Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
- abundant88
- SERGIK72
MrDeVIL, а другую голову не пробовал подсунуть? для того шоб выяснить действительно ли дело в мафоне.... ну и проверь настройки может сбились... если настройки в порядки а с другим мафоном таким же играет по другому то неси какому нить грамотному радиоэлектронщику пусть смотрит... а так сам можешь вскрыть посмотреть наличией вздутых кондериков и подгоревших транзюков если вообще таковые имеются... сталкивался с нечто подобным на древних мафонах транзисторы поменял(были подгоревшие малость) и все заработало... но вполне может быть что и микруха еле дышит а это уже нужно будет нормальное оборудование для диагностики и пайки...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Yuran172, помнишь свой пионеро-сап? дак вот вопрос... хочу вкорячить его в ФИ с настройкой в 25гц... не умрет ли он с таким коробом?
- XSTAN
SERGIK72, умрет дин с настройкой 25
!!! Pride Car Audio Тюменская область. Сабвуферы ручной сборки. тел. 8-919-92-93-047.
- XSTAN
SERGIK72, бери Pride, он точно не умрет )
- SERGIK72
Opelevod, на пол пути к чему?.. я ж говорю выясняется все просто... но надо бы настройки в ноль и такую фишку как тонокомпенсация выключить (если таковое есть кончно) и забыть про нее...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ага... есть желание ufo заиметь но пока нет возможности финансовой не только на голову но и на обеспечение его потребностей...
XSTAN писал(а):SERGIK72, бери Pride, он точно не умрет )
- SERGIK72
Yuran172 писал(а):SERGIK72 писал(а):есть желание ufo заиметь но пока нет возможности финансовой не только на голову но и на обеспечение его потребностей...
вот вот, так можно музыки дороже машины насобирать.
кто ж спорит то...тут главное шоб деньги отыграли свое на 100% ... и итогом ты получиш удовольствие от затрат в противном случае инфаркт или попытка суицида))))))
Opelevod, понял тя... дак ты времянку брось шоп не тянуть все и послушай... потом уже можно будет делать какие то выводы... пиши в личку составлю компанию еси чо...
- wladimir7221
- wladimir7221
- Kostya_g
мужики, в чем проблема...помогите)
стоит двухканальик супра мостом на саб номиналом всего 120 ватт. Месяц назад появилась проблема - то не включится, то работает но в режиме перегруза. Пересмотрел все что можно было - с электриком знакомым диагностировали наконец проблему - на предохранителе (который под капотом у аккумулятора) на конце который ближе к аккумулятору показывает 12 вольт, а на другом конце (когда ток прошел через предохранитель) - около 7 вольт. Вчера поменял предохранитель и о чудо! Все заработало нормально, но не долго. Спустя сутки опять та же проблема - усилок уходит в перегруз (работает на оч.низкой громкости - горит зеленый светодиод - power), чуть добавляешь - уходит в перегруз (заограется красный диод на усилке). Что делать?
