Есть вопрос к спецам по автозвуку!!!
- XSTAN
nimzuk, нет, и может саб закосячить.
!!! Pride Car Audio Тюменская область. Сабвуферы ручной сборки. тел. 8-919-92-93-047.
- XSTAN
номиналом около 150 ват
- nimzuk
думаю продать этот усь и купить моноблок. подскажите а к этому сабу http://digital.1k.by/autodigital-caraco ... 03538.html какой моноблок нужен
- XSTAN
лучше 2 канальник помощнее, по мне так моноблоки неочень играют в 4 ома. и он будет дороже.
- XSTAN
PikSEL, ну вроде как написанно "двойная обмотка" и минус.
- nimzuk
у меня от этого усилка http://www.magnitola.ru/Magnat-Edition-Two-p-8709.html играл саб www.magnitola.ru/Bull-Audio-ESW-12-p-10 ... ers_id=156 через 4 месяца саб начинает играть только когда звук на магнитоле на половину включен. СПодскажите, что это значит, сабу ханаPikSEL писал(а):XSTAN, я сейчас посмотреть не могу, вчера вроде на официальном сайте их смотрел, вроде 2х4ом, хотя я могу ошибаться...
- Psion
nimzuk, может настройками кто то побаловался???
смотри усилитель:) или на магнитоле какие нибудь настройки.
врядли саб помер.. они не так обычно мрут)
офф: я вот уезжал на неделю, приехал.. так не узнал как музыка в машине то играет... все еще к ней привыкаю
после плеера)))
- Predator
Народ, такой вопрос, есть ли в продаже такая штучка:
(не могу сформулировать запрос в гугле, по этому вам моСг выношу)
Нужно следующее
идет питание на систему напрямую от АКБ "+" и "-", необходима такая "коробочка", которая бы не проводила питание "+", когда авто заглушен (типа как ремка на усе )
а когда на нее прилетает 12 вольт бортовой сети (повернули ключ зажигания и, например проводок от прикуривателя к этой коробочке), она пропускает пряжуху системе...
как то так....
Нужно следующее
как то так....
- Predator
не....не все так просто... мауфун тут не причем
Когда у вас в багажнике будет ~ 4 кВт тогда будет понятно, просто кондеры тянут напругу, а встроенным реле зарядки я уже не доверяю, т.к. сегодня подморозило и, как результат, имел проблемы с запуском...
просто кондеры подключены напрямую к силовому проводу, и постоянно подсасывают, летом не заметно а вот на зиму пришлось отключить их от системы
Такое реле позволит не замарачиваться, т.к. буду уверен в том что на систему не идет ток, а постоянно отключать + под капотом.... лень матушка, тем более что откручивать нужно инструментом...
Есть предохранители с кнопкой отключения (типа мистерий) но 77 квадратов в него запихать проблематично, тем более номинал преда нужен не менее 200A
- wer69
Predator писал(а):не....не все так просто... мауфун тут не причем![]()
Кондеры не тянут напругу, если кондер зарядился то он так и будет дергать напругу, нока ее усилитель или иное устройство не вытянет!, у тебя что за провод в 77 квадратов? таких наверное реле нету! знаю что есть така штука как реле кондеров, стоит у моего знакомого, дистанционно можно отключить кондеры, насчет номинала преда я думаю тебе нужно под 300А а то и более! ищи проблему не от кондеров, а в чем то другом
- makar-glumakov
Странная проблемка возникла...на близко к максимальному режиму от ГУ пропадает звук...причем усь работает http://musicar.ru/page/catalogue/tcat/ivolga/cat/amplifiers/tovar/ivolga-bg-1004.html нормально, диод горит зеленый. Качает мостом два мааленьких сабика фри эйр http://musicar.ru/page/catalogue/tcat/ivolga/cat/sabwoofers/tovar/ivolga-drive-8f%20.html. По нагружен на половину, не более.
Питание отдельное.
- Predator
wer69,
Да нет, в другом проблемы не замечено, после отключение их от системы, все работает как надо...
Понимаете о чем я, если вы подключите кондер в систему, предварительно его зарядив через "лампочку" то все вроде нормально, но если мы отключим любой из проводов на время, то заметим (если есть диплей индикации вольтажа ) что достаточно быстро он потеряет свой заряд, подключим провод и опять кондер забирает объем... так вот я и хочу убрать возможность этого "беспредела" для АКБ...
Predator,
я вижу два варианта
1. Убрать кондеры, поставить второй АКБ для звука и добавить подобную релюшку http://www.techhome.ru/Product/05B00CFC .
2. Поставь автомат и на ночь отключай.
я вижу два варианта
Predator писал(а):Alex-86, согласен....
вот именно этот автомат мне и нужен... только более или менее "автомобильный".
А в чем проблема
http://cgi.ebay.com/200amp-12-Volt-CAR- ... 335741cd80
http://cgi.ebay.com/CIRCUIT-BREAKER-200 ... 19b1a0c8a1
http://cgi.ebay.com/250-AMP-12-Volt-Car ... 4a9917dc22
Можно еще поискать
