Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
XSTAN
Сообщение XSTAN » 23 фев 2009, 22:50
KVV72, Правильно советуют. Провод желательно 8 ga
KVV72
Сообщение KVV72 » 23 фев 2009, 23:24
XSTAN? 8 ga и на + , и на - ?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
И ещё , хватит предохранителя который стоит в магнитолле или лучше поставить дополнительно?
Аренда , продажа недвижимости.941-777
сайт 777an.ru
XSTAN
Сообщение XSTAN » 24 фев 2009, 09:02
KVV72, да и на + и - (они должны быть абсолютно одинаковы)
А пред надо ставить после акума на больше чем через 30 см. (он всегда ставится после любого источника питания)
Predator
Сообщение Predator » 24 фев 2009, 09:51
...и после смены калибра (сечения) провода :yes:
DEN86
Сообщение DEN86 » 24 фев 2009, 10:58
Всем привет.Думаю купить саб SPL S3-15H.http://www.audioexpert.ru/index.php?productID=476
Знает кто нибудь про них?И чем его можно раскачать?
Русик
Сообщение Русик » 24 фев 2009, 11:03
заипешься его качать
заявленная чуйка 84!
и это при том, что ее обычно завышают.......
хотя хз.....с таким сабом не сталкивался.
Predator
Сообщение Predator » 24 фев 2009, 14:05
Да не...нормально
http://car-bass.ru/index.php?articles=yes&tid=36 или лошадкай
http://shop.space-studio.ru/index.php?productID=147 или ДДшкай
:lol2:
Русик
Сообщение Русик » 24 фев 2009, 14:26
Predator, посмешил
человек, покупающий саб за 4-5 штук расчитывает на усь не дороже 8-10 штук.
в двух словах про такие сабы.
1) РМС заявлена высокая(это чтоб покупатель увидев надпись 1000вт, обрадовался и купил)
2) подвижка тяжелая, отсюда низкая чувствительность
Понимаете ход мыслей? Можете вливать туда киловат и пробовать слушать на этом музыку(боюсь правда он этого не выдержит). Но при этом легкий саб от уся в 2 раза слабее будет играть почти так же громко, но еще и музыкально.
ИМХО.
За эти деньги я бы купил ПОЛК момо, ГЕРЦ ЕС, магнат АД, челенджер ПРО, Арт саунд вулкан(последний чуть дороже остальных)
Если найдешь кикс КН300, то можно и его. Отличный саб за свои деньги!
PikSEL
Сообщение PikSEL » 24 фев 2009, 15:05
Изза чего напряжение на конденсаторе может падать до 6 вольт, даже на средней громкости? При этом напряжение на аккумуляторе 14-15 вольт...
Страхование вашего имущества в любой страховой компании по вашему выбору. Индивидуальный подход
тел. 8(919)935-4996, icq 467777885
Predator
Сообщение Predator » 24 фев 2009, 15:12
А как организовано питание кондера (сечение проводов/располжение)? в какой удаленности от уся он живет?
PikSEL
Сообщение PikSEL » 24 фев 2009, 15:16
Провод от аккума 0 га до конденсатора 3 Ф, дальше проводом 0 га около 15 см до усилителя 1.2 квт. Еще предохранитель 200 А с чуть оплавившимися контактами почему то.
Predator
Сообщение Predator » 24 фев 2009, 15:22
у меня была подобная проблема когда в торопях обжал клемы... покопай в сторону соединения кабелей.
Оплавленные клемы -это плохо ищи причину, кз, плохой контакт полярность и пр. это чревато!
Добавлено спустя 20 секунд:
а "-" где?
Русик
Сообщение Русик » 24 фев 2009, 15:32
попробуй заменить пред на новый
PikSEL
Сообщение PikSEL » 24 фев 2009, 16:42
Минус на кузове, пред поменял, а старый в колбе оплавлися. Может конденсатор помер?
Vendar
Сообщение Vendar » 24 фев 2009, 16:48
Вопрос к спецам - можно ли достать диск из магнитолы, при этом не снимая ее с авто??? Ну или сколько это примерно будет стоить в установочном центре?
Русик
Сообщение Русик » 24 фев 2009, 16:50
гу-пионер?
Vendar
Сообщение Vendar » 24 фев 2009, 16:57
Русик, у меня? алпайн...
Predator
Сообщение Predator » 24 фев 2009, 17:08
Какой кондер?
И проверь проводку все-таки...
PikSEL
Сообщение PikSEL » 24 фев 2009, 17:29
Кондер стингер, с проводкой все нормально, провод толстенный, если бы где то выпал, было бы видно, да и напряжение иногда нормальное становится...
XSTAN
Сообщение XSTAN » 24 фев 2009, 17:50
PikSEL, Вот имено раз иногда становится проверь контакт.
KVV72
Сообщение KVV72 » 24 фев 2009, 22:32
XSTAN, Спасибо за вчерашнююю информацию , купил провода на 8, прокинул ,подключил . Всё замечательно играет. :up: Вот только предохранителя на 15 А. пока не могу найти.
сайт 777an.ru
Rasha
Сообщение Rasha » 24 фев 2009, 22:50
PikSEL писал(а):Кондер стингер, с проводкой все нормально, провод толстенный, если бы где то выпал, было бы видно, да и напряжение иногда нормальное становится...
Нахрена тебе кондер при кабеле 0Ga??? А масса на аккумулятор таким же проводом (0Ga) продублирована?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
PikSEL писал(а): до усилителя 1.2 квт.
Скажи, если не секрет что он качает?
PikSEL
Сообщение PikSEL » 25 фев 2009, 08:45
Rasha, Конденсатор чтоб был ))) без конденсатора хорошей динамики саба не будет, все таки от аккумулятора 4 метра почти. А качает мтх 12" 500 ваттный.
XSTAN
Сообщение XSTAN » 25 фев 2009, 09:14
KVV72, ампер 30 ставь
Predator
Сообщение Predator » 25 фев 2009, 09:24
несогласник категорически, конечно... Хотя у самого пара штук стоит :) Скорее это часть красивого инстала, буферный кондер может спасти только в оч редких случаях... можете порыться на magnitola.ru там все подробненько расписано и написано
Русик
Сообщение Русик » 25 фев 2009, 09:52
KVV72, в магазин "ладья" на 50 лет заедь.
там есть "набор для подключения"-толстый провод с колбой под флажковый пред.
и тыкаешь туда на столько ампер, на сколько надо.
ХАНТ
Сообщение ХАНТ » 25 фев 2009, 20:31
Andrei-7772,
В машине стоит ресивер и каждый раз при запуске движка он вырубается
У меня тоже вырубается (запитан 8GA от акума) наблюдается только когда холодно- меняй аккамулятор.
что нужно чтобы он вначале растянулся.
Слушать музыку :)
В течение какого времени он растянется
Смотря какой (обычно хватает пару недель- месяц) если не круглые с3утки слушать.
Не растяеутый может бубнить (хотя и фазик тоже может), когда растянется бас будет посильней.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Поймёшь, когда растянется-захочется посильней вывернуть чуйку на усе.
Только в морозы его не гоняй и дай прогрется багажнику (седан же, наврятли прогреется)
Gan
Сообщение Gan » 13 мар 2009, 09:33
Привет всем. У меня такой вопрос: чем можно раскачать hertz es300??? И по ценам сколько усел выйдет?
Русик
Сообщение Русик » 13 мар 2009, 09:54
ЕС без приставки Д на конце?
Если так, то почти любой 2-канальник с честными 100Вт на канал. Ну или чуть больше.
ДЛС ма23, Кикс кап 27, Пролоджи ЭЛИТ.
XSTAN
Сообщение XSTAN » 13 мар 2009, 09:57
Gan,
Смотря сколько денег на усь готов потратить.
