Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
Desperado
Сообщение Desperado » 17 дек 2007, 00:04
Andrei-7772, Для грамотной раскачки саба необходимо около месяца. Чтобы магнитола не выключалась брось питпние напрямую от аккамулятора!
Великие люди манией величия не страдают, они ей наслаждаются!
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 17 дек 2007, 07:56
Desperado, Савсибо :yes:
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 29 секунд:
Desperado, Я подключил + магнитолы на аккумулятор, но все-равно почему-то при запуске мотора она вырубается... Может быть у меня что-то с настройками?
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 20 дек 2007, 09:57
Andrei-7772 писал(а):Desperado, Савсибо :yes:
Для решения данной проблемы необходимо ставить буферную емкость (конденсатор) и брать питание на уси и голову от него. При работе стартера напряжение питания падает менее чем 10 В и любая голова будет вырубаться (просадка по питанию). Часто на большой громкости у магнитол начинает в такт музыке моргать подстветка - та же проблема...
То же лекарство.
Берегите уши!
Самое ценное между ними!
leDOBERMANN
Сообщение leDOBERMANN » 22 дек 2007, 08:34
Andrei-7772, Т.е Краснай - у тебя на + аккумулятора, черный у тебя на массе, а желтый ты вывел на зажигание?
Я не защитник Родины, я ее центральный нападающий!!!
http://hondaclub.clan.su
[img]http://img401.imageshack.us/img401/517/ssl2vv8.gif[/img]
XSTAN
Сообщение XSTAN » 22 дек 2007, 15:45
Кчтати тут наткнулся на такую штуку
Шумоподавитель MYSTERY MAD GL
Может кто пользовался?
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 24 дек 2007, 08:33
XSTAN, хм, мистери, а он сам не будет шумы добавлять?
такой только видел в магазине 1000 ватт.
вопрос не по теме, не хочу новую создавать.
Как думаете поможет и лучше будет? Щас стоит 1 фарад конденсатор Audison, хочу взять 6 фарад (или 4 точно не помню) EOS. А проблема в том что если громко слушать то габариты и иллюминация салона моргает. И еще акум у мя дохлый.
Ватты номиналы(пик): саб 500(1500), динамики 125(250).
+7912922обоЧ
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 24 дек 2007, 13:39
рассчет примерно такой: 1кВт мощности - 1Ф емкости
А про то что моргают габариты и салон - либо подключено неверно, либо интегралка (стабилизатор напряжения) не работает...
Берегите уши!
XSTAN
Сообщение XSTAN » 24 дек 2007, 22:20
AccordoVod, Эээ я какбы недоконца написал, я не только про мистери я вообще про шумоподавители, нда кстати я тоже мистери стараюсь "стараной обходить"
А на счет кондея, какбы беребирать тоже нестоит лучше с небольшим запасом поставить
БЕСтолковый, Да нет моргать тоже может если двигатель заглушен, а музло на всю высасывает акум. и происходит недостаток питания
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 25 дек 2007, 08:39
БЕСтолковый, а 1 квт мощности какой? пиковой или номинала, акустики или усилков?
Моргает даже на заведенную, а 30 минут назад вообще не завелась, ну кто придумал слабое звено - акум!!! :(
+7912922обоЧ
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 25 дек 2007, 14:26
лучше конечно считать пиковую
так как именно на пиковых нагрузках и идет просадка по напряжению...
Берегите уши!
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 25 дек 2007, 15:33
leDOBERMANN, Нет. У меня черный на массе, а красный и желтый провода соединены в 1 и подключены к +.
alex1310
Сообщение alex1310 » 25 дек 2007, 19:13
AccordoVod,
Ставь гелевый акум и будет тебе счастье :yes:
XSTAN
Сообщение XSTAN » 25 дек 2007, 20:08
alex1310, Ну это счастье и стоит тоже хорошенько
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 25 дек 2007, 20:48
а главное от просадок не поможет.....
и моргать габариты будут... и при пиковых нагрузках искажения не исчезнут... будут меньше..
но ...
любой АКБ не будет в состоянии отдавать в нагрузку напругу с такой скоростью как это делает кондер....
Берегите уши!
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 25 дек 2007, 21:19
СПАСИБО :yes:
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Вот при подключении у меня непонятки возникли. Ну там с "+" "-" понятно, красный и черный провода. Но там еще был желтый провод, его надо было кинуть на постоянный +. А я его просто с красным соединил и к штатному плюсу для магнитолы подцепил... Может из-за этого что-нибудь?
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 25 дек 2007, 21:43
да нет....
все нормуль...
этот провод для того чтобы ты музон слушал когда зажигание выключено...
Берегите уши!
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 25 дек 2007, 21:47
БЕСтолковый, Понятно... Спасибо))
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 26 дек 2007, 08:33
да уж гелевый стоит плин как паровоз с вагонами, на эту сумму можно 3 года раз в год покупать новую варту на сезон.
Значит действительно если считать по пиковой то 1 фарада мне мало
+7912922обоЧ
XSTAN
Сообщение XSTAN » 26 дек 2007, 11:16
AccordoVod, значит для тебя будет какраз 3 фарада )))
ЗЫ вот ведь кстати возьмешь 6 фарад а акум у тебя дохленький, и когда питание бдешь отсоеденять, кондей прийдется зарежать поновому, он ведь может его высасать :oops:
leDOBERMANN
Сообщение leDOBERMANN » 26 дек 2007, 11:29
AccordoVod, а ты уверен в своем генераторе и аккумуляторе? кондер так-то сильно высасывает аккумулятор. Да и 5 фарад заряжать постоянно - палево.
Andrei-7772, скорее всего он и разрывает цепь...
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 26 дек 2007, 11:43
Я когда клемму на длительное время снимаю (5 минут) даже 1 фарад потом заряжаю специальным проводком с какой-то штучкой посередине, минуту позаряжаю (индикации зарядки нет, лампочки рулят) нагревается как кипитильник.
А ведь есть кондеры которые сами заряжаются при подключении?
Значит 6 фарад исключат любую просадку питания моей системы?
+7912922обоЧ
XSTAN
Сообщение XSTAN » 26 дек 2007, 12:26
AccordoVod, Есть так называемые с "мозгами"
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 26 дек 2007, 13:51
не знаю как всей системе, а вот тому оборудованию, что к кондеру будет подключено точно питания хватит.... :yes: :yes: :yes:
Берегите уши!
alex1310
Сообщение alex1310 » 26 дек 2007, 22:19
AccordoVod,
Я себе кондер на 1ф брал по номинальной мощности, пиковая в моей системе тоже около 3квт, зато сила 0 гейч, дак никаких миганий и тд, а вот акум кондер высасывает дай боже. Может тебе проводку сделать потолще, и такой кондер может добить твой акум окончательно
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 27 дек 2007, 08:42
alex1310, сила у мя вроде 2 гейч, на провода меньше всего грешу.
Вот задумался, надо бы сделать полную диагностику электропитания (гену, акум, и главное интегралку) наверно собака все таки зарыта в машине а не в акустике.
Подскажите где делают такую диагностику?
Когда голова была пион 88ой на нем вольтметр показывал иногда и 14,4 постоянно, а бывало почти в такт басов и чем дольше слушаешь Вольты падали даже до 11,4.
+7912922обоЧ
alex1310
Сообщение alex1310 » 27 дек 2007, 19:49
AccordoVod,
У меня тож 88 по его вольтметру при агресивной бассдолбежке на заведен машину просадки где-то максимум до 12,5 наблюдались но не более и ниче не моргает. Ну да 2 гейч нормально, я б тоже электропитание смотрел бы наверное
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 27 дек 2007, 20:20
интегралка...
при нормально работающем гене и интегралке ничего не моргает...
а для того, чтобы кондер не высасывал акб - ставь развязку диодную....
а сечение кабеля - повторюсь - зависит не только от мощности системы, но и от длины кабеля...
Кстати, при нормально работающем гене (исправные щетки) зарядка идет не только на акб, но и на кондер...
Берегите уши!
AccordoVod
Сообщение AccordoVod » 28 дек 2007, 08:37
Ну так где сделать грамотную диагностику генератора???
интегралка - это регулятор напряжения??? плин новий 4000 р стоит на екзисте.
+7912922обоЧ
bobhot
Сообщение bobhot » 28 дек 2007, 10:21
помогите с выбором, хочу в 12-ку поставить саб стэлс, какой динамик в него поставить и ecm подключить? как все это будет играть? и вообще стоит?
БЕСтолковый
Сообщение БЕСтолковый » 30 дек 2007, 13:08
AccordoVod писал(а):Ну так где сделать грамотную диагностику генератора???
Она самая.. Сцуко...
давай данные по машине поищем в Новосибе б\у гену
может помощнее найдем....
Берегите уши!
