172 » 23 июл 2013, 15:58
ScorpionLTD писал(а):Еще бы писали сколько мощи он выдаст при таком подключении :oops:
сколько выдает в 2 ома столько и выдаст - он тебе катушки запараллелит. На этом же сайте открывай тесты сабов и ищи тот, который играет в малолитровых ЗЯ - их полно. А вообще я не понимаю че ты загоняешься - у тебя отличная возможность подключить саб в 2 ома и не париться, дак нет ты придумываешь какие-то 4-8 ом и вообще хочешь взять однокатушечный саб. Зачем? Денег много? Качнуть саб в 2 ома куда дешевле, а все твое качество и мягкость баса будет зависеть от короба и наполнителя - вот тут стоит заморочиться.
Audio_Hirurg
Сообщение Audio_Hirurg » 24 июл 2013, 00:29
Конечно возможно. Два провода в один делай и всё
Перемотка, ремонт динамиков, сабвуферов, пищалок. Любой сложности. А так же ремонт усилителей, автомагнитол, сигнализаций, и многое другое.
Изготовление коробов.
Тел: 8 919 935 93 79.
ICQ:450381505.
Super0
Сообщение Super0 » 24 июл 2013, 09:41
а подскажите, есть у меня усилитель блаупункт ema- 460, можно ли его пустить на фронт с тылом? и провода межблочные если не покупать унылый мистери, а спаять из коаксиального кабеля, хуже не будет?
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
stigay
Сообщение stigay » 24 июл 2013, 12:14
Кто изготовит корпус для саба, типа стелс в мицу аутлендер хл? и сколько денег?
Audio_Hirurg
Сообщение Audio_Hirurg » 24 июл 2013, 14:19
Пиши в личку. Сделаем...
ICQ:450381505.
Yuran172
Сообщение Yuran172 » 24 июл 2013, 14:25
Super0 писал(а):а подскажите, есть у меня усилитель блаупункт ema- 460, можно ли его пустить на фронт с тылом? и провода межблочные если не покупать унылый мистери, а спаять из коаксиального кабеля, хуже не будет?
конечно можно, хоть 8 колонок подключай, ток чтоб по 4 ома были))) Межблочник делай из витой пары http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 7387/#post
Super0
Сообщение Super0 » 24 июл 2013, 15:03
Yuran172, О, спасибо большое за совет. именно то, что я хотел услышать!
chuvash
Сообщение chuvash » 13 авг 2013, 11:26
всем доброго времени суток.такой вопрос:кто сталкивался с сабвуферами врезанными в заднюю полку?хочу в семерку сделать двойную полку.в нете отзывы об этой конструкции не очень.кто что скажет есть смысл вообще заморачиваться или нет?если да,то посоветуйте что нибудь.заранее спасибо!
mongol
Сообщение mongol » 13 авг 2013, 12:09
Наверное,одно из самых лучших оформлений.Делай.
Русик
Сообщение Русик » 13 авг 2013, 12:24
Только давить такое оформление не будет))) Будет просто играть музыку)))
Если автору это и нужно, то пожалуй стоит))
п.с. а да и саб нужен специальный...
