Устанавливаем FM-конвертор для японских машин
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- DMD
Купил вот конвертер. Встал вопрос разборки центральной панели, "бороды". В инете нарыл что все разбирается начиная от АКПП. Снимется ручка, потом отверткой отгибается панелька, и там дальше должны быть то ли защелки, толи винтики. Ну отогнул я эту панельку, нифига не видно, есть что то вроде защелок, но сколько не тыкал не получается. Вообщем вопрос к ниссановодам конечно в первую очередь, т.к у них панельки в принципе похожие у всех. Кто нить сам снимал панельку? А если кто снимал на Саньке, объясните плиз, если не трудно.
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Stesha
Я езжу на: Skoda Kodiaq
- sodium
- Модератор
driver25rus,
У многих магнитол есть выход, где "плюс" появляется при включении питания ("Amp+" или "Ant+" - для подключения внешнего усилителя или активной антенны), естессно, питание туда подается через предохранитель.
Я цеплял туда. Можно из фишки, отогнув фиксатор, вытащить нужный коннектор , прикрутить или припаять провод и воткнуть обратно. Можно, проткнув иглой нужный провод, продеть в отверстие зачищенную часть нашего провода, крепко замотать и заизолировать.
5. КРАСНЫЙ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД тонкий (№3) выходящий из конвертера подсоединяем (ВНИМАНИЕ!) до предохранителя (№2) автомагнитолы!!! (т.е. в промежуток между предохранителем и магнитофоном)
6. У меня на магнитофоне модные папки-мамки (№1) (на большинстве япошек такие стоят на неродных мафонах) я плюс конвертера кинул прямо в нее (в итоге не нужно было заматывать ничего изолентой).
_________________
_________________
- ниссановод
- Stesha
- Alex
Я езжу на: Audi Q5, Audi A6
LEvSHA писал(а):trade72 - бери желательно в жестяном блестящем корпусе (я такие в "Промэлектронике" на Таймырской возле "Терминала" видел). Он от помех экранировать будет. А вот с усилителем брать или нет сам смотри, это зависит от твоей антенны (активная она или нет). Если активная - бери без усилителя.
Черт ее знает, активная антенна, или нет...
Все стандартное
NISSAN club-Tyumen
LEvSHA писал(а):У меня в "Саньке" стандартная активная антенна интегрирована в заднее стекло, вместе с нитями обогрева. Посмотри у себя на стекле, если есть сверху несколько полосок отдельно от обогрева - это она и есть. Она активная, соответственно бери конвертер без усилителя
Понял, спасибо! Так и сделал уже, поставят мне его в субботу вместе с сабиком...
Кстати, такая оказалась проблема: купил голову (усилок уже был 2-канальный), оказалось, что на усиле нет высокочастотных входов, соответственно подключить к штатной голове не получится (у нее нет выхода линейного на саб)....
так вот, выход: перепаивать голову и сотворять в ней линейный выход на сабик, в одном месте нашел по сходной цене: автоцентр "Усилок" - 1000р. перепайка, +1500р.-прокладка проводов и установка всей этой кухни в машину...
Вот такая веселая история
NISSAN club-Tyumen
- Yosephstalin
- Робот_Вертер
trade72 писал(а):LEvSHA писал(а):У меня в "Саньке" стандартная активная антенна интегрирована в заднее стекло, вместе с нитями обогрева. Посмотри у себя на стекле, если есть сверху несколько полосок отдельно от обогрева - это она и есть. Она активная, соответственно бери конвертер без усилителя
Кстати, такая оказалась проблема: купил голову (усилок уже был 2-канальный), оказалось, что на усиле нет высокочастотных входов, соответственно подключить к штатной голове не получится (у нее нет выхода линейного на саб)....![]()
Подскажи адрес этого "Усилка" плиз. тоже нужно установить саб и усилитель, голову хочу родную оставить ( качество устраивает) но не знаю есть ли у нее выход на саб...
Видимо что-то случилось...
- СМак
Блин, как я страдаю по посе на Русском радио. Уже пол года не слушал. Дело такое: являюсь счастливым обладателем яповской магнитолы. купил этот самый конвертер, который за 80 рублей. Поставил. Теперь ловит: ля Фам, Маяк, звук ТВ канала Россия. Но и на этом спасибо, до этого вообще ничего не ловилОбъясните мне: или я не тот конвертер купил, или те три предмета под номером 4 не оттуда растут?
I'm no superman
I'm no superman
- Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
- Робот_Вертер
СМак писал(а):Блин, как я страдаю по посе на Русском радио. Уже пол года не слушал. Дело такое: являюсь счастливым обладателем яповской магнитолы. купил этот самый конвертер, который за 80 рублей. Поставил. Теперь ловит: ля Фам, Маяк, звук ТВ канала Россия. Но и на этом спасибо, до этого вообще ничего не ловилОбъясните мне: или я не тот конвертер купил, или те три предмета под номером 4 не оттуда растут?
Думаю что конвертор не работает, т.к. эти станции яповская магнитола ловит и без конвертера...
Как говрят перекупы на барахолке в Н-ске есть два типа конверторов - "квадратный" и "прямоугольный". Надо брать "квадратный"..гы) Всегда брал квадартный- все работало нормально.
ваще сатана праходу мне нидайот...
