Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
- Kostya_g
SERGIK72, cиловой mystery mak 4.04
предохранитель AGU на 60 А из этого же набора
силовая - с плюса аккумулятора, потом предохранитель, и далее через спец.отсек по правому погогу
плюс с усилка на кузов не пробивает, БП на усилке судя по словам электриков в норме
а вот настройки - когда он не работал (до замены преда) - я его выкрутил на 20%, вчера когда заработал я его выкрутил на 70% и вот после этого он стих...
- XSTAN
Kostya_g, проверяй на "пробой" провода.
!!! Pride Car Audio Тюменская область. Сабвуферы ручной сборки. тел. 8-919-92-93-047.
- wladimir7221
- wladimir7221
- TDD
звуковые спецы подскажите, хочу убрать майфун и поставить комп и отдельно проц, какой нить альп 700-701-800. Так вот вопрос в следующем. С компа на проц сигнал подавать хочу через оптику и как я понимаю, не важно будет, какая звуковая, и вообще её наличие т.к. обработка звука цифра-аналог будет заниматься проц, а комп по оптике будет просто гнать цифру не обработанную? и есть ли разница в звуке между 700-701 и 800 процем? или только чисто функционал отличается? Ну и вообще кто нибудь заморачивался таким?
- enzow
TDD, за пивом можно потолковать
Звуковая неважно какая, главное чтобы SPDIF или Toslink был.
Далее нужно заморочится ч ПО, т.к. стандартные средства воспр. аудио виндовса поганят звук цапом звуковой. насколько помню последний раз гнали через foobar + кодеки AIO вроде.
При таком раскладе встает вопрос в управлении, неудобно. Вобщем много нюансов.
700 и 701 это старые модели - тока бу если.
Отличаются железом, отсюда и звук, функционал одинаковый. Там с оптикой косяк, для твоей схемы альп не рассматривал бы.
Сержик, да, мне надо панель от тушки отделить, тушку в багажник, панель на торпедо. Длина около 6 метров в проложенном состоянии будет.
- enzow
TDD, ну тослинк у тебя будет только на звуковой и присутствовать
без зуковой никак.
Можно посмотреть хеликс, битены, запко и скоро выйдет от мд лаб какой-то проц, хз по железу, надо потестить будет.
Тут дело не в этом.... ты качни фубар на комп, открой и попробуй мышкой по меню полазить и треки полистать. А потом представь тоже самое на маленьком экране в авто. По-моему - ппц как неудобно.
Пути решения полюбому есть, кар пк не моя тема в плане реализации, в плане выдернуть звук из цифры - подскажу.
- TDD
enzow я про то что отдельно не буду покупать звуковую, а чтоб в встроенной был тослинк.
просто вкорячил дисплей вместо штатного и ща на нем показывает только камера заднего вида когда назад едешь, остальное время черный экран
вот и хотел еще комп собрать, да убрать башку и вернуть штатную балалайку чтоб внешний вид был стоковый. Да еще на выходных наконец то сделал поканалку и стало жутко фонить почему то, причем даже когда межблок по воздуху и двигатель заглушен
думаю что в пионе 88 дело, хотя когда была не поканала такого фона жуткого не было
По фубару скачал, потыкал, обычный проигрыватель, кинуть в автозагрузку и привязать кнопки на руле и норм будет
вот и хотел еще комп собрать, да убрать башку и вернуть штатную балалайку чтоб внешний вид был стоковый. Да еще на выходных наконец то сделал поканалку и стало жутко фонить почему то, причем даже когда межблок по воздуху и двигатель заглушен По фубару скачал, потыкал, обычный проигрыватель, кинуть в автозагрузку и привязать кнопки на руле и норм будет
- enzow
TDD, ну да, встроенной будет достаточно. Там конечно большую роль играет обвязка, но для АЗ я думаю не стоит заморачиваться, не услышать разницу все равно...
Рассмотреть iPad в качестве ГУ нет желания?:) Только с ним камеры ЗВ не будет, все остальное и даже больше будет, звук с средним процем уделает и 80 и 88 и все альпы, кроме ф1
Если под экран есть место, то под мини айпад тоже найдется думаю, там управление - кайф.
- enzow
TDD, рамка - это стекломат + эпоксидка и вечер работы
ну и обшить там чем хочешь.
Тебе вариант подешевле или покачественнее по подключению?:)
Какой айпод имеется? Есть нюансы в зависимости от модели.
Могу по ценам сказать на приблуды: подешевше около 3, поэскушней около 6-6.5 (может дешевле, смотря где купить)
- DLLlB
Есть машина ланос и подключена магнитола пионер. Если все провода подключить правильно т.е красный к красному, желтый к желтому, то при постановке на охрану на брелке отображается, что дверь не закрыта и при этом магнитола работает только от зажигания и настройки не сохраняет. Если подключить красный и желтый от магнитолы к желтому, то магнитола работает от зажигания и настройки не сохраняет. Выяснил что провод красный выведен от плафона. Про протяжки провода от АКБ не предлагать. Знаю есть какая то фиговина толи накопитель какой то толи что, у которой вход от автомобиля,а выход на магнитолу, при этом все работает хорошо. Если не решиться проблема могу на встрече приколоть ))))
- TDD
enzow эпловской хренью понятно, а вот с конвертером не совсем, есть дешевый из китая за 600р а есть дорогой из кореи за 16к
и для обоих нужно питание, и куча соединений(айпод-адаптер-конвертер-оптика-проц-межблок-усил-кабель-динамик) когда уже придумают чтоб по вифи всё передавалось
может ну его комп этот и процессор, поменять 88 на 99 пион и гемороя с проводами меньше
может ну его комп этот и процессор, поменять 88 на 99 пион и гемороя с проводами меньше - enzow
TDD, Я пользую крамер, он в среднем 5-6к стоит, но такой сейчас уже не найти. Я сравнивал. Можно брать дешевый, китайский, только предварительно желательно посмотреть внутрянку. Питание да - но это не сложный процесс.
По воздуху- да без проблем, у Apple есть точка доступа Apple AirPort Express там есть оптикал аут. Кидаешь ее в багажник, с нее мини тослинк-тослинк кабель и в проц. Музыка будет играть по wi fi. С точки зрения звука, скажу так... в нормальной системе разницу слышно в худшую сторону, но не критично. Причина - двойное конвертирование. Цап там стоит не лучший, скажем так
До 99 не дотянет наверное, но честно - не сравнивал. Остальное - курит в сторонке.
Для нее тоже городить питание надо. Но там все просто, даже на драйве видел кто-то заморачивался.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Каждый раз когда садишься в машину, нужно будет на айпаде тыкнуть куда ему играть музыку - немного неудобно, но имхо - мелочь.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
DLLlB, а почему кинуть провод от акб не предлагать?
- vladimir131
только если за кружкой сока
